brak ssania
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-01-2009, 09:12
Ten hotelowy odpala auto, ale nie otwiera klapy i schowka :]
To, że raz Ci zapala, a raz nie, to wina jakiegoś styku. Może właśnie na czujniku temperatury, skoro mówisz, że nie załącza ssania. przeczyść wtyk i styki, a te błędy narazie odpuść jak nie świeci się CE i wszystko działa. Jeśli usterka się nie uwidacznia to nie zlokalizujesz jej przyczyny. Niestety dopiero jak nie będzie chciał odpalić to będziesz mógł szukać awarii.
win_p
PREZES
Auto: Galant 2.0 16v 1997r automat
Wysłany: 15-01-2009, 16:28
znalazlem kable od miernika niestety bez zdjecia obudowy filtra nie widze mozliwosci trafienia iglami miernika w druciki czujnika tak wiec musi to zaczekac na cieplejsze dni
jak narazie pali ok chociaz po ponownym zalozeniu wtyczki na czujnik odpalil znow bez ssania zgasilem go i odpalilem ponownie i juz bylo ok
styki czujnika spsikalem mu kontaktem w sprayu a niech ma
Owczar napisał/a:
Spróbuj jeszcze raz wymrugać błędy
bledy sprawdzilem jeszcze raz i wyglada na to ze wszystko dobrze odczytalem
a kolejne pytanko czy jak mrugalem bledy podczes zdjetej wsowki z czujnika od temp. to on nie powinien mi tego wymrugac ze cos jest nie tak z czujnikiem temp. :?:
u mnie nie bylo zadnej roznicy
Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę :-)
