Dławi się !!! |
Wojtasss
Auto: Space Star 1.9 DID '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2008 Posty: 51 Skąd: Grodzisk Maz.
Wysłany: 20-02-2010, 19:03
Pojechałem dzisiaj do diagnosty i ten stwierdził, że problemem u mnie jest sonda lambda ;/
Po przemyśleniu sprawy wydaje mi się, że facet ma racje - u mnie samochód na gazie pracuje prawidłowo, a gaz ma przecież swój emulator sondy (czy jak to się tam nazywa).
Tak więc pozostaje mi dosyć kosztowna operacja wymiany sondy ;/ |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 20-02-2010, 21:35
| Wojtasss napisał/a: | Pojechałem dzisiaj do diagnosty i ten stwierdził, że problemem u mnie jest sonda lambda ;/
dla pewności sprawdź czy ecu rejestruje błąd sondy sprawdzanie błędów ecu jest opisane w dziale faq |
_________________ ===========================
carisma i ja
Wojtasss
Wysłany: 21-02-2010, 22:46
| Ale ten błąd powinien wyjść nawet jeśli CE mi się nie świeci?? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-02-2010, 21:51
| Wojtasss napisał/a: | | Tak więc pozostaje mi dosyć kosztowna operacja wymiany sondy ;/ |
Sonda lambda akurat nie jest jeszcze aż tak bardzo droga |
Wojtasss
Wysłany: 22-02-2010, 23:52
| Masz racje Saqu. Na początku się przeraziłem jak zobaczyłem te tylko i wyłącznie do Carismy, ale w IC znalazłem uniwersal Bosha za niewiele ponad 200zł - tak wiec nie jest jeszcze tak tragicznie + oczywiście wymiana, bo jednak sam to nie będę się za to brał ze względu na LPG.. |
lotam
Auto: Carisma 1,6 2000 4G92
Wysłany: 21-06-2010, 09:04
Koledzy POMOCY!!!
Ten sam problem przy dodawaniu gazu dławi się.
Nie wyświetla żadnego błędu, po podpięciu do komputera też nic.
Zrobione zostało:
-wymiana świec
-wymiana filtra paliwa
-czyszczenie przepustnicy
-podmieniane były fajkocewki
i nic....
Byłem u elektryka powiedział że prawdopodobnie coś z regulatorem przepływu powietrza czy paliwa nie pamiętam dobrze, ale po przeczytaniu tematu widzę że jeszcze może być problem z sondą lambda, czy macie jeszcze jakieś sugestie czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją (chodzi mi o ten regulator). |
_________________ lotam |
alvaro69
Forumowicz latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 27-06-2010, 22:56
ja miałem to samo ale pomogła wymiana swiec i zapier.... tatalala jak nowy |
tasman1988
Auto: Mitshubishi Carisma
Wysłany: 02-08-2010, 21:12
Witam.
Koledzy mam podobne problemy jak wy z tym dlawieniem sie i zauwazylem ze na drugim garze od lewej patrzac na silnik pojaiaja sie te ogniki niebieskie... i teraz pytanie czy trzeba wymienic sama fajko cewke ( na allegro oklo 60 zl ) czy calosc ( na allegro okolo 200 zl ) mam kupione dwa przewody wysokiego napiecia i swiece teraz tylko czekam na wasze opinie.
[ Dodano: 02-08-2010, 22:57 ]
Przyjrzalem sie jeszcze raz i w sumie te blekitne iskry sypia sie po tym metalu nad fajko cewka z tylu na drugiej od lewej patrzac na silnik oraz z przodu patrzac na czwarta. w takim razie trzeba wymienic komplet? |
