[E54A 2.0 V6] Sryskiwacze Przednich Reflektorów ?
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 22-01-2009, 09:47
:) czytałem te tematy...... (chyba wszystkie na tym forum o tematyce "xenon" :wink: )
jacek11 napisał/a:
szpala85, będziesz polerował szkła,czy kombinujesz na standardowych?
będę kombinował na standardowych tylko że wezmę te 4300K
znalazłem firmę która sprzedaję Bixenony ( nie słynne HID-y :wink: .... chyba że pozmieniali naklejki na przetwornicach :wink: ) .... potem na stację diagnostyczną .... no i zostają spryskiwacze .... na razie taki mam plan ... zobaczymy co z tego wyjdzie
... jak zacznę coś kombinować to zrobię nowy temat "Projekt Xenon Gal E5x " :P
lukas V6
Wysłany: 05-03-2009, 21:55
Na początek powiem że mam w swoim spryskiwacze ale niestety nie działają :( (tzn niby pompka się włącza ale nie pompuje płynu - chyba sie urawł sam wirnik od niej i kręci tylko silniczek)
Włącza się je guziczkiem wkomponowanym w dźwigienkę od świateł- to będzie pierwszy problem bo pewnie jak nie miałeś wcześniej spryskiwaczy to tego guziczka w twojej nie ma.
ale można zrobić sobie własny guzik w innym miejscu.
Zbiorniczek ma dwie pompki i ta od spryskiwaczy reflektorów jest ok. 2 razy większa.
U mnie działa to na takiej zasadzie - naciskam przycisk ( działa tylko przy włączonych światłach ) i pompka uruchamia się na jakieś trzy sekundy, później nawet gdybym go trzymał pompka się wyłącza- pewnie dlatego że gdybyś dłużej przytrzymał to płyn do spryskiwaczy skończył by się po 30 sekundach.
tak więc jeżeli chcesz zrobić tak jak w oryginale to do zbiorniczka z pompkami musisz dołożyć jeszcze przełącznik do świateł od takiej wersji i pewnie instalacje z czasówką - trochę grzebania.
Powodzonka !
szpala85
Wysłany: 06-03-2009, 10:07
Zrobię tak samo jak ma mój ojciec w Navarze ( oryginalnie ) .. czyli włączam spryskiwanie szyb i w tym samym czasie spryskują się reflektory .. i po kłopocie :wink:
a pro po bi-xenony (4500K ) już zamontowane i naprawdę dobrze świecą ( nie, nie oślepiają innych użytkowników ponieważ mam el. regulację i tak ustawiłem że jest w porządku oraz byłem na regulacji w stacji diagnostycznej i jest ok ) pozostały mi jeszcze te spryskiwacze , ale już się cieplutko robi to myślę że w niedługim czasie będą zamontowane . wiem miałem założyć osobny temat jak będe zakładał xenony ale tak szybko to zamontowałem że mi się nie chciało :P ... jak będę zakładał spryskiwacze to to rozbiore wszystko na części pierwsze i porobię fotki jak i co się robi ... :wink:
Yatsu~eku
Wysłany: 06-03-2009, 17:18
szpala85, a czy możesz wstawić fotkę jak wygląda odcięcie światła :?:
szpala85
Wysłany: 07-03-2009, 12:23
jacek11 napisał/a:
dzisiaj w nocy zrobię zdjęcie na max podniesionych i na min opuszczonych oraz długie
[ Dodano: 09-03-2009, 10:37 ]
i tak
to jest robione tuż przed zmrokiem :
poz. 1 - ---------------------2--------------------------------3---------------------------------------4
a to jak jest bardzo ciemno ( po prawej jest mega kałuża i dlatego tak dziwnie to wygląda )
poz. 1 ---------------------------2-------------------------------------3------------------------------4--------------- i długie
zdjęcia robione super nokią e50 :lol: więc nie oddaję dokładnie tego jak to naprawdę wygląda
jak dorwę lepszy aparat to zrobię jeszcze raz foty
