Zamknięty przez: Kmer 16-10-2009, 17:49 |
Kolejny Galant po oględzinach... |
Jarek90
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 01-02-2009, 21:59
| Owczar napisał/a: | | Sprawdź dokłądnie czy nie puszcza kompresji do układu, czy nie wyrzuca płynu i czy nie ma śladów płynu na bagnecie. |
Jeśli są takie objawy to uszczelka pod głowicą ?? |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 22:48
| [H]Club-Accord, kompresja - popekane pierscienie na tlokach, reszta - tak |
herson [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2009, 14:31
| W zbiorniczku wyrównawczym powinnen być ślad po oleju ( łuste oka w płynie, albo nawet czarna maź i kolor płynu ), spotkałem się, że szło w drugą stronę tzn stan oleju się zwiększał. Żeby to ocenić po samym bagnecie, trzeba być nie lada fachowcem, no chyba że mamy już na nim coś o kolorze kawy z mlekiem. |
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 02-02-2009, 14:36
| jak ktos chcetny do zakupu to ja mam tutaj w nowej soli jakie 2km od tego komisu zaprzyjazniony warsztat i wszystko sprawdza no i na stacji diagnostycznej tez mam kumpla wiec autko bedzie mozna posprawdzac i wszystko bedzie od rszu wiadome co i jak. jak cos to pisac, pozdrawiam |
_________________ 92' Colt 1.6 GLXi -
00' Carisma Dynamics 1.8 GDI - sprzedana
98' Galant V6 Winter Edition - sprzedany
97' L - E5CW :( buum było
97' Honda Civic 1.4i
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=13173 |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 05-02-2009, 17:10
marexi, dzieki za dzisiejsza chcec pomocy-niestety do ogledzn warsztatowo \ kanalowych nie doszlo. kmer'owi rowniez bardzo dziekuje za pomoc
Bylem dzis tez zobaczyc to autko. NIestety nie kupilem. Sprzedawca juz zszedl do 12000zl i wiecej nie zejdzie.
Nie bede sie rozpisywac co jest nie tak-chyba ze ktos bedzie zainteresowany to napisze.
Ogolnie to za taka kase wg mnie nie warto. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
herson [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2009, 17:20
| KaWu napisz napisz, ja bardzo chętnie poczytam. Czekałem jak się rozwinie temat, zanim pojadę z Wawy tyle km, być może na darmo. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 05-02-2009, 17:23
| Też chętnie poczytam Twoje spostrzeżenia i uwagi. Ja auto oglądałem w komisie a Ty? |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 05-02-2009, 18:25
| My tez ogladalismy auto w komisie, ja niestety troszke sie spoznilem, i chlopaki byli juz na przejazdzce i wrocili, no w sumie ladne jest,ale naprawde za ta kase to za duzo chce, za duzo jest do zrobienia i nie wiadomo co go wczesniej bolalo. a bolalo bo widac.... |
KaWu
Wysłany: 05-02-2009, 19:23
Klopoty z klima.... mimo iz wczoraj byla (podobno) dobita i przy mnie jeszcze dzis 50tke dobil to i tak nie dzialala jak w innych. Dodatkowo chlodniczka klimy oberwala przy uderzeniu i jest niezle wygieta-do duzej chlodnicy.
W komorze silnika na laczeniach/spawach duzo rdzy.
Gril przedni no name nie ma zatrzaskow wszystkich i wypada-dobrze ze wypadl przy zahamowaniu. 2 przednie lampy urwane na uchwytach. Trzeba kleic/spawac -mimo iz widac ze byly klejone. Regulacja reflektora nie dziala. Blotniki nie maja nawet wszystkich srubek przykreconych. Prawy przedni blotnik jest w 1 miejscu lekko przelamany-z przodu lakierowany a i tak wychodzi korozja. Na drugim tez wychodzi )tak jakbz podkladu nie bylo. Tylna klapa z lewej strony szpachlowana (stary slad-z Niemiec) i juz puchnie szpachla i trzeba robic. Lewe nadkole z tylu szpachlowane i z korozja do roboty. Prawe nie robione - ale tez do roboty. Ale to podobno standard. OStatnio nie bylo oswietlenia z tylu auta. Wczoraj podobno bylo u elektryka i mialo byc zrobione tak samo klima i zegar w srodku auta. Zega dzis raz dzialal a raz nie. Zalezalo od prakrecenia kluczka. Swiatla z tzlu jak sprawdzalem to dzis dzialaly ale sam pomagalem mu tapicerke zakladac na drzwi bo podobno mechanik sie spieszyl...hmn.
Podwozie...rure ze hej. Szczerze to przypomina mi auto troche popowodziowe-jedynie tapicerka w dobrym stanie. Aha i prawa podluznica zagieta-gdzies sie powiesil kiedys.
[ Dodano: 05-02-2009, 19:41 ]
Jest tylko 1 klucz do auta. Brak tabliczki znamionowej na masce. Podobno jest na wsi ze stara maska u jego rodzicow. Radio w srodku raz dzialajace-raz nie. rozpada sie panel. Wszystkich szyn elektrycznych nie sprawdzalem-ale przednie dzialaja.
No i najlepsze. Wyzej ktos pisal ze nie bylo plynu chlodniczego tydzien temu.
Przedwczoraj sie zapowiedzialem i plyn byl. Krotka jazda tylko byla i bylo ok. Dzis niezapowiedziana wizyta-akurat tez przyjechal wlasciciel auta i chcial jechac auto umyc i jak to ujal dopicowac POdejrzewam ze plynu nie zdolal dolac. Bo niestety podnosze maske a tu plynu nie ma. Pozniej wlasciciel komisu powiedzial ze ostatnio byl ktos i mu powiedzial i dolal ponad 0.5 litra. Jak pojechalismy sprawdzic klime do jego znajomego poszedlem siku i przychodze a on mowi ze wszystko ok bo auto juz sie nagrzalo i widac troche plynu wyrzucilo do zbiorniczka. Dla mnie to podejrzane-nie wiem czy nie dolali.
Pytanie: gdzie ucieka plyn??? Dodatkowo na zimnym silniku sprawdzalem stan oleju i byl na MAX. Chociaz wygladal na czysty przepalony.
Przy 110 km/h podczas hamowania sa drgania odczuwane. Mowi ze to tarcze zardzewiale. Ale w drodze powrotnej juz tarcze byly ok a dalej objaw byl. Obstawiam luzy w zawieszeniu z przodu albo krzywe tarcze.
Z przodu nad grilem rzemieslniczo pomalowany pas-wyprostowany po wypadku. Juz z 1 strony spawany koroduje-chyba nie bylo podkladu. Nie ma uchwytu na podporke maski. Jak cos mi sie jeszcze przypomni o dopisze. |
Temat o Colcie...
KamilR10
Auto: Galant Avance
