[CJ1A 1.3] Problem z pracą silnika... |
coolB [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2009, 23:32
mialem podobna jazde (znaczy stroboskop we wnetrzu); od poczatku jak kupilem auto to nie dzialal czujnik otwierania drzwi kierowcy; pewnego dnia jak samochod na myjni pozadnie karcherem zlalem nagle czujnik zaczal dzialac; dzialal a po paru dni swiatelko mi zaczelo mrygac; czy drzwi otwarte czy zamkniete mrygalo non stop; az w konczu przestalo i teraz wogole juz nie dziala;
wniosek jest taki, ze oprocz akuma i bezpiecznikow sprawdz jeszcze te czujniki o otwierania drzwi i bagaznika
pozdro |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-02-2009, 18:23
No tak, ale na włączonym też całe podświetlenie deski mryga. Nie mocno, ale to w sumie dziwne uczucie i na dłuższą metę męczące. Poza tm słyszę, że i silnik działa ciut nierówno (słyszę to tylko od środka, z zewnątrz działa idealnie).
Ehhh sam nie wiem.
Przeczyściłem bezpieczniki odpowiedzialne za oświetlenie, jutro zobaczę czy są jakieś efekty.
Jak nie będzie, kolejny przystanek - poszukiwanie zaginionej masy
[ Dodano: 22-02-2009, 13:47 ]
Przeczyszczenie bezpieczników nie dało zbyt wiele... O ile w ogóle coś dało
Zostaje mi sprawdzenie masy.
Natomiast dzisiaj rano odpalam i...przez pierwsze parę sekund (nie wiem, 5-6) zaczęło Miśkiem telepać Po tych paru sekundach obroty wskoczyły, ssanie się włączyło i już było OK. To chyba nie jest normalne...?
Zaraz po wypłacie podjadę chyba do jakiegoś sensownego serwisu i poproszę by go ktoś dokładnie obejrzał... Nawet teraz nie wiem czy zapłon mam ustawiony jak należy
[ Dodano: 05-03-2009, 10:45 ]
Co do mrygania światełek, wymieniłem regulator napięcia ale jest jeszcze gorzej... Więc alternator w poniedziałek czy wtorek wymienię, oczywiście u kolegi Maretzkiego
A to że Miśkiem telepało czasami przy odpalaniu, wina dwóch podpartych zaworów. Po regulacji jest OK |
_________________ 7,60/100
