Historia Żółtka |
Marino
Mitsumaniak żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Mar 2007 Posty: 320 Skąd: Łęczna
Wysłany: 24-02-2009, 20:05
No i już dziś misio ma zrobiony wydech na cacy, łącznik elastyczny wymieniony. Dodatkowo pan mechanizator dopatrzył się że miałem pęknięty kolektor - no i tez pospawał go. Jestem zadowolony, śmigam dalej. Spalanie po wymianie cewki i regulacji zaworów zadowalające. |
_________________ Pozdrawiam
Marino
Wysłany: 25-03-2009, 17:37
Minął kolejny miesiąc no i trochę statystyk i refleksji mi się nasuwa...
3 marca sprawdziłem sobie stan oleju... ot tak miałem chwilkę... bagnet suchy... niemalże. Zostało ok 3 mm na całym bagnecie, gdzie stan minimum jest dużo dużo wyżej . Recepta jedna – dolewka, 0,5l wlazło i miałem pół stanu. Od tego nieszczęsnego remontu silnika po zerwaniu paska zrobiłem ok 3,5 tyś km, dodam że przez wcześniejszy okres prawie dwóch lat, nie dolewałem ani grama oleju bo nie było potrzeby. Dziś, po ok miesiącu sprawdziłem stan i znów jestem przerażony, zostało ok 2mm ponad znacznik minimum. A przejechałem ok 700- 800 km. Ostatnia moja wymiana to mobil 1 10w40, wcześniej lałem Lotos też 10w40, w półsyntetyku oczywiście. Dodatkowo zauważyłem że olej w silniku jest czarny jak smoła, a mam przejechane ok 6,6k od ostatniej wymiany. Może jakieś pomysły co z tym robić ? Wymieniać olej jak najszybciej? Czy uderzać do „pseudo fachowców” z reklamacją? Bo jakby nie patrzeć apetyt na olej nie wziął się z niczego. Ktoś coś musiał spieprzyć, w końcu to oni ingerowali w zawory, uszczelniacze i te inne bebechy w silniku. |
rosomak1983
Wysłany: 25-03-2009, 18:18
Sprawdz silnik gdzie cieknie i czy dymi Ci z rury.... Reklamcja jak najbardziej. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-03-2009, 18:25
Marion, po strzale paska mogło się narobić niezłe tornado w silniku. Stąd taki apetyt na olej. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Marino
Wysłany: 25-03-2009, 18:39
rosomak1983 napisał/a: | Sprawdz silnik gdzie cieknie | leciuteńko przy aparacie... nic poza tym, rosomak1983 napisał/a: | czy dymi z rury | rano jest jeszcze chłodno więc tutaj obserwacje będą nieobiektywne, ale tak w trakcie jazdy nic niepokojącego się nie dzieje,
londolut napisał/a: | mogło się narobić niezłe tornado w silniku | 8z 12 zaworów (+ osprzęt do nich) wymienionych więc ucierpiał dość mocno. Ale no jak już robili środek to jakaś etyka w zawodzie obowiązuje mechaników... więc bardziej skłaniam się chyba ku reklamacji... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-03-2009, 19:09
Tłoki całe? Pierścienie też wymieniali? |
Marino
Wysłany: 25-03-2009, 19:25
z tego co pamiętam, to tłoki całe. mowa była o zaworach, popychaczach no i uszczelnienie. Ale to było 3 miesiące temu. Facet mnie pamięta bo odwiedziłem ich jeszcze kilka razy po tym wszystkim poskarżyć się na ich partactwo. Kwestia co dalej z tym robić... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-03-2009, 19:29
Marino napisał/a: | co dalej z tym robić... | Zajechać do nich i zrobić dym, że po remoncie auto wchłania olej w ilościach ogromnych. |
Marino
Wysłany: 25-03-2009, 19:43
Teoretycznie sprawa jest prosta, w wolnej chwili poczytam jak sprawę reklamacji w warsztacie reguluje Kodeks Cywilny, bo zaraz się zacznie większa afera z rzeczoznawcami, procesem dowodowym, a jak udowodnić że coś było tak a teraz jest inaczej. Poza tym robiłem u nich przegląd i nawet analizy spalin nie chciało się zrobić... jutro po południu napiszę co z tego wszystkiego wyszło. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-03-2009, 21:30
A masz na to, co Ci robili kwitki
Bo jak nie, to wtedy może być trudniej. |
Marino
Wysłany: 25-03-2009, 22:43
Marcin-Krak napisał/a: | A masz na to, co Ci robili kwitki | mam fakturę z tego, ale w sumie jest nieco dziwna. Wyszczególnione są na niej następujące rzeczy: uszczelka głowicy, uszczelka kolektora, płyn do chłodnic i naprawa/wymiana. Do tego "w pamięci" doliczone jest za remont głowicy. Oni w Łęcznej nie wykonują remontów głowic bo to za małe miasto, podejrzewam, że wozili bebechy do Lublina, do podwykonawcy jakiegoś i "pocztą pantoflową" przekazywali co jest uszkodzone. Zastanawiam się nad jakąś większą aferą z tym zakładem, bo podsumowując to narobili mi więcej szkód niż dobrego... od początku jak wyjechałem od nich to jakoś dziwnie pracował silnik, coś nie tak było z kolektorem, pstrykało nim coś, potem okazało się, że był pęknięty... też nie wiadomo czy to nie stało się u nich, bo wcześniej nie było problemów... Do tego teraz ten pobór oleju... taki dziwny zbieg nieszczęśliwych okoliczności albo po prostu mam pecha z miśkiem |
Marino
Wysłany: 28-03-2009, 11:09
Mądry Pan z warsztatu, po tym jak przedstawiłem mu swoją wersję i to co o tym wszystkim myślę stwierdził, że oni to co mieli zrobić i i zrobili... Wg niego jak uszczelnili górę silnika, głowicę i zawory to coś stało się niedobrego z dołem i że olej może puszczać przez pierścienie. W ramach reklamacji nie możemy tego robić bo oni dołu nie zaczepiali, bo było takiej konieczności. Jeżeli bardzo chcę to możemy zrobić dół oczywiście wg normalnej stawki ale gwarancji ze przestanie brać olej nie może dać Zużycie oleju mam w granicach 1l na 10k km więc przeżyje. Jeżdżę tak jak jest... |
Marino
Wysłany: 13-09-2009, 22:40
Długo nic nie pisałem bo i nie było o czym pisać, przy aucie nie robię absolutnie nic... odwiedzam tylko stację - benzynację, w ostatnim tygodniu przegoniłem autko zapakowane rzeczami po sam dach na urlop. oczywiście odpoczywaliśmy my a żółtek w drodze do Zabrza i z powrotem zdał egzamin na piątkę, dokładnie na 5,56 bo właśnie tyle wyniosła mi średnia spalania w tamtą stronę. Podejrzewałem ze może być dobrze ale to zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. poniżej fotki
w szybkim tempie rośnie mi mały mitsumaniak
gdzieś na parkingu między Kielcami a Łagowem.
ps słowo daje zwariuje z extrafotka.pl |
pawliku
Forumowicz Mitasubishi :D
Auto: za dużo :P
Pomógł: 10 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 3165 Skąd: Zabrze
Wysłany: 13-09-2009, 23:14
ooo popatrz popatrz był w zabrzu i nic nie napisał by się jakiegoś spota zrobiło |
_________________ Mitsubishi Colt C58A GTi 1990r ---- Był
Mitsubishi Lancer C66A 1992r ---- Jest i będzie
Mitsubishi Lancer C62A 1991r ---- Dawca
Mitsubishi Colt CJ1A 1998r ---- Nowy nabytek z Klimą
Mitsubishi Mirage 1,5 1992r ---- Kolejny nowy nabytek |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-09-2009, 08:52
Żółtek elegancki miło się na takiego patrzy, szczególnie że wygląda identycznie jak mój będziesz kiedyś w Warszawie bądź okolicach, daj koniecznie cynk
Pozdrawiam |
_________________ 7,60/100
