[EC5xx] Układ kierowniczy do przekładki
kris.n1
Auto: GALANT 2.5 V6 TWIN TURBO 4X4
Wysłany: 24-07-2009, 21:24
ma ktos moze bezposredni namiar gdzie mozna kupic przekladnie do vr4
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 25-07-2009, 01:51
nie takiego czegos jak bezposredni kontakt, trzeba szukac po calej europie, ebay, allegro, i aukcje poszczegolnych krajow. Mozna rowniez zastosowac z GTZ przekladnie to wtedy na amerykanskich aukcjach. trzeba szukac, mi zajelo 2 miechy i sie trafila.
92' Colt 1.6 GLXi - :)
00' Carisma Dynamics 1.8 GDI - sprzedana
98' Galant V6 Winter Edition - sprzedany
97' L - E5CW :( :( buum było
97' Honda Civic 1.4i
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=13173
kris.n1
Wysłany: 25-07-2009, 10:16
a mozesz podpowiedziec od czego swoja podpasowales albo jaki ma symbol
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-07-2009, 15:51
Sprobuj na stronach US i Ebayu z USA. Szukasz przekladni z Galanta GTZ (wersji z 3.0 V6 silnikiem).
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 25-07-2009, 17:01
JA mam z Galanta z 2002 roku z silnikiem 2.5 V6 160km i od tego modelu pasuje plug and play, tzn przyklecasz do niej drazki i wszystkie otwory pasuja. Natomiast przy przekladni od GTZ musisz juz troche sie pobawic, dorabiac tuleje, i dobierac drazki.
KOYO NO: 0615258 takie oznaczenia ma moja przekladnia. Na poczatku tego tematu masz podany ten numer i numer MR.
PLPynton
Wysłany: 02-08-2009, 02:24
aj PW wyslalem ale nie zauwazylem, ze tez legumina sie klei, nic przynajmniej kolejny z gitarowa przekladnia
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 17-12-2009, 16:08
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=46213
Wiem ze inny numer tu jest ale chyba avance to byly juz na "dobrej" maglownicy??
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 17-12-2009, 16:37
niestety nie... glowka nie w tą strone... zwykły magiel...
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-12-2009, 17:41
Pewnie z SE, które przez rok jeszcze szły już w budzie Avance (1999-2000).
swinks
kris.n1
Wysłany: 01-05-2010, 11:24
po dłuższej przerwie zabraliśmy się ponownie do składania legnuma i gdy silnik pali a auto prawie moze wyjechac na droge okazało sie że zagineła wiązka przewodów. chodzi o wiązke ktora wychodzi od hydrauliki tylnego mostu w tylnym prawym boku bagażnika.
teraz pytanie czy wiecie gdzie taką wiązke można dostać czy można jezdzić bez podłączania tego i co nie bedzie działało???
[ Dodano: 12-05-2010, 19:11 ]
ale cicho :?
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-05-2010, 01:30
Kris.n1 - odpowiedź masz mailem.
Prawdopodobnie w niedzielę będę miał dla ciebie wiazkę do ayc, więc dalej na PW.
swinks
kris.n1
Wysłany: 03-06-2010, 12:57
swinks_uk bardzo dziękuje za pomoc. wiązka doszła i robota wznowiona :D jeszcze troche i ogień na droge :P
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-06-2010, 13:58
kris.n1 napisał/a:
To super! Do zobaczenia na drodze... :D
swinks
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 15-06-2010, 21:12
no i okazało się, że nie tylko maglownica KOYO NO 0615258 jest jedynie pasująca do VR-4 ;) - moja maglownica ma inne nr - a jest dokładnie taka sama :)
Zdjęcia poglądowe poniżej :
moja maglownica
magiel z preferowanym nr- KOYO NO 0615258
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
rickyvr4
Auto: type s
Wysłany: 21-06-2010, 08:33
To mój pierwszy post na forum ale temat sledze od dawna
Przymierzam się do przekładki vr4 mam już kupionego sedana manuala i szukam części
Postanowiłem ze kupie jednak rozbitka i będę miał komplet
Pokazał się jeden w Wałbrzychu bylem u tego pana w sprawie tego galanta którego tam maja na części. To avance z 2003 roku jakiś Premium Edition ze Szwajcarii z przebiegiem 36tys km, takie przynajmniej ma naklejki na klapie i błotnikach, wygląda bosko nawet bardzo uszkodzeń nie widać, chyba ze silnik albo skrzynia sie rozsypała.
Tylko teraz tak pytam czy ten magiel jak na zdjęciu będzie pasował? Bo skoro sa rożne po lifcie 2000.08 to co jest grane? Zauważyłem tez cos dziwnego, jakby zaawansowana pompa ABS, przekaźnik ABS tez jest podwójny no i cylinder hamulcowy ma jakby dodatkowy układ z czujnikiem. Do tego w kabinie jakieś 2 akcelerometry pod tym czarnym skórzanym schowkiem miedzy fotelami. Czy taki układ hamulcowy by pasował do vr4 type S lub ewentualnie dało by sie te bajery tam wszczepić?
Bo VR4 z takimi bajerami nie wychodziły po lifcie na 100% to widzę z Mitsubishi ASA nie wspominając o tym ze galantow EA z tym jest tylko kilka sztuk!
Moze niech ktoś oblatany sie wypowie w sprawie głownie magla bo nie chce na darmo wydać 3 stówek a tak moze cale auto bez silnika za niecałe 2 kawałki bym miał jeśli wszystko na przekładkę takiego sedana tam jest
Z góry dzięki
Uploaded with ImageShack.us
