Temperatura płynu chłodzącego |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 08-12-2014, 16:18
herr_flick napisał/a: | w miarę jeżdżenia i przy 92 wąż dolny wciąż jest zimny, nie letni tylko zimny. |
A nie zapchana chłodnica? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 08-12-2014, 17:38
herr_flick napisał/a: | dolny wciąż jest zimny, nie letni tylko zimny. |
Oświeć mnie proszę czy ciepła woda do chłodnicy wchodzi dołem czy górą? |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 08-12-2014, 18:50
I tu masz rację bo zimy wąż dolny znaczy, że chłodnica spełnia swoje zadania.
Wiatraki na chłodnicy odpalają oba a temperatura nie przekracza połowy wskaźnika. Chyba trochę spanikowałem tymi bąblami w zbiorniczku wyrównawczym, możliwe że jeszcze się odpowietrza po założeniu LPG |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 03-03-2015, 16:18
A czy temperatura silnika chociaż raz wzrosła powyżej 95 stopni? |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
kampat
Auto: mitsubishi lancer 2.0 16v
Wysłany: 12-10-2015, 17:10 wskaźnik temperatury silnika
Witam. Mam problem w moim mitsu z wskaznikiem temperatury. silnik sie nagrzewa ale wskaznik pokazuje minimalną temperature. na postoju temperatura rośnie normalnie gdy ruszę zaraz spada o co moze tu chodzić ? lancer 2.0 136km |
b4rt3k91
Auto: Lancer CS9W + LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 94 Skąd: Krzeszowice
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-10-2015, 19:11
Objaw wskazuje na termostat |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 12-10-2015, 20:52
Zobacz, czy zaraz po odpaleniu robi się ciepła chłodnica, jeśli tak, to termostat pozostawia cały czas otwarty duży obieg. Normalnie najpierw powinno Ci zacząć grzać środek auta - nagrzewnica, a dopiero potem na chłodnicę główną. Jeśli grzeje od razu tu i tu, to pewnie termostat. |
maciekz
Auto: Lancer Kombi 2.0 '03
Wysłany: 31-10-2015, 21:19
W Punto miałem że jak jechałem to temp spadała, a na postoju samochód się grzał. Aż pękła nagrzewnica. Problem był w zapchanej chłodnicy |
remi
Wysłany: 14-11-2015, 15:12
Jak wygląda sprawa ze zbiornikem wyrównawczym w 2,0? Rozumiem, że jak jest zbyt dużo płynu, to górnym wężykiem się do niego przelewa, jednak, czy w jakiś sposób z niego też zaciąga sibie płyn? Dzisiaj zlokalizowałem wyciek na jednym z węży, źle trzymała objemka. Awaria usunięra, płyn do chłodnicy dolany. Nie znalazłem żadnego odpowietrznika, auto chodziło z 30 min na wolnych obrotach, wentylatory się nie włączyły, z nawiewów poleciało gorące powietrze. Coś jeszcze powinienem zrobić? |
maciekz
Wysłany: 24-11-2015, 19:35
Taka temperatura to chyba trochę za mała? Taka jest w czasie jazdy, na postoju rośnie go połowy skali. Pewnie termostat... |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 384 Skąd: LU/DW
Wysłany: 24-11-2015, 19:39
Maciekz, termostat do wymiany :] Przerabiałem to samo w swojej Primerze. Do 80km/h temperatura w normie, powyżej 80km/h temperatura spadała na łeb na szyję. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
maciekz
Wysłany: 24-11-2015, 19:56
Ciekawe czy lepiej wziąć Wahlera albo Verneta czy oryginał |
Wysłany: 24-11-2015, 20:00
Bierz oryginał |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 24-11-2015, 20:30
Maciekz, nawet nowy-używany oryginał będzie lepszy niż zamiennik :] |
_ |
