[CK0] Jakie felgi do lancera? 14" czy 15" |
pbuhne
Auto: Lancer CK0 1.3
Wysłany: 22-08-2012, 19:17
Cześć, nie będzie pasował otwór centrujący, w Mitsu jest 56mm a w tych felgach najpewniej 57mm - nie wiem czy znajdziesz tak cienki pierścień centrujący.
http://www.tuningforum.pl...p?f=73&t=106319
Ja przerabiałem ten temat gdy kupowałem swoje auto, maiłem wcześniej paska b3 i tam były podobne felgi. Skończyło się jedynie na zmianie opon. |
Instru
Forumowicz www.aerografit.pl
Auto: Lancer CK1A 1998 1.3l 4G13
Wysłany: 25-08-2012, 19:27
| Poprzedni właściciel i teraz ja jeżdżę na felgach 15" i oponach 175/65 i wszystko jest ok. |
nicram4
Forumowicz nicram4
Auto: Lancer 96' 1.3 GLX
Wysłany: 07-09-2013, 12:06
| Witam. Czy ktoś mógłby zaprezentować swojego lancerka w felgach 15' i z oponami mniej więcej 185/65?. mam oryginalne felgi stalowe 13 i opony 175/70 i chciałbym zamienić na 15. z tego co wyczytałem jeden rozmiar felgi w górę = jeden rozmiar profilu opony w dół. Dobrze zrozumiałem? Pochwalcie się jak to u was wygląda z 15-tkami. Pozdrawiam |
Seiji
Mitsumaniak E-CN9A
Auto: CN9A 4G63T
Instru
Wysłany: 10-09-2013, 18:15
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 - tutaj jest temat mojego Lancera. Jest tam kilka zdjęć jak prezentuje się na 15stkach z oponami 175/65 i było wszystko w jak najlepszym porządku - wręcz bym powiedział, że sporo miejsca jeszcze tam zostaje (obecnie mam 17" i opony 205/45). Na oponach 185/65 średnica koła powiększy się o zaledwie 1,4cm zatem myślę, że żadnego problemu wówczas nie powinno być. Musiałbyś tylko pamiętać o ewentualnym dopasowaniu plastikowych nadkoli (opalarką np), żeby podczas jazdy Ci koła nie "wyszlifowały" dziury |
Lufkenzi
Auto: Lancer 1.3 GL 98'
Wysłany: 30-09-2013, 18:09
Odgrzeję kotleta.
Chciałbym kupić felgi aluminiowe do mojego auta. Obecnie są 13' stalowe, zostaną na zimę. Chciałbym 15' felgi ewentualnie 14'. Rozumiem że et powinno mieścić się między 35-35. Jaki jest rozstaw śrub? Rozumiem że otwór to 56mm?
Czy znajdę coś oryginalnego co by pasowało? Czy tylko chińczyki bądź pierścienie centrujące? |
Instru
Wysłany: 01-10-2013, 16:19
| Średnica piasty bodajże 56,1 o ile dobrze pamiętam. Osobiście miałem 15stki ET 38. Rozstaw śrub 4x100 (ewentualnie 4x98 przy tzw. śrubach pływających) |
Lufkenzi
Wysłany: 01-10-2013, 17:56
Dzięki!
Mówisz o kołach ze zdjęć w Twojej galerii po zakupie? To oryginały mitsubishi? Takie właśnie bym chciał i z chęcią kupię jeśli ktoś posiada takowe na sprzedaż. |
mati.p95
Nowy Forumowicz mati.p95
Auto: Mitsubishi Lancer 1,3 lpg 98'
Wysłany: 02-06-2014, 22:38
| Witam. Jestem nowy na forum a lancerka mam od miesiaca. Dzis kupile wkoncu alusie z oponami. 205/50. Noi jak teraz czytam.to niby zle. Wg mnie wszystko spoko ALE na dziurach slysze jak czasami potrze sie o nadkole. Jak to dziala ze w 15 u was 195/55 czy nawet te 65 nie jest za wysokie a moje 205^50 haczy? Co z tym fantem poradzic? |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 03-06-2014, 06:32
| Cytat: | | Witam. Jestem nowy na forum a lancerka mam od miesiaca. Dzis kupile wkoncu alusie z oponami. 205/50. Noi jak teraz czytam.to niby zle. Wg mnie wszystko spoko ALE na dziurach slysze jak czasami potrze sie o nadkole. Jak to dziala ze w 15 u was 195/55 czy nawet te 65 nie jest za wysokie a moje 205^50 haczy? Co z tym fantem poradzic |
A może nie sprawdzałeś głębokości felgi? ET wbrew pozorom to ważny parametr. |
mati.p95
Wysłany: 03-06-2014, 16:08
| Et:24 w moich alufelgach. Co to za roznica z tym? Dobrze mysle ze jak dam oponki 185/65 to beda wezsze przez co nie beda wystawac wiec na dziurach beda sie chowac a nie haczyc o rant nadkola? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21145 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-06-2014, 16:59
| mati.p95 napisał/a: | | Et:24 w moich alufelgach. |
A w standardzie siedzi ET46.
Zmniejszając ET koło wychodzi na zewnątrz z nadkola.
Tutaj możesz obrazowo zobaczyć jak się zmienia ET:
http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi |
mati.p95
Wysłany: 03-06-2014, 17:44
| Czyli jakbym na nowo kupowal felgi. Jakie wymiary felgi i opon najlepiej? Dodam ze dziennie jezdze ok 150 km po polskich dziurach itd. Krawezniki. Rozwoze pizze. |
mjsystem
Auto: ...
mati.p95
Wysłany: 03-06-2014, 20:56
| I osobiscie tez zakladalbys 13? Czy ten na samej gorze do silnika 1,3 195/60/15 to tez do mojego nodelu? |
