[1G 90-94] Kondensatory ECU eclipse 1G
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 27-02-2009, 22:07
Mam eclipse 1G 92r. To teraz sam się zakręciłem mam szukać pod maską czy pod pulpitem od strony kierowcy :?:
Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 28-02-2009, 09:43
Nikoś napisał/a:
Wtyczka powinna być przypięta do skrzynki z bezpiecznikami po lewej stronie obok nóg kierowcy w kabinie przykryta gumowym kapturkiem.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Nikoś
Wysłany: 28-02-2009, 15:31
Podłączyłem diode i cały czs miga w taki sam sposób, a według tabeli krzyżaka to wszystko wporządku :) . Więc dioda mi nic nie chciała powiedzieć, przepustnica czysta, krokowy czyszczony 5 razy, dolot szczelny, ako nowiutkie i co jeszcze mugłbym zrobić żeby miał miejsze obroty?
GOLDI
Wysłany: 28-02-2009, 15:38
spradzic jakie sa podawana napiecia na czujniki
Nikoś
Wysłany: 28-02-2009, 16:32
Sprawdze jeśli ktoś mi powie jak to zrobić i o jaki czujnik chodzi, bo jestem zielony w te klocki :) .
[ Dodano: 01-03-2009, 13:59 ]
Dzisiaj rano odpaliłem eclipsa i silnik zaczoł pracować na normalnych obrotach więc zrobiłem małą przejaszczke lecz po przejechaniu jakiś 4 km silnik wszedł spowrotem na wysokie obroty i niewiem oco mu znowu chodzi. Jutro jade z nim do mechanika i zobacze co go boli.
[ Dodano: 02-03-2009, 21:00 ]
Dzisiaj byłem u 2 mechaników i karzdy z nich mnie załamał bo niechcą naprawiać takich aut :( . Czy mógłby ktoś mi napisać jak mam sprawdzić napięcie w TPS tak żeby nic nie uszkodzić i czy te igły mam wbijać od strony tych 3 kabli, które wchodzą do tej wtyczki czy jakoś inaczej, bo jak mierzyłem napięcie na zdiętej wtyczce to pokazywało mi 4,62V.
