[Cari 1.6] Zmian silnika
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 19-12-2012, 22:50
Pino jesteś pewien, że półosi i piast nie trzeba? czy 1.8 SOHC ma rozstaw 4x100 i skrzynię Renault?. Zamiast kombinować lepiej przerobić silnik z 90KM na 100KM, bo 116KM to już żadna różnica, a więcej mieszania.
Wysłany: 19-12-2012, 22:57
Jeśli dobrze kojarzę, to skrzynia jest taka sama więc jest raczej tak, jak napisał PINO87.
Kiedyś kuzyn zrobił taką przekładkę w Fordzie Sierra, zamiast 1.6 założył sam dół z 1.8 i autko spoko chodziło, twierdził, że auto ma więcej mocy ale to był zwykły 8V a tu mamy trochę bardziej skomplikowany silnik.
ttomek551
Auto: Carisma 1.6 '98
Wysłany: 05-02-2013, 22:04
Z tego co widziałem to PINIO87 ma polifta, więc ma 103 KM ;) Jeśli chodzi o skrzynie, nie wiem jak to jest z wersją 103KM, ale w przypadku 99KM, a 1.8 115KM to jedyną różnicą w skrzyni jest 2-gi bieg. 1.8 ma trochę krótszą dwójkę, oraz miały prędkościomierz na linke, więc chyba otwór jest troszkę inny. Sprzęgło jest to samo, bo w moim przypadku mam 1.8 na części i mechanik z dwóch sprzęgieł zrobił jedno, bo w moim już była tarcza gorsza, a w tamtym chyba docisk srzwankował o ile dobrze pamiętam ;) a nawet jeśli chodzi o zakup nowego sprzęgła to do tych dwóch silników w katalogach podawane są dwa rodzaje sprzęgła i pasują one zarówne do 1.6 jak i 1.8 ;) Jednak tak jak mówię, nie wiem jak w przypadku 1.6 103KM. Przepływomierz jest inny, ma inną kostkę, a co do immobilisera to nie wystarczy czasem przełożyć psterownika immo, który znajduje się przy bezpiecznikach w kabinie? Nie wiem, czy to ma duże znaczenie, ale 1.6 i 1.8 mają trochę inny układ klimatyzacji, jest inne złącze przy chłodnicy, więc jeszcze czymś może się różnić ;) P.S. Jeśli byś czegoś potrzebował to pisz na pw, bo mam w garażu Carismę 1.8 SOHC, która była dawcą dla mojego 1.6 ;)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 06-02-2013, 08:36
Z tego co się orientuję to PINO87 ma polifta z 2000 roku a w tym modelu jeszcze było 99 KM. Dopiero po 2001 roku były 103 KM.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
PINO87
Auto: CARISMA1.6 100KM 2000R
Wysłany: 06-02-2013, 19:36
Sprzęgło w 115km nie może być 200mn w 115km jest tarcza 215mn a tobie pewnie kolega po fachu :wink: zmontował docisk od 215mn a tarcze 200mn bo z technicznego punktu widzenia jest to możliwe.
sprawa druga 115km ma taką samą skrzynie co 103, 99km wałek 24zęby i nie ma tam dłuższej bądz krótszej dwójki jedyna różnica jest w przypadku skrzyni od wersji 90km tam wałek ma 20 zębów i krótsza jest dwójka wiem co mówię bo robiłem to skrzynie już nie raz :wink:
nie dzienki części do miśka to ja mam pod dostatkiem tobie mogo coś zhandlować :wink:
ps.moja ma 99km
jedyna taka!
http://img5.imageshack.us/img5/8307/zdjcie078.jpg
http://img687.imageshack..../zdjcie133z.jpg
