Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 14:34 |
[2.5 TD] Problem z napedem na przednia os |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 05-03-2009, 10:12
Ciezko powiedzic, zdjecia to nie wiele pomaga. Moze jedno sprzegielko nie rozpina...
O cene to nie pytaj zadzwon do Pana Adama i zapytaj. Moze zrobia ogledziny za free tylko powiedz, ze od Eugeniusza dzwonisz. |
szladziu
Auto: pajero I 2.5 td intercooler
Dołączył: 04 Mar 2009 Posty: 18 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 05-03-2009, 11:58
a moze ktos zna te pajero ? jechalem nim w teren i rzeczywiscie nie ma takich oporow w terenie napedy chodza i tez wlasnie sie zastanawialem nat dymi spregielkami automatyucznymi moze jak to rozbieral to cos tam zle zlozyl lub cos zadzwonie do tego serwisu z zabrzu i sie umowie na konkretny dzien zobaczymy co sie dzieje |
Gene
Wysłany: 05-03-2009, 13:22
Zrob geometrie bo nie chce lamentowac ale te gumy co masz na fotach to na lekko przytarte wygladaja.
Po mojemu cos z przednim zawiasem jest nie bangla. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 05-03-2009, 13:27
Wterenie chodza bo koło ma poslizg. Więc w terenie sie nie sprawdza takich rzeczy.
[ Dodano: 05-03-2009, 14:50 ]
Po za tym wystarszy, ze będziesz miał nie równe opony i efekt bedzie podobny. |
szladziu
Wysłany: 05-03-2009, 15:00
| tylko ze gdy oddawalem auto do mechanika bylo wszystko ok nie dziala sie takie rozne rzeczy ..... |
zbyszekm2
Wysłany: 05-03-2009, 15:03
| szladziu napisał/a: | | tylko ze gdy oddawalem auto do mechanika bylo wszystko ok nie dziala sie takie rozne rzeczy ..... |
N o ale powiedz co z tego co robił ma wpływ na jazdę? |
szladziu
Wysłany: 05-03-2009, 15:05
no wyciagnal cala poloskie jak wymienial gume na przegubie moze cos zle zlozyl lub uszkodził przy wyciaganiu lub skladaniu itp??
[ Dodano: 05-03-2009, 15:11 ]
a jeszcze jedno ty czasmi nie sprzedajesz na allrgro czesci do pajero?? |
zbyszekm2
Wysłany: 05-03-2009, 15:15
| szladziu napisał/a: | | no wyciagnal cala poloskie jak wymienial gume na przegubie moze cos zle zlozyl lub uszkodził przy wyciaganiu lub skladaniu itp?? |
To możliwe, ale trzeba mniec zdolności żeby to zpieprzyć. |
Gene
Wysłany: 05-03-2009, 15:22
| Cytat: | | a jeszcze jedno ty czasmi nie sprzedajesz na allrgro czesci do pajero?? | hehe
Szladziu naprawde podjedz do dobrego majstra niech ogarnie ten przod. Tam moglo sie wiele dziac. Uklad kierowniczy tez bym sprawdzil. |
szladziu
Wysłany: 05-03-2009, 15:32
no w sobote bede dzwonil do tego zabrza bo jak narazie auto stoi bo nic che czegos wiecej tam uszkodzic |
_________________ Pajero I 2.5 TDi
elili [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2009, 18:51
Fotki ładne
Tylko nie mogę doczytac: kiedy zgrzyta i ściąga w prawo: na 4H, na 2H, po przełączeniu 4H->2H czy 2H->4H
Sprzęgiełka się odpinają Może jedno nie rozłącza
BTW jak to dobrze, że pojarki nie latają |
bogdan762 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2009, 22:05
Możesz także sam sprawdzić czy sprzęgiełka rozpinają: podnieś przód do góry i obracając kołami będziesz czuł i widział(półoś ma być nieruchoma). Co do stabilizatora i gum zaciskowych to spróbuj je rozkręcić i jeszcze raz poskręcać ustawiając koła na PROSTO i na równym,mechanik mógł je montować na skręconych i to też może być przyczyną ściągania |
Stach [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2009, 23:38
SZLADIU! Witam na forum. A może tak odwrócić problem: skoro wcześniej wszystko działało "gładko", to może wcale nie działało? A wymiana gumy z jednej strony spowodowała, że ta strona zwyczajnie zaczęła działać jak powinna? No bo skoro mechanik wyjął półośkę i złożył, na dodatek się kręci, to może również wyczyścił mechanizmy z tej strony i "zagadały". Pozostaje wtedy druga strona, nie pewna, stąd ściąganie przy włączonym 4L. Na zdjęciach wyraźnie widać, że masz lekko pogiętą osłonę wału za skrzynią, chyba nad centralnym dyfrem. Piszę chyba, bo w moim wygląda to trochę bardziej skomplikowanie - skrzynia SS. Tak się dzieje, gdy auto zawiśnie centralnie na jakimś garbie. (ja już swoją prostowałem) Na ramie również widać ślady jazdy "brzuchem po piasku". Ale już sam oceń, czy to Twoje dzieło, czy poprzednika i czy taki stan może mieć wpływ na działanie napędu (czytaj: czy nie są zabrudzone, wypracowane itp). Tak nawiasem pisząc, jeśli wymieniłeś jedną gumę, to za niedługo najprawdopodobniej wrócisz po drugą.
W każdym razie niech Tobie pojarka służy tak dobrze jak pozostałym forumowiczom ich miśki.
PS datownik w aparacie masz chyba nie ustawiony, wskazuje 01.01.2007, a fotki robiłeś niedawno |
szladziu
Wysłany: 07-03-2009, 03:35
wrocilem wlasnie z trasy mozliwe ze cos tam poczyscil i zadzialao jedna strona ale tak jak psialem przed ta naprawa jezdzilem w terenie i bylo ok nawet jak wracalem z krakowa pomiedzy bramkami na autostradzie na orlenie zostawilem slad po sobie na srodku tego ladnego trawnika... bo okazalo sie ze tam bylo jakies cieple zrodelko i mnie wyciagal koles z orlena traktorkiem;) ale na bank napedy dzialaly tak mi sie wydaje nie znam sie tak bardfzo jak wy ale przednie kola sie w blocie krecily znaczy jedno a jest mozliwosc ze jak sciagnal wspornik drazka kierowniczego od strony kierowcy ten na wielkoklinie i nie wsadzil go tak jak powinien bo bylem wlasnie przy tym jak go scigla i nie zaznaczyl sobie w jakiej pozycji on byl i na bank nie trafil w te ustawienie co bylo... ale nie wiem czy moze w tym tkwic problem..?
[ Dodano: 07-03-2009, 03:36 ]
elili, sciaga w prawo na 4H jak przelacze z 2H na 4 H no i czasmi nie rozlaczy jak wyrzuce z 4H na 2H i idzie wtedy strasznie opornie
[ Dodano: 07-03-2009, 10:12 ]
bylem teraz tak dla pewnosci z kumplem sprawdzic czy wogole wlacza sei przedni naped i chyba okazuje sie ze nie dziala bo kola sie nie krecily ni eumialem pod mala gorke na blotku podjechc ..... dzwoniklem do paana Adama jestem umowiony na wtorek rano i powiedzial ze to normalne ze sa opory przy skrecie ale z tym ze wyje przedni most to jest cos podejzane no i teraz dochodzi jeszcze to ze chyba nie dziala naped z przodu .... |
szymekmoto
Nowy Forumowicz szymekmoto
Auto: Mitsbishi Pajero 2.5 TDI Long
Wysłany: 10-03-2009, 14:26
witam mam problem z układem kierowniczym może ktoś poradzi jadąc przy dużej szybkość częsie kierownica może koncówki drążków do wymiany albo coś innego może ktoś zna jakieś dobre sklepy gdzie to można kupić (Pajero 2.5 TDI long 93)
pozdrawiam |
