Przesunięty przez: mkm 24-11-2009, 03:20 |
Inform - tweetery |
grzes
Mitsumaniak nawschod
Auto: OIII2WD, był Lancer
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 122 Skąd: Jasło
Wysłany: 02-04-2010, 16:25
Dzisiaj zamontowano mi tweetery gms - koszt 100PLN, ale różnica w odbiorze dźwięku jest naprawdę spora Żałuję że nie zrobiłem tego pół roku temu.
Wszystkim INFORMowiczom polecam wstawienie dodatkowych głosników -warto! |
racer1972
Mitsumaniak trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 02-04-2010, 22:09
grzes coś więcej? gdzie kupowałeś? czy były przerabiane czy pasowały? sam się tym interesuję a za oryginalne ASO chce 250zł... |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 02-04-2010, 22:19
| racer1972 napisał/a: | grzes coś więcej? gdzie kupowałeś? czy były przerabiane czy pasowały? sam się tym interesuję a za oryginalne ASO chce 250zł... |
Kup jakiekolwiek, efekt będzie słyszalny. Jakiekolwiek, to znaczy najdroższe, na jakie Cię stać. Ważne jest, by wlazły, a to oznacza średnicą max 37 i głębokość ok. 20 mm - zresztą jak zdejmiesz zaślepkę, to suwmiarką sam pomierzysz. Wtyczki do starego floppa - lutownica, ostry nożyk - pamiętaj tylko o polaryzacji. Z obudowy po CD czarnej, dolnej części) możesz dorobić plastiki mocujące. Cały montaż to jakieś 20 minut, w tym lutowanie. Jeśli kupisz takie ze zwrotnicami, to musisz je gdzieś umieścić - malutkie wlezą pod tapicerkę drzwi, większe - będziesz musiał ciągnąć kable itd. Jeśli kupisz takie z wbudowanymi kondziołkami, to nie musisz przejmować się miejscem na zwrotnice. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
racer1972
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 02-04-2010, 22:37
| mazin daj jakiego linka jakie mogą być - najlepiej ze zwrotnicami ps.jak tą dziadowską zaślepkę zdjąć bo boje się coś urwać... tam są jakieś uchwyty czy co? |
mazin
Wysłany: 02-04-2010, 22:54
| racer1972 napisał/a: | | mazin daj jakiego linka jakie mogą być - najlepiej ze zwrotnicami ps.jak tą dziadowską zaślepkę zdjąć bo boje się coś urwać... tam są jakieś uchwyty czy co? |
VW bez zwrotnicy ale z kondziołkami
Ze zwrotnicami
No i stary flopp będzie potrzebny, albo inne źródło wtyczek z pinami. Pamiętaj o polaryzacji!!! A zaślepka - po prostu odciągasz (odrywasz od drzwi, czyli łapiesz pazurami po otwarciu drzwi i ciągniesz od góry w stronę samochodu. Nie martw się, niczego nie urwiesz.
Acha, na głośniczki można nakleić kawałeczki gąbki, nic nie będzie trzeszczało po zamontowaniu. |
racer1972
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 02-04-2010, 23:16
| a co to kondziołki? kondensatory? tam jest tyle miejsca żeby upchać to wszystko co w drugim linku? musi być zwrotnica? |
mazin
Wysłany: 02-04-2010, 23:29
| racer1972 napisał/a: | | a co to kondziołki? kondensatory? tam jest tyle miejsca żeby upchać to wszystko co w drugim linku? musi być zwrotnica? |
Albo - albo. W pierwszej, tańszej wersji sa kondensatory wbudowane w tweetery, w drugim - pewnie brzmiącym trochę lepiej, trochę lepsze kondensatory są w wolnostojącej zwrotnicy - musisz ją gdzieś "upchnąć". Obejrzyj drzwi po zdjęciu zaślepki, jeśli się zmieszczą tam (tam, to znaczy nie za zaślepką, ale wewnątrz tapicerki, w drzwiach, poniżej zaślepki, bez rozbierania drzwi), to możesz zaryzykować. Ja osobiście nie kupowałbym tych droższych, no chyba, że przy wymianie całego audio w aucie - inny "headunit", inne głośniki w drzwiach - wtedy lepsze tweetery mają sens. Do fabrycznego w zupełności wystarczą te z pierwszej opcji - choć to wszystko kwestia gustu, a o gustach się nie dyskutuje . Obejrzyj jeszcze to: http://evox.forumup.co.za/about160-evox.html |
grzes
Wysłany: 03-04-2010, 09:00
Najpierw dzowniłem do okolicznych ASO (Rzeszów, Nowy Sącz) to mówili że oryginalnych nie mają (w katalogu rzeczywiście nie ma) a jeśli przywiozę dobrane swoje to je zamontują.
Ponieważ jak pisałem jestem w tym temacie "zielony", pojechałem więc do najbliższego zakładu car-audio gdzie poprosiłem o dobranie pasujących, "lepszych" gwizdków. Gość kazał zostawić plastikowe obudowy (rzeczywiście zdejmuje się je łatwo) i przyjechać za godzinę. Podłączenie zajeło 5 min. Zapłaciłem za wszystko 100PLN. Jeśl ktoś potrafi sam je zamontować to koszt tych gwizdków ( firmy GMS) to ok 50-70PLN. Można oczywiście kupić za 15PLN ale podobno nie warto tu oszczędzać.
Wesołych Świąt |
