[CA4A 1.6] Ubywa płynu chłodzącego |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 17-03-2009, 23:06
Może bezpośrednio w regulacji temperatury nie bierze udziału, ale jak się płyn rozgrzewa to zwiększa swoją objętość i wypuszcza go do zbiorniczka, ja jest go za mało w układzie to sobie pobiera stamtąd. Jeśli zbiorniczek będzie pusty, to gorący płyn może po prostu parować i może go nieznacznie ubywać.
Taka moja teoria |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Wysłany: 18-03-2009, 16:39
| tttwm napisał/a: | | taka rada, sądzę że słuszna, mi kiedyś zaufany mechanik powiedział, żeby poziom płynu sprawdzać tylko pod korkiem w chłodnicy. Jeśli jest pod korek to jest ok, i tylko na zimnym silniku | Jest w tym dużo prawdy. |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 18-03-2009, 18:51
taka rada, sądzę że słuszna, mi kiedyś zaufany mechanik powiedział, żeby poziom płynu sprawdzać tylko pod korkiem w chłodnicy. Jeśli jest pod korek to jest ok, i tylko na zimnym silniku. A zbiorniczek wyrównawczy tak naprawdę żadnej funkcji w regulacji temperatury nie pełni więc płyn tam nie jest potrzebny.
I tu się kolego tttwm mylisz.przeczytaj rade Maretzky85
Maretzky85
PostWysłany: Wczoraj 23:06 Temat postu:
Taka moja teoria |
