[Cari 1.6] Gumy usztywniające zawieszenie + i - Opinie |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-03-2009, 14:27
W carismie kiedyś miałem założone takie gumy z tyłu. Po 1 sztuce na strone. Założyłem bo sprawność amorów była około 50% a spreżyny miałem od nowości i auto troche na tyle przysiadło. Pojezdziłem tak może z 2 miesiące. Na gumach nie odczuwałem większej różnicy w jeździe (może dlatego, ze była tylko 1 sztuka) natomiast auto nie obsiadało tak drastycznie jak ktoś siadał z tyłu jako pasażer czy z większym bagażem. Generalnie miałem w głowie wyobrażenie sytuacji jak wchodząć w ciasny zakręt z większą prędkością wylatuje mi taka guma, albo jak pęką przez nią sprężyna. Nie czułem się dobrze i pewnie z tą myślą dlatego wymieniłem od razu komplet. Zdecydowałem się na wymianę wszystkich sprężyn i amorów po tym jak przedni zaczął podciekać (przy sprawności 75%). Od razu zostały wymienione też górne mocowania amorów z tyłu bo miały spore luzy.
Gdy włożysz taką gumę pomiędzy zwoje sprężyny to zmieniasz jej parametry. Pracuje góra i dół a środek jest twardy. Powoduje to zwiększenie zmęczenia materiału w tym miejscu co może spowodować pęknięcie sprężyny.
Generalnie należy to traktować jako półśrodek połączony z druciarstwem. |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-03-2009, 14:37
| Przekładki z tyłu zwiększają nadsterowność (tył ci zawinie na zakręcie i strzelisz bączka) szczególnie na nierównościach a przekładki z przodu zwiększają podsterowność (przód ci wyjedzie na zewnątrz zakrętu). |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 26-06-2013, 12:39
co prawda jeżdżę galantem ale nie będę dublować wątku. Z pewnych względów muszę założyć ciut większe opony niż przewidziane jest "ustawą"
Z przodu będzie OK... ale ponoć z tyłu mogą przycierać jak auto siądzie Po założeniu tych kółek jadę od razu w trasę 1500km i odwrotu nie będzie... założyć profilaktycznie takie gumy ? |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 26-06-2013, 23:52
| Iron.Falcon napisał/a: | | założyć profilaktycznie takie gumy ? |
Albo weź je ze sobą i w razie co wsadzisz po drodze |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Iron.Falcon
Wysłany: 27-06-2013, 09:26
| SHARK1979 napisał/a: | | Albo weź je ze sobą i w razie co wsadzisz po drodze |
to chyba najlepsza opcja |
klimek13
Auto: carisma 2002
Wysłany: 22-07-2014, 20:20
| Można się dowiedzieć jaka szerokość gum bd najlepsza do Carismy II 2002r ,ponieważ muszę raz przewieść sporo bagażu po naszych kochanych drogach . |
