Miska olejowa - wymiana
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Wysłany: 26-03-2009, 16:35   Pytanie odnośnie miski olejowej
Witam.
Czy miska z CA0 1.3 12v podejdzie pod CJ0 1.3 12v?
Drugie pytanie to czy miska z CJ0 1.3 16v jest taka sama jak w 1.3 12v i czy mogę ewentualnie ją zastąpić tzn dać z 16v do 12v
01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 27-03-2009, 00:43
wojtas20 napisał/a:
Nie.
wojtas20 napisał/a:
Tutaj nie wiem, ale wydaje mi się, że przy 1,3 CJ0 miski się nie różniły.
No i po raz kolejny się zapytam - czy jest ktoś w stanie powiedzieć coś na temat miski z MSS 1,3 :?:
Nigeri
Auto: Colt 1,3 - 97 r
Wysłany: 01-05-2009, 11:14
różnią się rozstaw śrub nie pasuje minimalnie sie różnią !! :/ dlaczego nie ma wszędzie takich samych misek cholercia problemu by nie było . mogli w colcie robić takie same :D było by łatwiej załątwić w razie czego
Xiao7
Auto: Mitsubishi Clot 1,3 CJO 96r.
Wysłany: 03-06-2009, 10:45
Sprawa wygląda tak. Różna pojemność silnika równa się różna objętość oleju na potrzeby silnika. A że większość oleju jaką potrzebuje silnik do smarowania znajduje się w misce olejowej (zimny silnik) to samo z siebie wynika że wielkość miski do silnika ma znaczenie. Co za tym idzie. Miski olejowe do różnych pojemności silnika są inne.
Kolejne wyjaśnienie. Blok silnika 1,6 na ogół jest nieco szerszy od bloku 1,3 (różnica średnicy cylindrów to wymusza), dlatego podejście miski olejowej nie zawsze jest takie same.
Oczywiście zdążają się sytuacje że części z różnych marek i modeli mogą pasować do siebie. Dlaczego. Ano dlatego że na ogół wiele marek współpracuje ze sobą (honda-rover, nissan-renault).
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 08-06-2009, 16:50   Re: Pytanie odnośnie miski olejowej
wojtas20 napisał/a:
Witam.
Tak jak napisał Marcin-Krak: nie. Miska ma inny kształt, i korek spustowy z drugiej strony. W CJ0 silnik jest już odwrócony.
wojtas20 napisał/a:
Miska jest identyczna. Tak samo jak blok w tych dwóch silnikach.
Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu.
Kordian
Auto: Colt
Wysłany: 14-11-2013, 07:48
w sklepie powiedzieli mi że nowa kosztuje 130 zł do silnika 1.3, więc trochę podejrzanie tanio, czy może ceny aż tak spadły od czasu założenia tematu.
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 14-11-2013, 21:29
Najlepiej byłoby ją zobaczyć na foto. Czy to w ogóle będzie pasować.
Może być materiał jakiś do niczego. Ewentualnie może to być miska do Hyundaia - one są tanie, podobne - ale podobno nie pasują.
Kordian
Auto: Colt
Wysłany: 18-11-2013, 12:08
W sklepie przy składaniu zamówienia dałem dowód rejestracyjny z którego sprzedawca spisywał dane, miskę dzisiaj odebrałem a jutro lub w środę idę do mechanika i się okaże czy zakup był udany.
[ Dodano: 21-11-2013, 23:34 ]
na szczęście wszystko pasuje, tak więc miskę można mieć spokojnie za 130 :)
