Wymiana łożyska- piasta tył |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-04-2009, 21:26
| A które radzisz? Okazało się, że mam ciut więcej elementów do wymiany, ale to już w dziale moje miśki. Co tu dużo mówić, części chce takie, na których dorobię drugie 200 kkm i nie zapłacę kroci. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 09-04-2009, 09:51
| tzn. bo napisalem juz wczesniej ze czy kupisz koyo czy kanaco to jeden kij |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-04-2009, 10:40
Ok, zamówiłem Kanaco. 157 pln |
730d 2018 - |
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
Wysłany: 30-04-2009, 00:05
Mitsumaniacy mam problem i proszę o radę. Mianowicie polega on na tym że strasznie dudni mi w aucie podczas jazdy w prawych zakrętach przy prędkości 30-60km/h . Poniżej i powyżej tych prędkości praktycznie nic nie słychać. Wszystko było ok dopóki jeździłem na stalowych felgach- na zimówkach. I po przełożeniu nowo nabytych 17" alu z oponami 205/40/17 zaczęło dudnić. Żadna fela nie ugięta zresztą zamieniane stronami. Opony też już zamieniałem stronami i nic. Czy to może być łożysko?? Luzu nie ma- sprawdzone. A może ktoś miał podobny przypadek?? Proszę o pomoc bo już mnie ten łomot zaczyna denerwować
Pozdrawiam wszystkich MM |
_________________ "Mitsu" i wszystko jasne
01388/KMM
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 30-04-2009, 09:18
dokrec mocniej kola |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 30-04-2009, 19:36
Coś się stanie jak się nie wymieni łożyska i gdzie najlepiej pojechać by wyczaili które to wyje |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 30-04-2009, 21:30
| SHARK1979 napisał/a: | | Coś się stanie jak się nie wymieni łożyska |
moze sie zblokowac podczas jazdy |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 01-05-2009, 13:04
Każdy mechanik powinien dać sobie rade obdukcją takiego łożyska. |
730d 2018 - |
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 132 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-05-2009, 08:02
| tom1312 napisał/a: | | I po przełożeniu nowo nabytych 17" alu z oponami 205/40/17 zaczęło dudnić. |
A jakie nakrętki masz na te aluski bo chyba nie te same co na stalówki ??
Bo jak rozumiem nie chodzi Ci o szum toczenia się opony 205/40/17
Pozdrawiam Robert |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 04-05-2009, 11:02
| nie nakretki, ale czy pierscienie centrujace sa na felgach odpowiednie?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
tom1312
Wysłany: 04-05-2009, 11:41
Nakrętki stożkowe oczywiście , pierścienie centrujące także odpowiednie. Ale panowie chyba wiem co jest. Ostatnio podjechałem do kumpla do wulkanizacji i on stwierdził po oglądnięciu że poprzedni właściciel miał "ostre hamowanie bez ABSu" czego wynikiem jest bardziej przytarta opona a w sumie obie na osi tylko jedna bardziej. I stwierdził że albo trzeba bedzie wymienić opony albo poczekać aż sie dotrze i przestanie dudnić. Narazie pojeżdżę i zobaczę. Jak nie ustąpi to będę myślał o nowych oponkach |
01388/KMM
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-05-2009, 10:20
| Wykantowane opony się nie dotrą. Też miałem to w Corsie na zimówkach po ostrym awaryjnym heblu na asfalcie i pomimo że celowo dłużej wiosna i wcześniej jesienią je zakładałem to i tak się przez 3 lata nie dotarły. |
tom1312
Wysłany: 05-05-2009, 12:22
saphire, to mnie nie pocieszyłeś Cóż ten sezon pewnie przejeżdżę bo z funduszami ciężko na nowe oponki Zastanawiam się tylko czy nie odbije się to na zawieszeniu lub na łożyskach?? Zaznaczę że najbardziej dudni mi w prawych zakrętach przy prędkości 30-50 km/h. Powyżej i poniżej jest dużo ciszej. |
01388/KMM
saphire
Wysłany: 05-05-2009, 13:33
| tom1312 napisał/a: | | Zaznaczę że najbardziej dudni mi w prawych zakrętach przy prędkości 30-50 km/h. Powyżej i poniżej jest dużo ciszej. |
No to może masz je wyząbkowane a nie wykantowane?
Przejedź gładką dłonią po oponie wzdłuż toczni w przód i w tył czy wyczujesz ząbki na klockach bieżnika coś jak piła tarczowa. Ja mam jedną letnią tak wyząbkowaną i dokładnie mi huczy przy tej prędkości niemal jak by to łożysko było.
Ząbki ma bardzo wyraźnie wyczuwalne i mierzalne - przody (krawędzie natarcia) klocka na bieżniku opony wyraźnie wyższe niż tyły (krawędzie spływu) - to tak po lotniczemu schemat ząbkowania opon |
pryMASS
Auto: '96 ; 1.6 ; 16V
Wysłany: 07-05-2009, 22:01 piszczy w obu kolach przy ruszaniu
czesc,
z przodu piszczy w obu kolach przy ruszaniu ( do predkosci ok 30km/h) i hamowaniu ponizej ok 20 km/h
do tego łupie w prawym przy hamowaniu pow 140 km/h
zaczelo sie miesiac temu po wymianie tarcz, klockow i opon (165=>185)
zastanawiam sie czy to tarcze trzeba dotrzec, a moze lozysko do wymiany, albo wrecz felga do wymiany, bo gosciowi spadlo kolo z wys 1,5m przy zdejmowaniu => pyt : czy felga powinna to zniesc bez szwanku ?
od tamtego czasu (przejechalem ok 3kkm)
przy pierwszej trasie klocki troche smierdzialy... moze lozyska nie wytrzymaly temperatury...jakies pomysly ?
ps.
nie wpadlem w dziure, ani kraweznik czy tym podobne inne przejawy umiejętnej jazdy
dzieki wielkie za rade, a moze powod jeszcze jakis inny ? |
