Radio się resetuje przy każdorazowym odpaleniu silnika. |
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 473 Skąd: Tychy
Wysłany: 07-11-2010, 21:36
Zobacze, jak to jest z tą masą, bo jeśli przez tyle lat było tam radio, to jakoś musiało być uziemione Wydaje mi się, że to będzie coś z tą dodatkową kosteczką, o której wspominałem - a czy można jakoś sprawdzić, np. miernikiem, czy dany przewód jest masowy Powinien mieć (-12V)
I teraz co do kolejności lutowania:
Czerwony z czerwonym
Niebieski z niebieskim
Szary z pomarańczowym
Zielony z zółtym
I masa do metalowego elementu - dobrze wywnioskowałem, czy coś źle myślę? |
Wysłany: 07-11-2010, 21:49
| Arturro-86, powiazania przewodów są napisane w temacie do którego podalem linka. |
Wysłany: 07-11-2010, 22:10
| Jeśli chodzi o sprawdzenie czy ten kabel to masa to najlepiej prześledzić gdzie on prowadzi bo jeśli to masa to powinien być przykręcony do masy we wnęce radia. Można miernikiem sprawdzić przejście do masy a dokładnie oporność tego przewodu z masą, powinna być jak najbliższa 0, zależy od połączenia i błędu pomiaru, dla porównania możesz sprawdzić ten kabel któru ktoś mylnie wykorzystał jako masę, miernik powinien wskazać kilka ohm, napewno więcej niż masa. |
Arturro-86
Wysłany: 08-11-2010, 21:42
Radio podłączone, gra tak jak powinno (tak jak grało w zeszłym Galancie)
Dzięki Panowie za pomoc z tym kablem masowym - podłączyłem go do tej ramki za radiem
Żaden bezpiecznik się nie spalił, światła świecą, więc ok
Problem będzie, jak już widzę, że moje radio raczej nie ma przycisku chowania anteny, co trochę wkurza, kiedy za każdym razem wysuwa, kiedy włączam radio... a niekiedy chciałoby się posłuchać płyty, więc antena niepotrzebna wtedy
Nie mniej - jeszcze raz dzięki za pomoc |
Wysłany: 08-11-2010, 22:15
| Kabel sterujący anteną możesz przerwać włącznikiem i w razie potrzeby odłączać go i tym samym składać antenę. |
Arturro-86
Wysłany: 09-11-2010, 15:49
| plecho1 napisał/a: | | Kabel sterujący anteną możesz przerwać włącznikiem i w razie potrzeby odłączać go i tym samym składać antenę. |
Myślałem nad tym, tylko gorzej będzie przekonać brata Ale grunt, że radio działa
A co do takiego włącznika: jak takim włącznikiem otworzę obwód, czyli "wyłączę antenę", to ona się wtedy automatycznie schowa? Bo nie wiem, czy to nie działa na zasadzie jakiegoś impulsu z radia |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
Wysłany: 09-11-2010, 15:52
| Ona się schowa. Jest stały plus, jest w górze, nie ma plusa- chowa się. |
Wysłany: 09-11-2010, 18:34
Jest jak napisał Owczar, a ten włącznik można umiejscowić w jakimś niewidocznym miejscu lub w jakiejś zaślepce przełącznika, lub się pobawić , znaleźć sterowanie na układ radiowy w odbiorniku i nim wysterować przekaźnik do załączania anteny |
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 09-11-2010, 21:18
| a ten dodatkowy kabelek "pomarńczowy chyba"jest od regulacji podświetlenia deski rozdzielczej,jeżeli jest taki w kostce samochodu to sciemniajac deske ściemnia się też wyświetlacz radia,oczywiście jeżeli radio ma taką funkcję |
Wysłany: 09-11-2010, 21:44
| Ściemnianie radia działa trochę inaczej. W instalacji biegnącej do radia jest kabel biegnący od świateł pozycyjnych, jak je włączymy to na tym kablu pojawia się 12V. Zatem poziomem podświetlania radia nie możemy sterować pokrętłem od ściemniania podświetlenia w kabinie. Tylko w radio możemy ustawić poziom podświetlenia jeśli oczywiście ma taką funkcję dla danego trybu (dzień, noc) a sterowanie z samochodu przełącza jedynie te dwa tryby między sobą. |
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 10-11-2010, 20:43
plecho1, poczytaj o nowych radiach a potem pisz |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-11-2010, 20:45
| marcino1980, zamiast sugerować brak wiedzy innych, prosiłbym abyś napisał jakiś argument... |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-11-2010, 20:46
| plecho1 napisał/a: | | Zatem poziomem podświetlania radia nie możemy sterować pokrętłem od ściemniania podświetlenia w kabinie. |
Nie zgodzę się z tym, tzn w Galancie jak i pewnie w innych Mitsu tak to działa jak piszesz, natomiast mój ojciec ma VW Transportera (pewnie w innych szmelcwagenach też tak jest) i można tam sterować intensywnością podświetlenia radia pokrętłem od ściemniania zegarów. Działa to z lekkim opóźnieniem ale działa. Dodam, że ma radio fabryczne VW i podświetlenie w nim włącza się dopiero przy włączeniu postojowych. Więc generalnie jest takie coś wykonalne. |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
marcino1980
Auto: eclipse
Wysłany: 10-11-2010, 20:52
Miałem to samo radio w omedze i tak bylo a teraz mam je w galu lecz niestety instalacja nie posiada takiego pomarańczowego kabelga do regulacji,a więc tu nie działa a mój pierwszy post wyjaśniał po co w nowej kostce jest.
Jeśli ci uraziłem to sorki moja wina |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-11-2010, 21:05
| Cytat: | Jeśli ci uraziłem to sorki moja wina |
Spokojnie, nikogo nie uraziłeś, ale kiedy piszesz, że ktoś się myli, to pisz dlaczego. |
