[Cari 1.9TD] kontrolka ładowania |
michajli
Auto: Carisma 1,9 TD
Wysłany: 17-06-2012, 22:01
| To jest ten mały kabelek na wsuwkę?? |
Wysłany: 17-06-2012, 22:11
| Jeśli do alternatora dochodzą tylko dwa kable, gruby i cienki, to jest ten cienki. Ja myślę, że to jednak jakiś problem ze stojanem lub coś jest źle złożone w alternatorze. Stojan nie da się dokładnie pomierzyć zwykłym miernikiem bo wartość oporu poszczególnych faz jest bliska zeru. Można co najwyżej sprawdzić ciągłość obwodu i zwarcie na masę. |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 17-06-2012, 22:13
| Jeżeli dobrze pamiętam to tak, ja miałem uszkodzony kabel we wiązce |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
Wysłany: 17-06-2012, 22:22
| maniak30, jeśli miałeś problem w aucie które masz w opisie czyli MSS GDI, to tam komputer auta steruje ładowaniem i mogło tak być a w przypadku TD tylko regulator napięcia tym steruje i tu nie ma takiej możliwości. Musiał by się kabel urwać zupełnie i koniec idący do kontrolki musiał by dotknąć do masy auta. Ale i tak po dodaniu gazu ładowanie powinno samo się wzbudzić. |
michajli
Wysłany: 17-06-2012, 22:47
Ok
dzięki za porady
Będę jeszcze szukał |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 17-06-2012, 22:57
| michajli napisał/a: | | To jest ten mały kabelek na wsuwkę?? |
ten jest od obrotomierza |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
