[CY3A 1.8] wskaźnik temperatury silnika
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 16-04-2009, 20:16   Re: wskaźnik temperatury silnika
roobku napisał/a:
też u Was wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej dochodzi do połowy skali? tak ma być czy się silnik nie dogrzewa? zarówno w trasie jak i w korku wskaźnik zawsze w połowie
I tak właśnie powinno być. Jeżeli nagrzeje Ci się bardziej, to znaczy, że nie działa układ chłodzący (np. zabrakło płynu).
Jako ciekawostkę napiszę, że brat kolegi z pracy właśnie kupił hyundaia i30 - ładne,dobrze wyposażone i zgrabne auto w dobrej cenie. Jakie było jego zdziwienie, kiedy dojechał do domu i okazało się, że w zbiorniku płynu chłodzącego pusto. Zadzwonił do dealera a tam beztroskim głosem "mądrala" serwisowy powiedział mu, że to leży w zakresie samodzienej obsługi i żeby sobie kupił płyn i dolał, a ze fabrycznie jest go tyle, żeby własnie dojechał do domu i nie zatarł. No to ja już wolę "oszczędności"mitsu na tweeterach.
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Zorro123
Wysłany: 16-04-2009, 20:43
Ja chciałem tylko zwrócic uwagę że razem z włączeniem sprężarki klimatyzatora włącza się wentylator chłodnicy. Jak klima nie jest włączona to wentylator załącza się rzadko natomiast jak włączam klimę to za każdym razem buczy razem ze spręzarką. Chyba jest ten sam przekaźnik. :wink: I od razu widac jak obroty lekko spadają na postoju. A nie daj Boże ruszyć w tym momencie to można auto zadusić (bez gazu oczywiście). :D
Luk
Wysłany: 16-04-2009, 21:21
mazin napisał/a:
Nie no, nie wierzę... To się nadaje do prasy, jako przykład niekompetencji serwisu. Bo nie jestem w stanie uwierzyć, że taki jest standard producenta... To może płynu hamulcowego też nie nalali? :D
To mi przypomina komunę, kiedy wycieraczki przedniej szyby były dodatkowo płatne jako akcesorium :D
mazin
Wysłany: 16-04-2009, 22:45
Luk napisał/a:
mazin napisał/a:
Dodam tylko, że to hyundai w Krakowie. Mnie ASO mitsu zarzuciło, że zepsułem spryskiwacz. Zapytałem zatem, jak go można zepsuć? Jesli go próbowałm ustawić to dlaczego nie był ustawiony prawidłowo na "dzieńdobry" przez serwis przy wydawaniu auta? A jesli nie był uszkodzony to dlaczego nie dał sie ustawić? Za ten g*wniany kawałek plastiku chcieli mnie skasowac na 72 złote, powiedziałem, że albo wymienią na gwarancji, albo pisze do MMC i tracą klienta.
Bezczelność ASO to standard, niestety nie ma w mniejszych miastach konkurencji - w moim mieście nie ma ani hondy, ani mazdy czy nissana, same niemce i francuzy + mitsu+subaru+suzuki (w jednym) i toyota. Toyota nawet nie ma myjni bo to tylko filia innego ASO z Tarnowa. Dlatego tez mają klienta gdzieś. Dziwi mnie polityka MMC, że pozwala na reprezentowanie niemałego w końcu koncernu przez takich buraków.
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Wysłany: 20-04-2009, 19:34
W Polsce jest tak . Kupiłeś auto to już twój problem. Jak przyszedłeś do salonu to Ci mało co w d...ę nie wejdą, a jak co s trzeba naprawić to martw się sam. Ja kiedyś usłyszałem nie w Mitsu, że mam sam znależć problem i Im powiedzieć. Tak mi powiedział gość w serwisie jednej marki. Takie absurdy to tylko w Polsce.
Tom
poziomka
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 20-04-2009, 20:50
tomaszekk7 napisał/a:
Ale pensją też się chciał z Tobą podzielić. Wszak informacja kosztuje.
Tak na marginesie - to już chyba coraz mniej jest takiego braku kompetencji w warsztatach autoryzowanych - ale życie i tak nas co dnia zadziwia.
igor
Lojtek
Auto: MSS 1.9 DI-D '02r 102KM
Wysłany: 03-07-2010, 20:32   mrugającą kontrolkę temperatury
witam, właśnie zaobserwowałem w swoim miśku mrugającą kontrolkę temperatury co jakiś czas. Zatrzymałem się i sprawdziłem poziom płynu (na rozgrzanym silniku) było pełne aż się troszkę ulewało. Temperatura na wskaźniku w normie około połowy skali. pomocy
Może Wiecie co się może dziać.
Zbigi
Auto: Renault Talisman TCE 1.6 150KM
Wysłany: 03-07-2010, 20:57   Re: mrugającą kontrolkę temperatury
Lojtek napisał/a:
Dzieje się często tak przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą
Lojtek
Wysłany: 03-07-2010, 22:57
Dzięki za odpowiedz, a może się orientujesz jakie mogą był jeszcze inne objawy, bo nie bierze mi oleju ani płynu chłodniczego (stan się nie zwiększa ani nie maleje).
