Pikanie po włączeniu climatronika |
krzysiek86c
Auto: Mitsubishi Galant 98r. 2.0 16V
Wysłany: 21-04-2009, 11:41
| Czyli muszę wyjąć deskę rozdzielczą a następnie dobrać się do tych siłowników bo inaczej dostępu nie ma. Chyba że jest jakaś opcja zrestartowania climatronika i wtedy może by sobie sam poustawiał położenia klap nawiewu. |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2009, 12:39
| krzysiek86c napisał/a: | | Czyli muszę wyjąć deskę rozdzielczą a następnie dobrać się do tych siłowników bo inaczej dostępu nie ma. Chyba że jest jakaś opcja zrestartowania climatronika i wtedy może by sobie sam poustawiał położenia klap nawiewu. |
najpierw trzeba sie upewnic, wyjmij centralne srodkowe dolne maskowania od konsoli (duze plastiki lewy dotykasz praktycznie stopa majac ja na pedale gazu)
odlacz oba (czarne z ciegnami) silowniki i sprawdz. |
krzysiek86c
Wysłany: 21-04-2009, 12:49
| czyli chodzi o maskowanie panela środkowego ? tak zrobię zobaczę bo jeszcze się nie przyglądałem czy są tam jakieś siłowniki. Zobaczę ale pikanie dochodzi właśnie zza tej białej osłony znajdującej się centralnie za deską rozdzielczą. |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2009, 13:34
| nie, nie o panel centralny |
krzysiek86c
Wysłany: 24-04-2009, 00:50
| Dziś jeszcze raz posłuchałem skąd dochodzi odgłos tego pikania i doszedłem a przynajmniej tak mi się wydaje że jest to wina chyba silniczka sterującego klapami. Chyba tak to się dokładnie nazywa ? To taka czarna obudowa z napisem mitsubishi, część tego ma kształt walca a część prostopadłościanu, do tego dochodzą przewody zakończone wtyczką. Znajduje się to nad pedałem gazu przy panelu środkowym na wysokości radia. Czy to może być przyczyna tego pikania ( jak przyłożyłem do tego palec to czułem lekkie drgania a gdy przestało pikać to i drgania też ustały). Czy konieczna jest wymiana całej części czy można to wyjąć i jakoś naprawić ( silniczek działa ale coś w nim przeskakuje ). Jeśli się nie da to skąd to mogę dostać bo na allegro nikt tego nie sprzedaje albo trzeba wysyłać maile z zapytaniem do tych co sprzedają części do galanta. proszę o pomoc bo może ktoś już miał podobny problem i jak go rozwiązał. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 24-04-2009, 11:02
| Pewnie będziesz musiał wysłać zapytanie, bo raczej nie wystawia się takich elementów. Jak masz do tego dostęp to wykręć i zerknij co się uszkodziło. Może da radę przeczyścić, przesmarować i zadziała. A jak nie to może PLPynton będzie miał coś takiego. |
brzozowski886
Auto: GALANT EA6A 2,0 TD 90 KM 1999r
Wysłany: 29-03-2011, 16:09
Witam.
Też mam problem z tym pikaniem. Tak jak kolega Bartek napisał w moim temacie występuję pikanie, ale w tym samym czasie na panelu klimatronica wyskakiwała temperatura jaka jest na zewnątrz. A to pikanie które ja opisywałem ma troszkę inne brzmienie i w tym czasie nie wyświetla się temperatura zewnętrzna na klimatronicu. W ogóle z innego miejsca to słychać, pikanie jest niezależnie od temperatury na dworze i nie zależne od czasu, czyli czasami pojawi się raz na 10 min jazdy a nie raz 5 razy na 10 min. Co to może być?? |
_________________ \.:Pozdrawiam Mateusz:./ |
dmn1 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2012, 21:56
U mnie zaczęło występować głośne stukanie 2 na sekundę (nie pikanie) takie jakby jakaś zębatka nie potrafiła zaskoczyć. Jest to uzależnione od ustawionej temperatury i temperatury wewnątrz auta.
Postaram się to opisać w kilku przykładach:
1) wyłączona klima i coś stuka, włączam ją jest ustawiona na 24°C ustawiam temperaturę na wysoko np 30°C, wyłączam i nie stuka
2) klima włączona ustawiona na 21 na całej śnieżynce - nie stuka, przełączam na ECO - stuka
Rurka podłączona.
Jakieś podpowiedzi jak za to się zabrać? |
brzozowski886
Wysłany: 11-08-2012, 22:57
| Kolego a to stukanie czuć na całym aucie?? |
Owczar
Auto: CLS 450
dmn1 [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2012, 10:59
| brzozowski886 napisał/a: | | Kolego a to stukanie czuć na całym aucie?? |
Dochodzi gdzieś zza radia/panelu klimatronika.
Chyba tak jak pisze OWCZAR może to być silniczek klapy od mieszanki powietrza. |
MixhaL
Auto: Galant Avance 2.5 V6
Wysłany: 06-09-2012, 22:15
Jak wyłączyć pikanie podczas naciskania przycisków na klimatroniku
Strasznie jest to denerwujące gdy za każdym naciśnieciem guzika pika |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-09-2012, 22:20
Dobrać się do panelu i wylutować głośniczek |
MixhaL
Wysłany: 06-09-2012, 22:29
| Szkoda że nie wiedziałęm wcześniej bo kilka dni temu wymieniałem oświetlenie panelu więc przy okazji owy głośniczek by wyleciał. |
