[Cari 1.9DI-D] Auto nie reagowalo na naciskanie pedalu gazu |
rzedzian1
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102KM 2004r
Dołączył: 29 Cze 2010 Posty: 7 Skąd: Poznań / Tarnowo Podgórne
Wysłany: 01-07-2010, 18:20
No i jestem po podpięciu pod kompa. Wypunktował następujące błędy:
1826 Przekaźnik zarżenia- Nadmiar prądu
1886 napięcie wtryskiwacza- Za niskie napięcie
Stwierdzili ze coś z elektroniką na wtorek się umówiłem. Zobaczymy. Pozdr |
micsta1
Auto: LANCER 1.6 Invite
Wysłany: 19-07-2010, 19:06
Siema, miałem podobny problem niedawno. Okazało się, że moja CARI nie lubi paliwa VERVA, a już w ogóle V-POWER. Zacząłem lać zwykły ON na SHELL-u i problem jak ręką odciął
Teraz niestety zbliżam się do wymiany TURBO /regenerację/ ... zna ktoś może godny zaufania warsztat w pobliżu Poznania? |
_________________ był COLT, była CARISMA, teraz jest LANCER! |
Wysłany: 19-07-2010, 19:39
| Cytat: | | Teraz niestety zbliżam się do wymiany TURBO /regenerację/ ... zna ktoś może godny zaufania warsztat w pobliżu Poznania? | Szczerze powiem, że jeżeli liczysz na gwarancje po zrobieniu turbiny, to możesz się przeliczyć, bo każda awarje turbiny po jej regeneracji, mozna podważyć do stopnia uszkodzenia z winy uzytkownika albo montazu, znajdź na necie firme regenerujaca turbiny, znaczy zajmująca sie tym juz od kilku lat. |
rzedzian1
Wysłany: 20-07-2010, 10:34
u mnie to nie paliwo tylko rzeczywiście elektryka była problemem - klimatyzacja robiła bałagan. Chłopaki z BOSCHA zrobili to za 180 zł (w tym badanie komputera po robocie oraz naprawa włącznika świateł przeciwmgłowych).
Na razie błędów nie ma i chodzi jak trzeba! |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 20-07-2010, 11:05
| rzedzian1 napisał/a: | | klimatyzacja robiła bałagan | a co konkretnie jeśli można wiedzieć? |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
buncza
Auto: carisma 1.9 DiD; 2001; 102KM
Wysłany: 20-07-2010, 13:25
Mam idenyczne objawy. Na klimie jak pochodzi (np przejdadę ok 30 km) to jak wjerzdżam do miasta muszą ją wyłączyć bo nagle spada moc albo całkowicie gaśnie i nie mogę jej odplić (jakby się coś przegrzewało - ale temeratura jest na połowie skali) z resztą klima i tak chodzi jakby chciała a nie mogła (wersja manualna).
Objawy sa takie, jakby się nagle zadławiła.
Próbowałem wyjąć EGR, ale nie mogę go wyjąć (lekko się rusza na boki ale nie chce wyjść). a boje się, że uszkodzę. |
rzedzian1
Wysłany: 21-07-2010, 10:44
| drtymf napisał/a: | | rzedzian1 napisał/a: | | klimatyzacja robiła bałagan | a co konkretnie jeśli można wiedzieć? |
WItam,
potrzebny był przegląd klimatyzacji - powiedzieli mi, że musieli na nowo ustawić sterowanie klimatyzacji (bo ona wprowadzała zmiany w napięciu i ilości prądu).
pozdr - rz
[ Dodano: 21-07-2010, 10:46 ]
| buncza napisał/a: | Mam idenyczne objawy. Na klimie jak pochodzi (np przejdadę ok 30 km) to jak wjerzdżam do miasta muszą ją wyłączyć bo nagle spada moc albo całkowicie gaśnie i nie mogę jej odplić (jakby się coś przegrzewało - ale temeratura jest na połowie skali) z resztą klima i tak chodzi jakby chciała a nie mogła (wersja manualna).
Czyli całkiem podobnie jak u mnie - więc radzę pojechać na komputer aby sprawdzić błędy no i wyregulować klimatyzację. Pozdrawiam |
buncza
Wysłany: 22-07-2010, 15:53
| czy diagnostyka komputerowa może być przeprowadzona w dowolnym warsztacie (oczywiście jeśli mają odpowiednie zaplecze) czy lepiej jechać do ASO? |
rzedzian1
Wysłany: 23-07-2010, 10:45
ja diagnostykę robiłem w BOSCHU za 50 zł. Tam mają odpow. sprzęt - tym bardziej że ten komputer też jest od BOSCHA (zresztą taki sam jak w Lagunie II).
Ale niestety wczoraj znowu pojawił się ten sam problem: gorąco było jak na patelni - klima chodziła na max i po 45 min jeżdżenia w korkach po Poznaniu to samo co wcześniej, po wyłączeniu klimy wracało do normy- kilkakrotnie to sprawdzałem. Ale muszę tu zaznaczyć, że jak jechałem nad morze tydz. temu to klima też chodziła tylko nie na max i było ok. Wygląda na to że to się dziej tylko w mieście - morze wentylator nie daje rady czy co - ale temperatura zawsze jest na połowie skali.
A może po prostu ten typ tak ma - z tego co widzę dużo ludzi ma ten problem a rozwiązania nikt nie znalazł.
Nie ma to jak wydać 180 zł na próżno. No nic spróbuje podjechać do Boscha jeszcze raz morzę w ramach gwarancji coś pogrzebią i będzie działać.
Pozdr - rz
[ Dodano: 15-10-2011, 20:16 ]
Wracam do tematu bo się wyjaśniło o co chodziło.
U mnie była zapchana klimatyzacja - wyszło przy wymianie czynnika chłodzącego gdzie ciśnienie było za wysokie. Skończyło się na wymianie chłodnicy klimatyzacji, osuszacza oraz czyszczenie instalacji, koszt 1250 zł. Teraz od 4 miesięcy jest ok.
Pozdr |
