[Cari 1.9TD] Oświetlenie wnętrza i brzęczyk
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 07-05-2009, 15:15
Problemem okazała się krańcówka nie dość że ona zwiera dla sygnału brzęczyka to jeszcze ona ma 2 gie złącze które załącza oświetlenie. Rozebrałem wyczyściłem w środku styki były zaśniedziałe i zwycięstwo z waszą pomocą wielkie dzięki. Krańcówka ta jednak potrzebuje masę do 2 go złącza szkoda że o tym nikt mi nie napisał że ta krańcówka jest podwójna tylko pisaliście o masie
Pozdrawiam Piotr
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 07-05-2009, 15:18
Ppiotr, cóż, to dość logiczne. Skoro jest brzęczyk i światełko. Tak czy inaczej, bangla?
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 07-05-2009, 21:01
Ppiotr napisał/a:
......potrzebuje masę do 2 go złącza szkoda że o tym nikt mi nie napisał że ta krańcówka jest podwójna tylko pisaliście o masie
Pozdrawiam Piotr
A czytasz wogóle to co piszemy?
wichura1 napisał/a:
W krańcówce kierowcy są 2 obwody: 1 od światła i kontrolki na liczniku, 2 od buzzera. Nie jest on taki prosty jak te od pozostałych drzwi.
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 09-05-2009, 15:02
No jasne że czytam przecież sam to chyba bym wyładowywał ciągle aku a z waszą pomocą poradziłem sobie z tym problemem bo jeśli kilku mówi to samo to coś w tym musi być . No co jestem niedowiarkiem Pozdro i dzięki Piotr
toton
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 10-05-2009, 13:34
panowie mozecie mi powiedziec jak wyciagnac przelacznik od awaryjnych bo spalila mi sie zarowka i nie podswietla mi. w nocy jest to trochu uciazliwe.
barthez2183
01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Wysłany: 10-05-2009, 15:30
toton, włącznik jest przykręcony do konsoli centralnej,a jak to ugryźć masz w tym temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=15921 .A potrzebna jest tam żarówka o oznaczeniu R3,na alledrogo takie są.Pozdroo.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
toton
Wysłany: 11-05-2009, 18:21
dzieki wielkie za info. w zasadzie moja cari jest ta nowsza ale mysle ze na tej samej zasadzie bedzie mocowana ta cala konsola
herflik95
Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 12-05-2009, 08:58
podłaczem sie do tematu brzeczka zostawionych właczonych świateł.
U mnie jest tak: brzeczek działa tylko na drzwiach (pasażera) :evil: od kierowcy cisza, swiatło wewnętzrne zapala sie przy otwarciu każdych drzwi i swiecie się też kontrolka na desce przy otworzeniu których kolwiek drzwi. Co może być z tym brzeczkiem ze działą na drzwiach pasażera a nie na drzwiach kierowcy :?:
Czy wystarczy przełożyć czujniki z drzwi stronami i wróci to do porządku :?:
fus8
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Wysłany: 12-05-2009, 09:26
chyba nie bardzo gdyż w drzwiach kierowcy masz dwa kable do włącznika ,,a u pasażera jeden kabel.
To ten od kierowcy daje sygnał brzeczkowi -kurde moze masz anglika :D
http://polskajazda.pl/Pro...i,Carisma/34995
herflik95
Piotr
Wysłany: 12-05-2009, 09:41
fus8, nie mam anglika auto kupione w polskim salonie a wracajac do czujników to w drzwiach kierowcy fakt sa 2 przewody ale i w drzwiach pasażera wychodza 2 kable na czujnik
fus8
Wysłany: 12-05-2009, 10:00
aj a ja u siebie mam w drzwiach pasażera jeden na 1000% kolor kabla zielony z czerwonym. u kierowcy dwa kable jeden zielony cały i drugi zielono czerwony.
herflik95
Piotr
Wysłany: 12-05-2009, 10:42
fus8, w takim razie musze tam zerknąć i zobaczyć moze wczesniejszy właściciel coś namieszał??? a moze ten drugi kabel jest od alermu ale w takim powinno iść alarm i oświtlenie z jednego kabla tak mi się wydaje przynajmniej
tomazh1
Wysłany: 12-05-2009, 13:22
Podłącze się do tematu gdyż mam podobny problem. Brzęczyk u mnie działa, zaś oświetlenie w kabinie i kontrolka na desce nawet nie chce się zamerszczyć. Mam takie pytanie czy jest tam jakiś sterownik od tego oświetlenia że np. po jakimś czasie jak się wysiądzie z samochodu ono samo gaśnie. Przybieram się do rozebrania samochodu ale muszę wiedzieć czego szukać
Pozdrawiam :wink:
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-05-2009, 21:29
Za buzer odpowiada kabelek niebiesko zielony a kabelek Czerwono zielony za zasygnalizowaniem na desce rozdzielczej czyli lampka albo właczenie swiateł w podsufitce w zaleznosci od ustawienia przełącznika
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 14-05-2009, 20:57
nie ma żadnego opuźnienia brzęczyk masz brązowy zamontowany na puszce od bezpieczników tej nad nogą z lewej strony taka duża puszka brązowo jasna dwie zapinki po prawej i lewej strony to wszystko co znajduje się od świateł i od brzęczyka reszta to krańcówka
