[Cari 1.9TD] napinacz paska |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 14-12-2009, 20:53
| Witam skoro mowa o piskach to u mnie wydaje mi sie że piszczy ta rolka od wspomagania i teraz mam pytanie czy jest to część wymienna. Jak się do tego dobrać? |
_________________ Tylko Mitsu
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-12-2009, 22:31
| kris80 napisał/a: | | wydaje mi sie że piszczy ta rolka od wspomagania i teraz mam pytanie czy jest to część wymienna | jest wymienna, trzeba zrzucic pasek i odkrecic rolke a potem zalozyc nowa rolka i najlepiej nowy pasek, brzmi bajecznie prosto, ale moga byc problemy z wymanewrowaniem rolki aby ja sciagnac i zalozyc, dlatego potrzebujesz komplet dobrych kluczy i ewentualnie podnosnik "zabke" samochodowy bo jak sie nie myle zachodzi potrzeba odkrecenia poduszki silnika i jego delikatne uniesienie, ale nie dam sobie za to glowy uciac, tak czy inaczej powodzenia koszt oryginalnej rolki okolo 220zł bez znizek. |
