[EA5A 2.5] Szarpanie, przygaszanie, brak mocy
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 05-04-2015, 08:16
Wyschnie i będzie OK :) Może być, że woda w fajkach. PS. Nie za wcześnie na dyngus? :P
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Wysłany: 06-04-2015, 08:19
major napisał/a:
Kolejna obserwacja jest taka, że najgorzej dusi się jak się nagle dodaje gazu, jak robi się to powoli to auto się nie przydusza.
miałem kiedyś dokładnie taki sam objaw wygląda na spalony tranzystor mocy jeśli tak bez wymiany,regeneracji aparatu się nie obędzie .
major
Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Wysłany: 06-04-2015, 17:40
carbon11 napisał/a:
Da się w prosty sposób określić czy uszkodziła się cewka czy tranzystor? Bo teraz pojawia się dylemat i niewiem czy kupić nową cewke czy raczej rozgladać się za używanym całym aparatem?
Ps.
aparat z polifta pasuje do przedlifta :?:
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
Wysłany: 06-04-2015, 20:22
major napisał/a:
Tak.
carbon11
Wysłany: 06-04-2015, 21:53
Jeśli z pewnego źródła wybrał bym cały aparat bo tak jest tylko 50 % szans
misjonarz.
\KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 07-04-2015, 22:01
się podepnę.
dzisiaj podpiąłem galanta pod evoscan i wyszło mi takie coś:
Reading MUTII DTCs for EcuID:00FF
Updated: 13:40:45
Diagnostic Codes:Oxygen Sensor
Intake temperature sensor
Throttle position sensor
ISC motor position sensor
Engine coolant temperature sensor
Crankshaft position sensor
Camshaft position sensor
Knock sensor
Injector circuit
Fuel pump relay
EGR sensor
normanie się głowę złapałem
i taraz nie wiem od czego zacząć ...
http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
Wysłany: 07-04-2015, 22:04
Skasuj błedy, zrób ponowną przejazdzke i ponownie odczytaj, normalnie masz prawie pełną choinkę ECU :P
misjonarz.
\KSG/
Wysłany: 08-04-2015, 08:35
jechać nie jechałem, ale skasowałem i odpaliłem go ponownie. To samo
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
Wysłany: 08-04-2015, 08:55
Jeżeli masz wszystko dobrze podpięte to albo masz gdzieś dziure w wiązce albo coś z ECU jest nie tak, bo dośc kontrowersyjne by to było gdyby wszystkie te czujniki nagle zwariowały (ewentualnie pozostają zakłócenia w sieci)
misjonarz.
\KSG/
Wysłany: 08-04-2015, 09:02
przy elektryce praktycznie nie grzebałem. Teraz się zastanawiam jak to ugryźćr
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
misiekEA90
Auto: Mitsubishi Galant EA5A
Wysłany: 08-04-2015, 13:52
W ramach sprostowania wiadomości od kolegi Hugo to z tego co wiem przedlift ma inny aparat niż polift, oczywiście aparat da się zamontować ale inne jest początkowe położenie palca rozdzielacza.
A teraz sorki za pytanie, ale nie chciałem zamieszczać nowego postu a ten jest związany z tematem i najświeższy, nie znacie kogoś kto ma do sprzedania aparat zapłonowy do poliftu o oznaczeniu T0T57671C 2603 PF?
misjonarz.
\KSG/
Wysłany: 08-04-2015, 14:01
a nie lepiej zregenerować? Jak zamierzasz trochę nim pojeździć... Ja regenerowałem we wrocławiu. Drożej, ale pewniej. Kupując używkę tak naprawdę nie wiesz co w niej siedzi.
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 08-04-2015, 15:46
misiekEA90 napisał/a:
Ale to tak na poważnie? :mrgreen:
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
carbon11
Wysłany: 08-04-2015, 16:23
komarsnk napisał/a:
Właśnie też tak sobie rozmyślam teraz co kolega napisał bo parę razy mi się zdarzyło montować z przed do polifta i odwrotnie ale czegoś takiego nie zauważyłem :mrgreen:
misiekEA90
Wysłany: 08-04-2015, 18:04
carbon11 napisał/a:
komarsnk napisał/a:
Właśnie ostatnio wpadł mi w ręce ten aparat sprzed liftu i wydaje mi się że jak robiłem podmianę to palec był w innym miejscu niż w moim, auto kulało jeszcze bardziej więc stwierdziłem że jednak ma znaczenie czy przed czy polift ale nie pomyślałem że ten aparat też może być zepsuty. Jak wyjdzie słoneczko to sprawdzę to położenie palca i wrzucę fotki.
A tak z doświadczenia jak montowałeś do poliftu przedliftowy aparat to wszystko dobrze chodziło?
Kolego misjonarz gdzie regenerowałeś i ile Cię skasowali?
