[MSS DID] ELEKTRONIKA - czerwona kontrolka ( SRS ) |
Quessir
Auto: Space Star 1.9 DID
Kraj/Country: Ireland
Dołączył: 20 Kwi 2009 Posty: 21 Skąd: Cieszyn - południe
Wysłany: 03-08-2009, 15:34
| Mam dodatkowe pytanie, czy jeśli to wina żle połączonych kabli, to czy po dobrym ich polączeniu srs gasnie, czy mimo wszystko trzeba kasowac bład????THX |
gelon [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2009, 09:18
Raczej sama powinna zgasnac.
Ja kiedys mialem w jednym zamoczoną wtyczke pod siedzeniem i mi sie SRS swiecil,po wysuszeniu tej ze wtyczki SRS sam zgasl,bez kasowania. |
budda99 [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2009, 15:30
| Ja też mam problem z kontrolką SRS. Wymieniałem ostatnio żarówkę biegu wstecznego. Po wymianie okazało się, że nie świeci (choć nie jest przepalona), wysiadł prędkościomierz oraz zapaliła się kontrolka SRS. Teraz jestem w kropce bo nie wiem co mam robić. |
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Pomógł: 11 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 112 Skąd: Legionowo
Wysłany: 31-08-2009, 16:33
| budda99 napisał/a: | | Ja też mam problem z kontrolką SRS. Wymieniałem ostatnio żarówkę biegu wstecznego. Po wymianie okazało się, że nie świeci (choć nie jest przepalona), wysiadł prędkościomierz oraz zapaliła się kontrolka SRS. Teraz jestem w kropce bo nie wiem co mam robić. |
sprawdz bezpieczniki po lewej stronie pod kierownicą
co najmniej jeden masz przepalony, po wymianie powinien zgasnąć SRS i zadziałac wsteczne światło |
budda99 [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2009, 09:04
| Dzięki za podpowiedź. Teraz wszystko gra. |
mefis1
Auto: MSS 1.6 2002
Wysłany: 05-09-2009, 21:24
| po praniu tapicery świeci mi sę kontrolka SRS, czy ktoś wie co powinno być na kablach od strony poduszek bocznych... zwarcie rozwarcie oporność (jaka)?? |
mialczynski17 [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2009, 22:41
Przy czyszczeniu tapicerki przy dźwigni ręcznego masz czujnik poduszek, niestety ale został zamoczony, jak przekręciłeś zapłon przy zamoczonym styku to niestety ale pokazał Ci się błąd SRS. Przed włączeniem zapłonu powinieneś wszystkie styki osuszyć, niestety tego nie zrobiłeś a firma która czyściła raczej nie miała o tym pojęcia więc teraz pozostaje osuszenie i skasowanie błędu i wszystko będzie grać jak należy, musisz pamiętać że teraz poduszki przy jakimś dzwonku nie zadziałają więc lepiej zrobić to jak najszybciej. Miałem podobną sytuację, więc z życia wzięte. Pozwodzenia!
Ps. skasowanie błędu w ASO miśków to jakieś 150 zł. |
brutus25
Auto: MSS 1.6 Family 2003
Wysłany: 06-09-2009, 17:53
| mefis1, dokłądnie miałem taką samą sytuację jak mialczynski17 pisze. Kupowałem Miśka ze świecącą kontrolką SRS, w komisie pucowali tapicerkę. Jedyne wyjście skasować błąd. koszt w ASO jak wyżej podane |
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 112 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 06-09-2009, 20:15
| Koszt poza ASO to 50 zł. Dokładnie miałem to samo |
Piszę poprawnie po polsku. lub staram się:)1688
Tomi_130
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 08-09-2009, 20:11
Bo dłużej zabawie udało mi się znaleźć powód braku świecącej kontrolki SRS. Otóż do licznika dochodzą taśmy, i ktoś specjalnie zagiął zewnętrzną ścieżkę jednej z tasiemek, co powodowało brak świecącej kontrolki. Jednak polak wszystko potrafi |
mpax
Auto: pajero
Wysłany: 24-01-2010, 00:16 [MSS DID] [SRS AIRBAG] Świecąca kontrolka SRS
po praniu tapicerki zaświeciła sie kontrolka poduszek srs - mss 2003r. did
podejrzewam ze jakaś wtyczka zamokla, przez co zmienila sie opornosc i dopa, kontrolka swieci..
w zwiazku z tym mam pytanie,
czy jak sam powiedzmy usune wilgosc z kostki, sam znajde miejsce usterki, kontrolka sama zgasnie czy trzeba jechac na komputer i wykasowac blad i tak i tak???
wiem ze niektore auta np. fiat stilo po poprawieniu kostki kontrolka srs znikala...
chodzi o to czy mss ma tez tak jakby autodiagnostyke i w razie usunięcia usterki kontrolka zniknie sama czy i tak komputer? |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 24-01-2010, 11:34
Powinna zniknąć, zresztą jest to opisane już w jakimś temacie na forum.
Tam o ile dobrze pamiętam powodem była zawilgocona płytka kontrolera SRS która znajduje się pod obudową tunelu pod dźwignią ręcznego zdaje się, komuś innemu zdaje mi się zawilgły wtyczki poduszek w kablach pod fotelami i efekt był ten sam.
Jeśli nie upaliłeś płytki to po wysuszeniu powinno być OK . Obwód poduszek ma autotest po przekręceniu kluczyka - wtedy kiedy zapala się na chwilę kontrolka SRS i gaśnie. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
mpax
Auto: pajero
Wysłany: 24-01-2010, 13:20
mialem troche wilgoci w tunelu przy sensorze, ale wszystko oczyscilem wysuszylem i nadal srs swieci!! pech:(
[ Dodano: 24-01-2010, 14:37 ]
jeszcze jedno - jak ruszam intensywnie kostka od sensora - wpinam ja i wypinam - udaje sie natrafic na moment w ktorym kontrolka srs zaczyna migac!!!
caly czas miga, do czasu wylaczenia zaplonu wylaczenie zaplanu i ponowne wlaczenie - znow kontrolka srs swieci swiatlem ciaglym!!
co oznacza to miganie?? |
