[2.8 TD] świece żarowe |
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 177 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 09-06-2009, 19:27
Mam pytanie dot. 2,5TD ale chyba w 2,8 jest podobnie, tzn. sterownik podgrzewania świec żarowych jest połączony z czujnikiem temperatury (tym samym który podaje dane do wskaźnika na tablicy rozdzielczej).
Mianowicie, po wymianie czujnika na nowy JC (lipna marka japan cars), który nareszcie podaje mi dane do tablicy rozdzielczej, ale wydaje mi się, że zawyża trochę dane do sterownika świec żarowych, tzn. kiedyś świece grzał mi przepisowo przed każdym odpaleniem (pokazywała kontrolka), a teraz grzeje krócej, a jak jest silnik ciepły to nawet po 3 godzinnym postoju nie grzeje świec.
Irytuje mnie to bo trzeba dłużej kręcić (nie tak strasznie długo jak w 2,5TDS ), a wcześniej palił na dotyk.
Czy u Was jest podobnie czy ten nowy czujnik firmy JC jest do wymiany? |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
Wysłany: 09-06-2009, 21:08
| Właśnie przeprowadziłem mały test i po odłączeniu czujnika, pali od dotyku i świeci się kontrolka od świecy żarowej. Jaki morał? czujnik czy przekaźnik do dupy? |
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Pomógł: 5 razy Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 117 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-06-2009, 22:12
u mnie w 2,5 td pomogło wmontowanie do układu sterującego przekażnika z regulowanym czasem zwłoki.
http://moto.allegro.pl/it...niwersalny.html
wcześniej świece przy rozruchu grzały 2 sekundy a to trochę mało. Po zastosowaniu tego przekaźnika mogłem zestroić czas grzania z parametrami świec które mają różne czasy żarzenia w zależności od producenta i wartości, Poza tym sterownik podtrzymuje grzanie świec po uruchomieniu silnika aż do uzyskania właściwej temperatury a kontrolka świec zazwyczaj świeci krócej niż działa przekaźnik, nie zaczkodzi przy uruchamianiu poczekać do charakterystycznego "stuk" |
stegano
Wysłany: 09-06-2009, 22:33
| A jak rozdzielić czujnik temperatury od sterownika świec, tak żeby działały niezależnie. Ponieważ po rozłączeniu, świece nagrzewają mi się jak na zimnym i misiek pali od dotyku. |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
