[CA5A 1.8] czujnik położenia wału
COLTER80
Wysłany: 07-06-2009, 22:13
Punkty dałem Wam trzem, musialem coś niedoklikać
już poprawione
Który czujnik odpowiada za wyłączenie się wentylatora ?
Wysłany: 09-06-2009, 19:37
COLTER80 napisał/a:
Na dole chłodnicy.
Wysłany: 09-06-2009, 20:08
Hugo napisał/a:
COLTER80 napisał/a:
Na dole chłodnicy.
a jak go tam nie ma, to ten od ECU - 2 stykowy
COLTER80
Wysłany: 09-06-2009, 20:21
Ten przy termostacie ?
wentylator się włącza ale nie chce się wyłączyć, wydaje mi sie, że czujnik jest ok, tylko wiatrak nie daje rady wystudzic silnika,
jak wstazowka jest dlugo w polowie skali to silnik gaśnie a przeciez na polowie skali to wlasnie normalna temp. pracy silnika.
Dzisiaj jeździłem na włączonym nawiewie ciepłego powietrza, dopiero po 30minutach temp doszła do połowy skali, bardzo wolno się nagrzewa silnik, oczywiscie zaraz silnik zgasł przy próbie dodatnia gazu.
szukam i sprawdzam wszystko, nadal nie doszedłem dlaczego gasnie na goracym silniku.
Jak w koncu znajdę przyczyne gasniecia to stawiam wszystkim pomocnikom PEPSI :wink:
a myslę, że wcześniej czy poźniej się spotkamy na jakimś zlocie
woody_19
Auto: Colt CA0 1.6 4G92
Wysłany: 09-06-2009, 22:13
a jak z płynem chłodniczym? Ja miałem taką akcje że miałem dziurawe węże od chłodzenia parownika gazu i ubywał mi płyn za nim to zauważyłem to przy wskazowce temp na połowie skali nie miałem ciepłego nawiewu i jak dojeżdzałem do świateł auto gasło i nie mogłem odpalić przez jakiś czas musiałem chwile odczekać i auto zapalało po tym jak wymieniłem węże wszystko gra i ciesze się bezawaryjną jazdą do tej pory
COLTER80
Wysłany: 10-06-2009, 15:32
Dzisiaj odstawiłem samochod do znajomego mechania,
odwiozł mnie do domu i jak wracał do warsztatu to mu zgasł ;)
poruszał wiązką kabli przy bezpiecznikach i nagle auto zaczeło równiej chodzil, znowu ruszył- silnik zgasł.
W Piątek zacznie to ogarniać, z prawej strony nie mam nadkola i prawdopodobnie to jest przyczyną, dostała wię wilgoć do wiązki kabli.
Czyli to nie czujnik położenia wału, nie aparat zapłonowy i nie ECU--to zwarcie na kablach.
EDIT
Samochód juz odebrałem, jeden kabelek był przetarty i razł łączył a innym razem nie.
WSZYSTKO DZIAŁA IDEALNIE
