[C62A 1.5] skrzynia biegów
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 15-05-2007, 15:10
Filip_S, na forum w dziale downolad jest po angielsku
ale najlepiej go tzn autko samemu poogladac ... lub mechanikiem
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Wysłany: 16-05-2007, 09:26
Filip_S napisał/a:
Rozumiem, że jeśli moge kupić sam nowy przegub, to uzywke tez moge sama?
Wątpię żeby ktoś sprzedał Ci używkę osobno.
Filip_S
Wysłany: 21-05-2007, 10:31
niestety Pan mechanik stwierdził dziś, że do roboty jest cała skrzynia, tzn. do wymiany. Zaproponował jeszcze, aby auto obejrzał inny mechanik i potwierdził jego opinie :/
[ Dodano: 20-06-2007, 13:57 ]
Za taka naprawe:
- wyjecie i zalozenie skrzyni
- naprawa skrzyni (wymiana lozysk)
- zamowienie lozysk
- wymiana drazkow kier.
mechnik policzyl 1080 zł :/ czy to nie za duzo?
wyjecie i zalozenie skrzyni - 250
naprawa skrzyni - 250
drazki + wymiana - 100
daje mi to sume: 600 zł
czyzby łozyska mogly kosztować 480 zł???
prosze o odpowiedz.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 04-07-2007, 15:04
warto odrazu wmienic sprzeglo +docisk- komplet =ok 300zl
lozyska do skrzyni to na cbk to okolo 200 zl + 120 pierwsze od strony sprzegla a tak orientacyjnie 200-300
koncowki drazkow =100? tak firm 555 30 zl sztuka= 60zl
Pisze o tym sprzegle bo jak na wieszchu to grzech nie wymienic
Kronikarius
Wysłany: 08-07-2007, 12:42
Filip_S lepiej by było jak byś kupił drugą skrzynię.
Kamyk ma jeszcze dwie sztuki sprawne jedna jest jeszcze w samochodzie którym jeździł ok
200zł+wysyłka 15zł kurierem DPD.
Jak się zdecydujesz na kupno napisz mi na priv a ja pogadam z Kamykiem o dokładnej cenie.
