WAHACZE TYŁ |
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 473 Skąd: Tychy
Wysłany: 02-10-2009, 18:33
Właśnie pobrałem sobie ten IC Katalog i w sumie mam "dylemat".
Numer katalogowy, który podałeś(4702-02-5002) kryje pod sobą "Silentblock zawieszenia" - czy to to samo, co podałem na zdjęciu? Ja przeglądając katalog, szukałem tulejek wahacza i "wpadłem" na te o numerze katalogowym J45014B... czy byłyby one dobre?
Z tego co słyszałem, to JC i 4Max nie słyną z jakości swoich produktów - mylę się?
Pozdrawiam! |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 03-10-2009, 10:11
Arturro-86 napisał/a: | JC i 4Max nie słyną z jakości swoich produktów | zgadza sie, ale wyboru dużego nie ma
Arturro-86 napisał/a: | czy to to samo, co podałem na zdjęciu | na to pytanie odpowiem za ok. 2-3h bo właśnie zbieram sie na warsztat
[ Dodano: 03-10-2009, 18:16 ]
no i lipa, żadna z tulej dostępnych w IC nie pasuje
Arturro-86 napisał/a: | bo ten wahacz jest "zespolony" w jakiś sposób z piastą | to chyba mówił o tylnej "zwrotnicy", owszem, żeby wybić tuleje trzeba rozkręcić całą tylną zawieche , docisk, tarcze, wachacze itd..... mi zajmuje to jakieś 20-30min.
Cały dzień uganiałem się za tą tuleją i nie dostałem, zwymiarowałem podobną od bodajże MB210 dałem po jednej podkładce z każdej strony i narazie musi tak wytrzymać.
Wniosek: tuleja nie do dostania, najlepiej znaleźć kogoś kto zrobi na zamówienie.
Wymiary: długość tulei-45mm, kołnieża-30mm, objętość tulei-36mm, otwór-13mm |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 03-10-2009, 20:09
Cytat: | Wniosek: tuleja nie do dostania, |
Ja trzeba to wam kupie i wyśle
piszcie ile sztuk w poniedziałek zamuwie org.po jakieś dwadzieścia pare złociszy |
Arturro-86
Wysłany: 04-10-2009, 09:11
tom11 napisał/a: | Cytat: | Wniosek: tuleja nie do dostania, |
Skąd masz dostęp do tak tanich oryginalnych części? (czy aby na pewno oryginalne?)
Ja bym był chętny... tylko mam jeszcze jedno pytanie - do ilu wahaczy (tudzież elementów zawieszenia) pasuje ta tuleja? Bo zapewne za niedługo siądą inne, więc warto by było mieć jakiś "zapas".
Pozdrawiam! |
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 04-10-2009, 12:19
Cytat: | Skąd masz dostęp do tak tanich oryginalnych części? (czy aby na pewno oryginalne?) |
znalazłem w lublinie mały sklepik specjalizujący sie Nissun-Mitsubishi części jak kupuje są zapakowane w pudełko Mitsubishi-motors z nadrukiem numeru fabrycznego danego elementu dlatego twierdze że to org. a te tulejki pokazywał mi gość w ASO i identyko tylko cena inna
Arturro-86 napisał/a: | do ilu wahaczy (tudzież elementów zawieszenia) pasuje ta tuleja? |
nigdzie indziej tylko góra zwrotnicy tył |
Arturro-86
Wysłany: 04-10-2009, 18:28
tom11, mógłbym Cię prosić o jakieś namiary na Ciebie, bądź na ten sklep? Problemem jest to, że nałożyło mi się teraz dość sporo wydatków, więc na zakup zdecydowałbym się trochę później.
W sumie nie wspomniałem o tym, że mój warsztat jakoś dopasował tuleję z innego modelu... ale problem i tak dalej został - 2 felgi do prostowania... od wewnątrz porządnie "walnięte" ranty
Tuleje jednak i tak bym kupił, bo wymienili mi tylko na jednej stronie - a jak widać ze zdjęć - lewa strona też nie wygląda dobrze
P.S. Czy w tym sklepie można dostać też inne części do Galanta? Chciałbym wiedzieć, czy Mitsubishi wypuściło oryginalne szpilki do aluminiowych felg - ja mogłem dostać tylko do stalówek. Nie wiem, jak te na allegro stoją z jakością. Nie znam się dokładnie na tych sprawach... "TWARDOŚĆ 10.9", to bezpieczna wartość?
Pozdrawiam! |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 04-10-2009, 19:35
tom11 napisał/a: | Ja trzeba to wam kupie i wyśle | przesłałem Ci PW, mi będą potrzebne 2ie sztuki górnych tulejek, to tą sztukowaną sobie wymienie i na zaś z drugiej strony........... |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2009, 23:31
możesz mi też przesłać namiary na ten sklep w lublinie?? pozdro |
krzysiek1988
Auto: Galant 2.0 TD 93r.
Wysłany: 08-10-2009, 16:36
Mógłbyś mnie też podesłać namiary na ten sklep ? |
Cieniu
Forumowicz Cieniu
Auto: Galant E50
Wysłany: 23-10-2009, 17:16
Tez miałem problem z omawianą tuleją. Naszukałem się jej straszliwie, a znalazłem ją w... Mitcar (!) na ul. Spornej w Warszawie. Powiedzieli mi na miejscu, ze udało im się dobrać idealny zamiennik. Autoryzowana stacja Mitsu była ostatnim miejscem w którym szukałem... koszt jednej 30 zł. |
Arturro-86
Wysłany: 24-10-2009, 19:14
Cieniu napisał/a: | Tez miałem problem z omawianą tuleją. Naszukałem się jej straszliwie, a znalazłem ją w... Mitcar (!) na ul. Spornej w Warszawie. Powiedzieli mi na miejscu, ze udało im się dobrać idealny zamiennik. Autoryzowana stacja Mitsu była ostatnim miejscem w którym szukałem... koszt jednej 30 zł. |
Dobrze wiedzieć... ciekaw jestem, czy u mnie w ASO ceny też nie będą wygórowane - oby nie.
Szkoda, że kolega tom11 nie odpowiada na wiadomości odnośnie adresu sklepu w Lublinie, bo to też byłaby niewątpliwie cenna informacja. |
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 25-10-2009, 21:43
Cytat: | Szkoda, że kolega tom11 nie odpowiada na wiadomości odnośnie adresu sklepu w Lublinie, |
Nie wiem dlaczego nie doszło ale już dawno wysłałem Ci na PW namiar na ten sklep
MM CAR al.Spółdzielczości Pracy 36 pawilon 69
niestety numeru telefonu nie mam(zgubiłem) |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-10-2009, 19:12
Kurde, mojego gala też dopadła ta "infekcja" (strona lewa)... Ja chyba spróbuje wymienić to bez wyciągania wszystkiego. Na wyjęcie tuleji mam prosty patent, gorzej będzie z wciśnięciem, ale już mam w głowie pomysł na prostą "prasę mechaniczną" ( 2 grube, płaskowniki i 2 śruby z gwintem 12x1) |
Cieniu
Forumowicz Cieniu
Auto: Galant E50
Wysłany: 27-10-2009, 20:00
luki_84 napisał/a: | Ja chyba spróbuje wymienić to bez wyciągania wszystkiego |
Mój starszy w moim wpasował "to" bez wyciągania całości (mój osobisty mitsu mechanior:D ).
Jutro dokładnie na to opisze. Musze wpierw z nim pogadać jak to zrobił. Ale z tego co pamiętam, to banał.
pozdro |
_________________ "I'm just a musical prostitute..." |
Arturro-86
Wysłany: 29-10-2009, 15:24
Cieniu napisał/a: | luki_84 napisał/a: | Ja chyba spróbuje wymienić to bez wyciągania wszystkiego |
Dobrze by było, jeśli to taki banał Podobno pomysł z użyciem zacisków stolarskich nie jest zły, ale ja obawiam się, że nawet, jeśli tuleje włożyłbym na swoje miejsce, to i tak pewnie coś tak ustawię, że opona będzie się źle ścierała (czy istnieje taka możliwość?)...
tom11 napisał/a: | Nie wiem dlaczego nie doszło ale już dawno wysłałem Ci na PW namiar na ten sklep
Ok, to dzięki wielkie za adres Jeśli rzeczywiście takie tanie ceny, jak piszesz, to warto wiedzieć, o tym sklepie
Przepraszam, że tak "porywczo" napisałem Bynajmniej Prywatnej Wiadomości nie dostałem |
