[EA6A/W 2.0TD] Głośna praca skrzyni i stuki |
MichalCK
Auto: galant 6g 2.0 TD
Wysłany: 27-07-2014, 12:24
czyli lozysko bedzie ok tylko olej do wymiany na rzadszy do skrzyni tak? |
_________________ 三菱・ギャラン |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-07-2014, 19:21
MichalCK napisał/a: | czyli lozysko bedzie ok tylko olej do wymiany na rzadszy do skrzyni tak? |
Nie wiem jaki masz zalany , ja mam jak do automatów |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
MichalCK
Wysłany: 27-07-2014, 20:31
a jakie masz oznaczenia? widze ze tez masz diesla jakie masz oleje zalane w silniku i skrzyni? |
milo
Wysłany: 27-07-2014, 20:37
Olej silnikowy Motul 6100 10/40 do skrzyni Motul do automatów czerwony biegi jak w masło |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
MichalCK
Wysłany: 28-07-2014, 11:46
a co moze byc ze czasami gdy stoje na luzie na swiatlach to gdy chce ruszyc i wbic 1 to tak jak by ja blokowalo dopiero gdy raz lub dwa wcisne sprzeglo to wbija ladnie bez blokowania. |
milo
Wysłany: 28-07-2014, 14:43
Masz może zapowietrzony układ , duży luz na pedale sprzęgła? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
MichalCK
Wysłany: 28-07-2014, 15:00
no nie sprzegla lapie mi tak w polowie
[ Dodano: 28-07-2014, 15:11 ]
powiedz ty mi ile ci tak spala w miescie dieselek? i czy synchronizatory dzialaja ci dobrze ? |
