		radio jvc jak przeczyscic laser |
		 adams12 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15-08-2006, 14:05
                	  | p0gr0m napisał/a: | 	 		  | czy ten laser powinien byc luzniutki ?  |
tak, jest specyficznie zawieszony wiec dotykajac go ma sie wrazenie ze sie od czegos oderwal.
 	  | p0gr0m napisał/a: | 	 		  | laser wyglada czysciutko |
myj nie gadaj!     |
		 p0gr0m
                  Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
                              			    Wysłany: 15-08-2006, 14:13
               | a jeszcze takie pytanko tylko laser sie myje tzn ta soczewke czy cos jeszcze? |
				_________________ MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG |
		 owoc666 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15-08-2006, 14:56
               Ewentualnie płytę, przed włożeniem do czytnika...    |
		 p0gr0m
                              			    Wysłany: 16-08-2006, 13:55
               no i niestety niewiem co dalej moze byc przyczyna ale, wyczyscilem ten laser i plyty dalej mi sie zacinaja i przeskakuja    co by tu jeszcze mozna bylo zrobic aby bylo dobrze ? |
		 adams12 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16-08-2006, 14:04
               | a od kiedy tak sie dzieje? i czy ta usterka sie nasilala? |
		 p0gr0m
                              			    Wysłany: 16-08-2006, 18:02
               kupilem samochod razem z tym radiem rok temu i tyle wlasnie mam z nim problemy, aczkolwiek przez pol roku przeskakiwalo ale dalo sie sluchac jeszcze jakos plyt , a od pol roku sluchanie plyt podczas jazdy stalo sie meczace i bez sensu czyli napewno jest duzo gorzej niz rok temu, czasami wogole sie nieda sluchac
[ Dodano: 22-08-2006, 21:11 ]
co jeszcze oprocz lasera moglo sie stac ze czyszczenie nic nie dalo i plyty jak skakaly to dalej skacza . ? |
