[EA2A/W 2.0] Galant - Części do skrzyni
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-07-2009, 13:37
A co z tym silnikiem w tym angliku? Jeśli masz warunki, czas i cierpliwość, to spokojnie sprzedasza tego anglika na części za więcej niż 2tys bez większego wysiłku. Powinno Ci jeszcze zostać na komplet łożysk i naprawę skrzyni. Jeśli nie masz czasu się bawić to weź tą skrzynię za 1k, jeśli sprzedawca da Ci gwarancję. Wymień łozyska na wałku sprzęgłowym, zalej dobry olej, np Mobil Mobilube 75W90 i będziesz miał spokój. Możesz też wrzucić skrzynię bez wymiany łożysk, ale nie wiesz wtedy ile pojeździsz. Same łożyska to koszt jakieś 200zł, plus uszczelniacze wałka i połosi, ewentualnie łożysko oporowe. Wydaje mi się, że warto bo najwięcej pracy jest z wyjęciem skrzyni...
marco123456
Auto: galant
Wysłany: 21-07-2009, 13:46
Ja u siebie mam ten pierwszy typ czyli F5M42-1-F7N to znaczy ze muszę szukac tylko takiej czy F5M42-2-F7N2 F5M42-2-F6NE tez będą pasowały??
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-07-2009, 14:13
Szukaj takiej jak masz u siebie. Są różnice we frezach przegubów, a nawet w przełożeniu. Nie powiem Ci dokładnie jakie w której skrzyni, ale jeśli chcesz uniknąć niespodzianek to tylko F5M42-1-F7N. O rónicach było na forum.
axg
Wysłany: 21-07-2009, 21:24
Roznica pomiedzy F5M42-1-F7N a F5M42-2-F7N2 to srednica polosi, ta druga ma grubsze, pozatym pozostale graty w srodku sa takie same. Przerabialem to juz u siebie i pisalem na forum.
kurczewski85
Auto: galant combi 2.0 benzyna 97r
Wysłany: 22-07-2009, 22:00   skrzynia biegow
mam taka sprawe
w moim autku mam do wymiany skrzynie manualna. Dzwonilem do mitsubishi by sie dowiedziec ile jest rodzajow skrzyn w danym modelu o danym silniku. Powiedziano mi ze sa 3 rodzaje ale niewiedza czym sie roznia. mam pytanie czy moglbym wsadzic obojetnie ktora? Czy wie ktos czym moga sie one roznic?
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 22-07-2009, 22:17
97r: F5M42-1-F7N: przelozenie licznika 30/36, glowne 3.722;
98r: F5M42-1-F71: jw;
99r: F5M42-1-R6N7: 29/36, 4.058
F5M42-1-F6N9: 29/36, 3.722
F5M42-1-F7N1: 30/36, 3.722
00r: F5M42-R6N7: 29/36, 4.058
F5M42-F6N9: 29/36, 3.722
01r: F5M42-1-F7N2: 30/36, 3.722
Wszystkie skrzynie maja przelozenia typu D czyli :
1: 3.583
2: 1.947
3: 1.379
4: 1.030
5: 0.820
R: 3.363
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
MRLS
Auto: Galant 97
Wysłany: 27-07-2009, 23:03
ja w swoim galancie z 1997 zalozylem skrzynie od anglika z 99 roku i oczywiscie musialem półosie bo sa wieksze :) 2 bieg mi cos zgrzyta jak na 1 biegu przeciagne i 2 wcisne to czasami uslysze cos i nawet jest opor lekki
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-07-2009, 08:07
Jaki olej zalałeś? Pradopodobnie synchro jest kiepskie. A półosie zmieniałeś bo kupiłeś inną skrzynię. Od nowszego Galanta.
roguhd
Auto: galant
Wysłany: 29-09-2009, 15:43
Mam problem ze skrzynia i chyba muszę kupić nową. Ludziska, w którym miejscu na skrzyni jest ten numer?
roguhd
