benzyna zamiast oleju napędowego |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 01-08-2009, 15:17
| Najdziwniejsze jest to ze kolega tak jezdził przez dwa dni. |
spooner [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2009, 15:39
| nie tylko was to dziwi, mnie jeszcze dziwi jak to mozliwe ze Cari dala rade 2 dni przejezdzic na benzynie |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4186 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 01-08-2009, 16:48
| spooner napisał/a: | | Cari dala rade 2 dni przejeździć na benzynie |
he he, swoją drogą to dobra wiadomość (kryzys, brak onu) da się jechać jakiś awaryjny kawałek na byle czym, potem jednak trzeba szukać pomocy i tu nasza rola...
co tu kombinować. Mariusz, wydaje mi się, nieświadomie, trochę niestety pojeździł na oktanach i szlak trafił to co miał trafić, teraz trzeba chłopakowi doradzić.....kurcze jeśli ktoś, konkretnie napisze: zrób to i to, wywal to i tamto i jeszcze doradzi zmień lub napraw i weźmie "odpowiedzialność" za to co napisze...ślepo zacznę wierzyć w MOC forum |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
mariuszw1968
Auto: Carisma 1,9 did
Wysłany: 02-08-2009, 04:29
| z tego co się dowiedziałem Cari jest na takie błędy dośc odporna. Przez te dwa dni przejechałem tylko około 50 km . Mechanik od pomp pokazał mi zafirę 1,9 tdi, która przejechała podobno 10 m od dystrybutora i padła . w Poniedziałek jestem umówiony do szpeca co robi coman relli z pompa i wtryskami , dopiero będę coś wiedział bliżej . nadal mile wskazane namiary co do zakupu np używek lub inne dobre rady - wierzę w moc Forum |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
mariuszw1968
Wysłany: 05-08-2009, 19:22
cari zrobiona. okazało się że wytrzymała . wbrew opinią o silnikach Reno na moim przykładzie wiem że są to bardzo odporne jednostki na paliwo. może komuś zależy / np mechaniką/ by nam wciskać przy byle okazji nową cżęść i golić kasę.
Za wszystkim jeżdziłem sam , auto składałem i czyściłe u znajomego 250zł /z lawetą, filtrem/ a nie jest to łatwe w didku. Pompe i wtryski sprawdzał szpec przy mnie 180zł / tylko 1 wtrysk słabszy o ok. 10 %/ . Podpięcie do kompa i kasowanie błędów / 4/ 60 zł. Do tego przejeździłem paliwa za jakieś 50 zł, I to wszystko . chyba że coś wyjdzie później trudno wyczuć. cóż więcej ...... jeżeli macie czas i ,możliwośc pilnujcie naprawy. mnie jeden szpec skądinąd bardzo dobry na wjazd skalkulował "pompa ok 800zł - napewno siadła, +robocizna? + najprawdopodobnie wtryski 600-700zł używki i nie wiadomo co dalej.
A-ha w did 1,9 są dwie pompy ręczna do odpowietrzania przy filtrze paliwa i wstryskowa na której od czoła u mnie w kolorze srebrnym jest pompa zasysająca paliwo z baku, i jeszcze jedno po spuszczeniu benzyny i wlaniu ON zaczym w wężu doprowadzającym paliwo do pomy pojawiła się ropa zeszło około 2 l benzyny. Ja zrobiłem to trochę źle bo możliwe że nie było nawet potrzeby demonowania pompy i wtrysków. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 05-08-2009, 20:05
mariuszw1968, gratulacje to chyba sie wszystko dobzre skonczyło |
Mark Twain |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2009, 20:30
| Mariusz popieram! Pilnować naciągaczy! I gratulacje. Teraz tylko jeździć. |
pamar
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 05-08-2009, 20:37
| mariuszw1968 napisał/a: | | . wbrew opinią o silnikach Reno na moim przykładzie wiem że są to bardzo odporne | Bo to nie są silniki Renaulta....Ktoś kiedyś powiedział: Japońce wiedzą co robią...zmiany wprowadzone w tych silnikach, były dobrze przemyślane i w szczegółach jest MOC |
mariuszw1968
Wysłany: 05-08-2009, 20:54
| co do silników 1,9 did i 1,9 dci -wtryski pasują na 100% te same numery , szpeniocha mówł że pompa też chociaż różni sią dwoma ostatnimi cyframi. Byłem u kilku gości i oni twierdzili że jest to silnik produkcji Reno |
kielurkk
Wysłany: 05-08-2009, 21:29
| pamar napisał/a: | | Bo to nie są silniki Renaulta |
a niby czyje? jasne że Reno tak samo jak 1,9TD F8QT i nawet chyba 3,2 DID w Outlanderze czy Pajero to też Reno niestety |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-08-2009, 08:36
mariuszw1968, cieszę się że tak to się skończyło i oby nic więcej już nie wyszło. Pozdrawiam |
_________________ 7,60/100
spooner [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2009, 19:55
3.2 DI-D to nie reno, byc moze ma cos wspolnego z 3.0 DCI ale napewno to nie sa te same silniki, dobrze ze sie wszystko szczesliwie skonczylo |
