Steromnik do automatycznej skrzyni |
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Pomógł: 5 razy Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 117 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-09-2010, 11:07
| a u mnie, w poprzednim miśku, sterownik skrzyni był w konsoli pod radiem. |
_________________ ...że boki zrywać
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 03-09-2010, 22:46
na tylnym nadkolu powinien być sterownik od ABS,
a sam włącznik OVER DRIVE sprawdzałeś? reaguje kontrolka w tablicy? |
bromba111
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 03-05-2011, 12:05
| A czujnik temperatury na króćcu wody obok pompy wtryskowej sprawdzony. bo jak nie działa to A/T nie wrzuci 4. |
piotr11
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 15-07-2011, 18:07
| Witam,koledzy mam ten sam problem w Pajero 3.5 z 97r, skrzynia niezałancza czwartego biegu.Dlatego mam pytanie gdzie w 3.5 jest sterownik skrzyni biegów,ewentualnie co to może jeszcze być.Poza tym skrzynia działa bdb. |
bromba111
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 15-07-2011, 22:40
| patrz post wyżej. Podejrzewam że w 3,5 skrzynia też ma czujnik temperatury na silniku i bez niego nie wrzuca 4 biegu. |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 15-07-2011, 23:38
Na schemacie elektrycznym (jest gdzies link na forum) na str 30 jest opis dzialania nadbiegu a na 31 na dole pokazany czyjnik temp. ustawiony na 50 stopni A105.
W spisie opisany jako wylacznik termiczny A/T. Ale nie wiem gdzie on sie znajduje. |
rico.1
Wysłany: 16-07-2011, 21:24
| Faraonix napisał/a: | Na schemacie elektrycznym (jest gdzies link na forum) na str 30 jest opis dzialania nadbiegu a na 31 na dole pokazany czyjnik temp. ustawiony na 50 stopni A105.
W spisie opisany jako wylacznik termiczny A/T. Ale nie wiem gdzie on sie znajduje. | W 4M40 jest na głowicy obok pompy wtryskowej, na króćcu wychodzącym na górny wąż chłodnicy. Nad wężem jest czujnik temp. na budzik itd., a pod wężem od przodu stycznik przekaźnika O/D w automacie. Kolega wyżej pisał mniej więcej gdzie szukać. |
