[EAxx] Zbieżność kół i pochylenie koła w EA |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 25-08-2018, 21:00
| Wahacze dokręcałeś na podniesionym aucie ? czy na opuszczonym ? |
leszek738
Auto: Galant '97 EA2A 2.0 sedan A/T
Wysłany: 26-08-2018, 10:12
Na opuszczonym, auto się tak podniosło że da się wczołgać pod samochód bez podnoszenia go.
Wahacze nie są za wysokiego sortu, za 1200 komplet, wymieniany również wahacz górny, więc on jest ok.
Jutro poluzuje mocowanie wózka i spróbuję to przestawić na oryginalnych mocowaniach, bo te szpilki do przykręcania wózka są luźne, nie zamocowane na stałe do karoserii (tak ma być?) |
Wysłany: 26-08-2018, 10:44
| Poluzuj wszystkie wahacze, zapakuj do bagażnika jednego gościa,lub dwóch, tak aby auto siadło do normalnej wysokości, i wtedy wszystko dokręć. |
Wysłany: 26-08-2018, 11:07
| leszek738 napisał/a: | | (tak ma być?) | Tak. |
leszek738
Wysłany: 26-08-2018, 11:10
Tak zrobię, dzięki za radę.
Czy ktoś z Was może kojarzy jakiemu pochyleniu koła w mm odpowiada 1 stopień? Bo chcę to wstępnie ustawić zanim pojadę na geometrię.
Z moich na chłopski rozum obliczeń wyszło: średnica koła z oponą 599mm, oś obrotu na poziomie gruntu, czyli średnica okręgu powstałego przez pełne obrócenie koła ("pochył o 360 stopni) to 1198. Obwód tego koła (360 stopni) to 3 763,63, czyli po podzieleniu przez 360 mamy 10,45mm - w przybliżeniu to powinno tyle wyjść na 1 stopień PK |
