Jaki olej do skrzyni |
Wysłany: 11-12-2010, 19:12
| fuegos napisał/a: | | Dostanie tego oleju graniczy z cudem... Dlaczego ten elf jest taki wyjatkowy? Moze mi ktos podac jaki jest dokladny model tej skrzyni? |
http://moto.allegro.pl/el...1362458105.html
Olej nie jest wyjątkowy, a skrzynia jest bardzo wrazliwa na olej. |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 164 Skąd: Henfield
Wysłany: 11-12-2010, 20:15
W UK jest niestety wyjatkowy . Przesylka 5kg z PL kosztowala by rownowartosc oleju...
Ten pierwszy Valvoline spelnia wymagania Renault... Ktos go sprawdzal? Gdzie moge znalezc informacje na temat modelu skrzyni? |
_________________ GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-12-2010, 21:05
| castrol 75w90. Jest rzadszy od 80 w pełni syntetyczne ale gwarantuje, że w zimie nie zimnej skrzyni nie będziesz miał problemów ze zmianą biegów. Ja jeżdżę na takim od 2ch lat. |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-12-2010, 00:09
Castrol bylby w sumie do zdobycia ale jakos mam wieksze zaufanie do Valvoline... Niby parametry te same i jeszcze spelnia normy Renault...
Wlasnie zajrzalem za schowek zeby sprawdzic filtr przeciwpylkowy i okazalo sie ze go nie ma!
Poraz pierwszy widze auto z klima bez filtra. Jakies pomysly jak to holendrzy rozwiazali? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 12-12-2010, 00:31
tranself bez problemu dostaniesz tylko musisz spytać(i nie w halfords-ie) jak nie to w salonie renault (chyba do skrzyni jest tranself nfj) Wyjątkowość tego oleju jest taka że został stworzony do skrzyni renault a nie tylko dostosowany i jako jeden z nielicznych radzi sobie ze smarowaniem francuskiej myśli technicznej
co do skrzyni to masz JB3
co do oleju castrol to najtańszy olej na wyspach i nie ma dobrej opini.
Filtr masz elektrostatyczny nie wymienialny poszukaj na forum |
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2010, 00:57
ja ostatnio płaciłem za transelfcośtam elfa po 30 zł z litr z serwisu reno gdzie indziej nie szukałem stwierdziłem że tak będzie najłatwiej |
Cornholio
Wysłany: 12-12-2010, 09:59
| W każdym razie na co byś się nie zdecydował, to odradzam zakupów na allegro, tylko w sprawdzonym sklepie... |
ramzinho
Auto: Carisma 1.6 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Wrz 2008 Posty: 26 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 12-12-2010, 16:30
Zamiast ELF TRANSELF TRX 75W-80 lejemy ELF TRANSELF NFP 75W-80 taki jak w linku robertdg z tym, że może lepiej nie kupować na Allegro
Ja ostatnio kupowałem w sklepie w butelkach 0,5 litr, bo tylko takie były i zapłaciłem 16 zł za butelkę.
Swoja drogą ciekawe czy ten z aukcji na Allegro jest oryginalnie pakowany, bo wszędzie gdzie pytałem to mieli tylko butelki 0,5 l. |
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 12-12-2010, 19:53
| ja tak apropo zapytam. pojawia mi się wyciek ze skrzyni w miejscu gdzie jest łączenie z silnikiem. co na to poradzicie. tam jest jakiś uszczelniacz czy coś...? |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-12-2010, 20:19
| carpezo napisał/a: | | ja tak apropo zapytam. pojawia mi się wyciek ze skrzyni w miejscu gdzie jest łączenie z silnikiem. co na to poradzicie. tam jest jakiś uszczelniacz czy coś...? |
Stawiam na uszczelniacz walu korbowego lub walka sprzeglowego. Sklaniajac sie bardziej w strone pierwszego. Koszt czesci niewielki za to przynajmniej caly dzien rozbierania i skladania.
Co do dostepnosci NFJ 75W80. U dealera Renault banka 5l kosztuje £77. Taniej wychodzi sciagnac z PL... Macie moze namiary na sprzedawce ktory podesle mi to do UK? |
