Spalanie gazu
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Wysłany: 21-08-2009, 08:31
gruku napisał/a:
Słyszałem że gazu tyle co benzyny mniej wiecej a benzyny mi pali gdzies 7,5-8l
Dobrze słyszałeś, prawidłowo działająca instalacja V generacji pali tyle samo gazu co benzyny.
Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098
leser
Wysłany: 21-08-2009, 14:59
Nie ma prawa spalić Vgen tyle samo co benz zawsze to będzie więcej,
przyczyna prosta - omówione wcześniej zapobieganie wypalaniu gniazd zaworowych
druga sprawa, że pobór prądu instalacji LPi to przynajmniej kilka amper (minimum 5),
więc idzie też obciążenie do alternatora, przekładajace sie na bezpośrednie spalanie
a jeżeli w tym momencie wychodzi tyle samo = gratuluję wynalazłeś perpetum mobile :D
gruku
gruku
Auto: Carisma 1,6 100KM LPI Vialle
Wysłany: 24-08-2009, 21:51
Czyli mam rozumieć że spalanie 10l na 20km odcinakch poza miastem to norma. Ogólnie dużo tym bardziej ze jest lato eh...
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Wysłany: 24-08-2009, 23:56
gruku napisał/a:
Nie. Pali Ci za dużo :(
Space Star GDI:
Carisma GDI:
gruku
gruku
Wysłany: 25-08-2009, 23:22
Tak w ogóle to wychodzi mi bardziej kolo 11l/100km niż koło 10l. Kurcze da się z tym coś zrobić jest możliwa jakaś regulacja niedługo bardziej opłacalna będzie benzyna
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Wysłany: 26-08-2009, 14:29
11 litrów gazu to nie tak dużo. Mi nowa instalacja sekwencja 4G pali 12-13 w mieście (krótkie odcinki 6km), dodam że nie jeżdżę jak emeryt :) . Benzyny 10litrów więc norma. Poza miastem spalanie gazu spada do 7-8 średnio 100-120km/h. przy 150-190km/h na A1 spalił raz 11-12. Obroty non stop 4500.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 26-08-2009, 15:00
ZEROSUPER napisał/a:
gruku napisał/a:
Może i tak jest ale przy tym będzie palić na pewno z 2 litry benzynki.
leser ma racje. Zawsze powinno palic troche wiecej lpg niz Pb.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
gruku
gruku
Wysłany: 27-08-2009, 00:17
no mi wychodzi 11l/100km przy jedzie 100km/h na odcinkach 20km poza miastem i obrotak kolo 3tys
leser
Wysłany: 27-08-2009, 11:01
gruku napisał/a:
o 1 litr za dużo, być może jest to kwestia wyczucia auta,
instalacji gazowej raczej bym sie nie czepiał, nie reguluje sie jej
i taraz kilka faktów, dokładne spalanie gazu liczy sie inaczej niż benzyny
(tam lejesz pod korek, jeździsz i znów pod korek)
natomiast w LPi nie jesteś w stanie dokładnie określić, dlaczego, już tłumaczę
w zwykłej instalce tankujesz i jedziesz aż sie skonczy...
w Lpi jak poziom spadnie poniżej bezpiecznego dla pompy, to po prostu zatrzesz ją bez paliwa ! więc tą metodą sie nie da, skoro tak to może by odwrotnie sprawdzić jak benzynę,
no i też sie nie da, bo na każdej stacji, czy nawet na tej samej przy różnym ciśnieniu zawsze wejdzie inna wartosć maxymalna do butli
A przyczyn podniesionego spalania może być kilka, np lejace wtryski lpi (ale to akurat normalne na polskim gazie :badgrin: )
może to być kwestia stacji, na BP jak tankuje auto jest żywsze i mniej spala niż na innych stacjach w okolicy
Póki działa, lepiej żeby nikt nie grzebał w vialle, bo zazwyczaj narobi wiecej bałaganu!
co najwyżej, jeżeli jest łatwy dostęp, mozna pokusić sie o czyszczenie filtra
w tym temacie znajdziesz sporo info:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3762
pozdr
Marcinq83
Auto: Carisma 1.6 96r
Wysłany: 27-08-2009, 21:15
Moja Carisma 1.6 90km na gazie ( założony 2 miesiące temu ) pali ok 9l na 100km jeżeli jeżdżę sam natomiast jak jeżdżę do pracy ok 30km w jedną stronę w 4 lub 5 osób to wychodzi ok 11l i chyba jest dobrze:)
gruku
gruku
Wysłany: 03-09-2009, 13:08
Moim zdaniem dużo pali ta carisma praktycznie benzyny mi spaliła przy tej samej jeździe 7,5l/100km czyli 33zl zas gazu pali 11 czyli 22zl, ogólnie oszczędność jest ale kurde 3,5l więcej pali
Marco
Auto: Cari 1.6 Comfort 2001r.
Wysłany: 12-09-2009, 22:38
Cari 1.6 Stag 300 LPG. Dziennie jeźdzę min. 150 km. Bak 44l, wchodzi mi 31-32l gazu przy tankowaniu. Większość drogi to trasa, trochę po mieście ( korki ). Wskaźnik benzyny trochę się zwiększył ( zwiększył się po wymianie sprzęgła -muszę chyba od nowa nauczyć go obrotów ) 6.6l, zaś bak wystarczy mi na 350-370 km, co się raczej nie zmieniło.
Kiedy zakładałem gaz dowiedziełem się że zużycie jest 10-15% większe niż benzyny. Do tej pory się zastanawiam czy moja instalacja jest dobrze wyregulowana. Mam zastrzeżenia do serwisu, który zrobił mi gaz ale to dłuższa historia.
matuszkaa
matuszkaa
Auto: Carisma 1.6 2000r. LPG
Wysłany: 13-09-2009, 11:59
Marco napisał/a:
Mam podobną instalację u mnie pali trochę więcej ale ja jeżdżę większość trasy w mieście i trochę trasa mnie bak starcza na 300 - 340 km. W sekwencji raczej nie ma co regulować też o tym myślałem :) Cari 1.6 na gazie musi swoje spalić na benzynce jadąc po trasie spokojnie można dobre wyniki w spalaniu uzyskać na gazie niestety już nie.
gruku
gruku
Wysłany: 03-10-2009, 12:33
Po kilku testach wynika że niezależnie jak jadę czy po mieście czy na trasie czy depnę gaz mocniej czy nie 10l czasami 10.5 l na 100km
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-10-2009, 11:43
A moje 1.8 nadal spala 9.3 litra.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
