[CA1A 1.3] Jak ustawić boczne lusterka |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2009, 22:17
Przegląd i regulacja instalacji gazowej zajmuje 15-20 minut, nie ma potrzeby zostawiania samochodu. No, chyba, że się tak z gazownikiem umówisz.
Wymiana rozrządu w Colcie 1,3 jest prosta - jak to kiedyś napisał Bartek - jak wysikanie dziury w śniegu. Pogoń mechanika, który "krzyknie" za robotę 400 czy 700 PLN - niech szuka innych frajerów. Graty, o których pisałem nie są strasznie drogie: pasek w granicach 50 PLN, rolka w granicach 70 PLN, uszczelniacze 11-20 PLN (NOK lub Elring) do 40 PLN (oryginał na wolnym rynku, nie w serwisie). Pompa wody ok. 120 PLN, pozostałe paski w granicach 25 PLN - ale te rzeczy wymienia się raczej alternatywnie. Możesz skontaktować się np. z Maretzky85 - może będzie miał czas i zechce Ci wymienić rozrząd. Będzie na pewno dużo taniej niż te 400 czy 700 PLN. |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 06-09-2009, 08:01
Ja za wymianę rozrządu w moim starym CA0 1.3 94' dałem jakies 240zł (kiedys mialem na to fakture na osobę fizyczną - gdzieś ją jeszcze mam ale szukania były by długie) wraz ze wszystkimi jego elementami czyli:
- Pasek Mitsuboshi (MITSUB OOOOOOOOOOOO SHI) zwróc uwagę na O.
- napinacz GMB
- Uszczelka NOK
W/w podzespoły kupywałem sam w Inter Carsie - a tam wcale tanio nie jest. Porównaj cenę z moją i wyciągnij wnioski |
Muri
Forumowicz Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 45 Skąd: Bytom
Wysłany: 06-09-2009, 14:04
Akumulator może być padnięty po roku, jeżeli ciągnie gdzieś lewy prąd
O jaki gaz Ci chodzi? O instalacje?
Możliwe że parownik jest do wymiany.
Wymiana paska, rolki itp. nie jest aż taka trudna.
Pozdro |
rafcio_100
Auto: Colt 1.3 LPG 94r
Wysłany: 06-09-2009, 19:22
jak dokładnie wyszukać mechanika (gazownika) który ustawił by obroty w moim samochodzie od gazu ? Nie wiem co wpisać aby mi znalazło ową firmę na mapie. Bo usługi gazowe nie pasują |
_________________ C2D E8200 2,66 GHz, Gigabyte GA-N650SLI-DS4L, Gigabyte 8800 GT 512MB Zalman w SLI, Goodram 2x 2048 MB DDR2 Dual Channel 800 MHz, PENTAGRAM Silent Force CAV 620W,SAMSUNG 500GB HD502IJ, LG 22" |
Muri
Auto: Colt 1.6 '93
Wysłany: 06-09-2009, 19:47
Może instalacje gazowe, serwis, montaż, coś w tym stylu. ;P
Powiadacie 25 PLN za paski do wspomagania itp? Ostatnio oglądałem pasek i od wewnątrz było widać już na wylot...
Pozdro |
