[MSS ALL] [KAROSERIA] Zamek bagażnika |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 430 Skąd: Zamość
Wysłany: 24-10-2014, 19:46
Witam:)
Przy klamce jest też sprężynka i to chyba ona najbardziej odpowiada za powrót do stanu spoczynkowego.
Czy chodzi o tę widoczną na obrazku?
http://allegro.pl/mitsubi...4732734819.html
Pozdr, |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24-10-2014, 23:31
Przypuszczam, że to właśnie ta.
Teraz pytanie jak zdemontować klamkę, czy oprócz tych dwóch śrub coś jeszcze ją trzyma?
p.s. sposób "L" jako tymczasowy na szczęście działa |
zet-em
Wysłany: 25-10-2014, 17:25
Prawie na pewno nic więcej nie trzyma - oprócz cięgła do zamka oczywiście.
Tak sądzę, bo rozbierałem przedni zamek z klamką i tak właśnie było - klamka na dwóch śrubach, trzeba wypchnąć na zewnątrz używając większej siły bo jest pokryta czymś ,,samoprzylepnym" w celu uszczelnienia aby woda nie dostawała się do środka.
Tak przynajmniej miałem w przedniej klamce.
Sprężynka prawdopodobnie spadła albo ułamała się, można nawet wstawić inną byleby spełniała swoją rolę...Polak potrafi |
Renault 5 TS - 1987
RaVciO
Wysłany: 26-10-2014, 09:04
Z tego co zauważyłem, to cięgło trzyma się przy klamce na plastikowym uchwycie, czy cięgło trzeba najpierw z tego plastiku wyciągnąć, czy demontuje się to razem z tym plastikowym uchwytem? |
zet-em
Wysłany: 26-10-2014, 17:00
Z tego co pamiętam, to rzeczywiście zagięty koniec cięgła siedzi w żółtym, plastikowym elemencie. Ta plastikowa część ma taki ,,ogonek", zatrzask zabezpieczający cięgło przed wypadnięciem z klamki. Ściągasz ten zatrzask z cięgła i możesz cięgło swobodnie wyjąć.
Plastikowej części nie demontujemy!
Przy składaniu, po włożeniu cięgła w ten plastik z dziurką, nie zapomnij o założeniu zatrzasku zabezpieczającego cięgło przed wypadnięciem.
Na tych obrazkach masz wszystko czarno na białym (tu plastik jest nie zółty tylko biały)
Po ściągnięciu zatrzasku i wyjęciu cięgła, plastikowa część obraca się dookoła otworu w klamce.
http://allegro.pl/klamka-...4724569013.html
http://allegro.pl/klamka-...4666984237.html
http://allegro.pl/klamka-...4674470079.html
Pozdr. |
Renault 5 TS - 1987
RaVciO
Wysłany: 26-10-2014, 18:03
U mnie rzeczywiście ten plastik jest biały.
Czy po odpięciu cięgła i odkręceniu śrub, czy ramka rejestracji będzie przeszkadzała w tym aby wyciągnąć klamkę?
Gdzie poszukać sprężynki? Czy w marketach budowlanych są takie rzeczy? Jakiego rodzaju sklepy mogą coś takiego posiadać?
Pytam, ponieważ zimno na dworze, zatem im mniej zabawy z plastikiem tym lepiej |
zet-em
Wysłany: 28-10-2014, 10:43
RaVciO, jęśli chodzi o mnie, to taką pierdółkę dorobiłbym sam.
Trzeba pogrzebać w domowych rupieciach i na pewno coś odpowiedniego wpadłoby mi w rękę.
W sklepie to raczej trudno coś takiego identycznego dostać - przejdź się raczej z tą klamką do jakiegoś mechanika samochodowego czy takiego od rowerów i na pewno znajdzie coś takiego lub dorobi za piwo lub dwa
A czy ramka rejestracji będzie przeszkadzała lub nie - sam to stwierdzisz, po demontażu plastikowej osłony tylnej klapy doskonale widać, jakie podjąć następne kroki aby wyciągnąć tę nieszczęsną klamkę |
Renault 5 TS - 1987
RaVciO
Wysłany: 28-10-2014, 17:29
Dzięki za info - o serwisie rowerowym bym nie pomyślał, a rzeczywiście może coś się takiego u nich trafić
Czekam na cieplejszy weekend |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 28-10-2014, 22:09
RaVciO napisał/a: | U mnie rzeczywiście ten plastik jest biały.
Pytam, ponieważ zimno na dworze, zatem im mniej zabawy z plastikiem tym lepiej | Sprężyny poszukaj w tym sklepie http://www.sodemann-sprezyny.pl/sklep-internetowy . |
_________________ pozdrawiam Paweł |
zet-em
Wysłany: 29-10-2014, 08:58
Większość samochodów ma podobne sprężynki w zamkach.
Na przykład ta...za całą złotówkę
http://allegro.pl/sprezyn...4711567834.html
Każdy mechanik znajdzie Ci odpowiednią sprężynkę w swoim ,,królestwie" |
Renault 5 TS - 1987
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 02-11-2014, 18:59
też to mnie spotkało
zdjąć osłonę klapy (od środka) na wierzchu będą cięgła od zamka pociągasz i otwierasz klapę a później WD-40 lu coś w tym stylu i problem znika
Dobrze spryskać rozruszać aż cały syf wypłynie przetrzeć i po kłopocie |
_________________ mirosi
