[EA2A/W 2.0] Przewody zapłonowe |
kapsel13
Auto: galant 2001 2.0 gdsi
Wysłany: 29-12-2010, 16:45
oznaczenie silnika się zgadza, może ktoś miał styczność z takimi przewodami, pisze że są grubsze i trzy żyłowe ale czy będą pasować
[ Dodano: 29-12-2010, 18:08 ]
oglądałem w aucie były podobnej długości, po jeździe w wigilie przez kałuże samochód zaczął szarpać, zauważyłem że na przewodach mam "choinkę" jak wszystko się wysuszyło jest lepiej ale widzę jeszcze skaczące iskierki i nie równo pracujący silnik na niskich obrotach, pomyślałem że takie przewody może będą lepsze ale nie wiem czy będą pasować. |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-12-2010, 10:51
| m6riano napisał/a: | | Jakieś krótkie... |
"ZDIĘCIA NA AUKCJI SĄ POGLĄDOWE"
Hmmm ciekawe czy faktycznie jest jakas poprawa na tych kablach... |
kapsel13
Wysłany: 30-12-2010, 16:16
| dzwoniłem do sprzedawcy zarzeka się że są lepsze od standardowych i że będą pasować ale wydają mi się jakieś inne niż standardowe |
m6riano
Wysłany: 03-04-2011, 19:53
Ma ktoś doświadczenia z przewodami Seiwa?
[ Dodano: 03-04-2011, 19:55 ]
| zuku3210 napisał/a: | 1- ngk
2-zestaw to dwa przewody z fajkami
3-inter-cars 143 zł bez zniżki
NGK
4104
Zestaw przewódów zapłonowych
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: RC-ME96 4104
Cena brutto: 143,61 zł
nazwa: Zestaw przewodów zapłonowych
opis : NGK Zestaw przewodów zapłonowych MITSUBISHI
Carisma 1.6, 1.8, 1.8 16V, Colt 1.6, Galant 2.0,
2.0GDI
producent: NGK
W MAGAZYNIE: 2
Ograniczenia
Kolor: niebieski
Liczba przewódów: 2
Numery zwyczajowe
RC-ME96
pozdro |
http://allegro.pl/przewod...1484935859.html
zawsze nieco taniej...chyba że ktoś ma naprawde dobre zniżki
[ Dodano: 03-04-2011, 19:58 ]
A takie ma ktoś?
http://allegro.pl/przewod...1509515409.html |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Torp12
Wysłany: 03-04-2011, 21:37
M6riano ja mam takie. Opis zgodny z faktem. Przewody faktycznie grubsze, wtyczki ktore wchodza w cewki naprawde fajne. Jedyne moje drobne zastrzezenie to cala fajka jest z plastiku. Szkoda ze na dole nie ma gumy.
Dziala wporzadku. Czy cos daja ciezko powiedziec. Szczegolnie ze to tylko 2 kable. |
m6riano
Wysłany: 03-04-2011, 21:41
| Jutro zadzwonie do koleżki z IC i zapytam za ile da rade załatwić te NGK? |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 04-04-2011, 19:01
| m6riano napisał/a: | Ma ktoś doświadczenia z przewodami Seiwa?
| w tym temacie jest troche o tym, ale można się zakręcić:
| axg napisał/a: | | Wygoglalem ze kable SAKURA i SEIWA sa podobnej jakosci, czyli marnej i raczej nie sa zbytnio polecane. Chociaz zalezy co sie komu trafi, jedni przejezdzaja na nich 30 tys a inni 500km. |
| akbi napisał/a: | Nie znam marki Sekura, ale Seiwa to raczej dobry produkt, sam używałem i byłem zadowolony ... podobnych wiele opinii można wyczytać na naszym forum.
Zdecydowanie nie podchodziłbym za to do Bosh'a |
| axg napisał/a: | No to teraz to mi juz calkowicie zamieszales
Te pierwsze to SAKURA
A odnosnie SEIWA, to na forum hondy pisza, ze to badziewie i czasami po 1tys km nadaja sie do kosza. |
i być tu mądry |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
m6riano
Wysłany: 04-04-2011, 19:58
No właśnie ja mam Seiwy i nawet nie wiem ile dokładnie na nich przejechałem ale koło 30tys. już mogą mieć, tak więc na początek zmienie na NGK, chyba że ktoś poleca lepsze do lpg?
ps. Jeśli chodzi o Seiwy to kupiłem je za 70-coś złotych i chyba faktycznie będą już dwa lata..czyli dużo grubiej niż te 30tys.
Tak więc nie wiem czy są takie badziewne jak piszą niektórzy, nigdy nie miałem problemu z odpaleniem auta w tym czasie, spalanie zawsze w normie lub nawet niższe. |
kfazar
Auto: Galant EA2W 97" 2.0B/G
Wysłany: 05-04-2013, 01:18
A ja odgrzeje te kluski
Mam problemik z szarpaniem więc trzeba zabrać się za przewody WN i fajki. Jeszcze nie sprawdzałem dokładnie cewek czy też przypadkiem nie trzeba by ich wymienić. Z tego co już wyczytałem to przewody NGK, świece NGK bądź DENSO, fajki u pana Malika (japaneze) są polecane. A powiedzcie mi czy mieliście doświadczenia z tą firmą?:
http://moto.allegro.pl/70...3104247626.html
To jest cewka, tam jeszcze jest fajka do tej cewki na osobnej aukcji. Prawdę powiedziawszy to troszkę by to razem kosztowało...
EDIT: O a tu sama fajka, cewki już ten osobnik nie posiada:
http://moto.allegro.pl/fa...3151059493.html
PS. A tak przy okazji - mam problem bo mi tylny lewy hamulec w ogóle nie hamuje, ręczny na lince łapie bez problemu, klocek jest... Co to może być? Cylinderek zapieczony? Korektor siły hamowania? Czy może przewód się zasyfił ?
To się tak pytam tylko przy okazji więc mnie tu nie jechać za brak szukania;p autko w poniedziałek i tak idzie na kanał to się okaże
Pozdrawiam! kfazar |
_________________ Galant 1997r 2.0 B/G Kombi , instalacja gazowa Landi Renzo Omegas na wtryskach Matrix |
Wysłany: 05-04-2013, 08:06
Nie kupuj tego. Lepiej sprawne używki. Cewki padają bardzo rzadko, w 99% przypadków wystarczy wymiana fajek pod cewkami. | kfazar napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/fa...3151059493.html | Mam takie już długi czas i wszystko jest OK, także polecam.
[ Dodano: 05-04-2013, 08:09 ]
| kfazar napisał/a: | | mam problem bo mi tylny lewy hamulec w ogóle nie hamuje, ręczny na lince łapie bez problemu, klocek jest... Co to może być? | Ręczny jest na szczękach, więc nie ma nic wspólnego z hamulcem nożnym. Najprawdopodobniej zacisk do regeneracji, stanął tłoczek lub prowadnice zacisku się zapiekły. |
m6riano
Wysłany: 05-04-2013, 19:38
kfazar, razem z przewdoami kup same fajki(OYODO),wystarczy.
Świece mogą być NGK lub DENSO TT |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 26-06-2013, 16:21
W najbliższym czasie zamierzam wymienić przewody WN i fajki - fajkocewek.
Z fajkami nie ma problemu, są jedne dostępne: 70E5013a-OYO OYODO (najtaniej 38 zł od sztuki)
Jakie wybrać przewody WN?
Czy miał ktoś z Was do czynienia z przewodami JPN 11E5019-JPN? Znalazłem w sklepie za 60 zł
Z polecanych są dostępne Seiwy (MIJ), NGK (nie wiadomo czy MIJ) - wszystko około 100 zł.
Interesuje mnie konkretna odpowiedź: tak lub nie, dla przewodów JPN - oraz ewentualnie czy ktoś takowe testuje - nie interesują mnie odpowiedzi typu mam JPN klocki hamulcowe i auto staje w miejscu |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 26-06-2013, 19:53
| arturj123 napisał/a: |
NGK RC-ME96 - takie ostatnio montowałem u siebie i wszystko ok. |
Wysłany: 26-06-2013, 20:26
| Tomii napisał/a: | | NGK RC-ME96 | Tylko i wyłącznie. Założyłem takie w swoim byłym EA2a kilka lat temu i do dzisiaj sprawują się bez zarzutu, a 100 zł to śmieszna cena. |
