Galki zmiany biegow |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24718 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-08-2006, 09:46
| Ficu865 napisał/a: | | Ktoś skracał w colcie? |
Josie. Jechałem potem jego i Baski Coltem. Różnica jest, ale jakoś lepiej macha mi się tą dłuższą... |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2006, 09:49
a te strzalki nie oznaczaja przypadkiem zatrzaskow, takich jak np. w slupkach czy "daszku" zegarka i wystarczy podwazyc podstawe mieszka bo w podstawie nie widze zadnej srubki... |
wichura1
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2006, 09:24
| Chyba po skróceniu wykonuje się mniejsze ruchy prawda? czy zupełnie odwrotnie bo już sam nie wiem.. |
wichura1
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 30-08-2006, 11:17
| wichura1 napisał/a: | | Krótsze i trzeba użyć większej siły. |
Nie trzeba wcale takiej większej siły używać Biegi dalej leciutko wchodzą jak na japońca przystało. Powiem tylko że żałuję że tej wajchy jak w ikarusie nie obciachałem wcześniej. W CA0 ciachał gregorbu - też jest zadowolony. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2006, 11:41
Skrócenie drążka zmiany biegów owocuje zmniejszeniem czasu potrzebnego na zmianę każdego z biegów. Skrócenie drążka pociąga za sobą najczęściej zmianę siedzenia na kubełek, bo często standadowe siedzenia są za wysoko i poważnie utrudniają operowanie skróconym drążkiem.
Ja u siebie w aucie mam nową gałkę, ale wszystko zrobione jest w taki sposób że aby w każdej chwili można bylo powrócić do fabrycznego "kartofla". Po wykręceniu fabrycznej gałki na drążku wylądował ścisły gumowy protektor (bo te plastikowe nakładki dołączane do kompletu można od razu wyrzucić do kosza), na nim plastikowa opaska termokurczliwa (podgrzewana kurczy się łądnie przylegając, a po ostygnięciu jest twarda). Na to wszystko wsadziłem gałkę i całość przykręciłem dołączonymi do kompletu imbusami - od roku całość trzyma idealnie (zero nawet najmniejszych drgań i ruchów). Jak widać założenie gałki to tylko kwestia odpowiedniego montażu |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 30-08-2006, 12:10
ciekawe czy w automacie da się skrócić, wystaje toto w kosmos, a tu nie trzeba machać wcale, może raz na 300km |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
mario-borek [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2006, 19:45
Tak jak napisał Slo_mo , skrócenie drążka może spowodować utrudniony dostęp i miejszą wygodę w operowaniu dzwignią zmiany biegów.
Jeśli chodzi o gałkę to zmieniałem w każdym aucie, i zawsze zadawałem sobie pytanie - czy przy sprzedarzy będe zabierał gołkę z sobą , NIE - naogół jest już zniszczona a w nowym samochodzie będziemy chcieli mieć nową , lub po prostu nie będzie pasowała.
Więc demontuje starą gałkę na ,,fizycznego" a nową na fabryczny zestaw uszlachetniając go odrobiną poxsyliny (tej elastycznej ) aby pozbyć się ewentualnych luzów. I zawsze trzyma
Mari [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2006, 04:38
| tomusn napisał/a: | ciekawe czy w automacie da się skrócić, wystaje toto w kosmos, a tu nie trzeba machać wcale, może raz na 300km |
W automaciku moze byc kiepsko masz tam przycisk a w w samym tym preciku jest wodzik, mozna pokombinowac i skracac o ta sama dlugos jedno i drugie , ale ja bym sie tego nie podejmowal przynajmniej... |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-09-2006, 00:09
| mario-borek napisał/a: | | Tak jak napisał Slo_mo , skrócenie drążka może spowodować utrudniony dostęp i miejszą wygodę w operowaniu dzwignią zmiany biegów. |
Nie wiem w jaki sposób Nie to żebym stał się obrońcą skracanych dźwigni, ale żadnego problemu z wygodą nie ma |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2006, 10:32
Nie chce Wam przerywac chlopaki, ale przymyslcie ta wymiane galki, bo nasz dobrodziej daje spory rabacik za podanie wymiarow orginalnego drazka (galant juz wykorzystany by me ) ale cala reszta jeszcze czeka: Cari, Colty, Lancery, itd. ... Skorzana kosztuje w takim przypadku zamiast 79PLN tylko 50PLN a z tworzywa jeszcze taniej (pewnie ok. 20-30PLN) |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 02-09-2006, 10:59
| mario-borek napisał/a: | | skrócenie drążka może spowodować utrudniony dostęp i miejszą wygodę w operowaniu dzwignią zmiany biegów. |
nie wiem czy zauwazyles ale u mnie w cari byl skrocony z dobre 5cm, jest o wiele lepiej niz fabrycznie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 03-09-2006, 16:16
nie zauważyłem - zbyt skupiłem się na przerobionej dzwigni hamulca ręcznego . fakt że jes strasznie długi , i krótszy wyglądał by dużo lepiej.
Sam skracałes a co z podnoszonym wstecznym i tym paskudnym plastikiem |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 04-09-2006, 00:13
| eeee poprzedni wlasciciel cial - po zdjeciu wszystkiego, typu galka itp. obcial drazek i plastik od wstecznego o te sama dlugosc i wszystko smiga okej |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
