[EA5A/W 2.5] Łożysko oporowe sprzęgła |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 02-10-2009, 22:39
| Krzyzak napisał/a: |
niech zgadne - brak posmarowania tego, co sie smaruje przy wymianie sprzegla???
daikin/exeedy nawet specjalny smar do tego daje w zestawie |
Prawdopodobnie tak. Ktoś zapomniał o tym detalu i stało sie jak sie stało. Ja wymieniając nie powieliłem błędu.
Co do smaru to użyłem zwykłego ŁT bo firma LUK nie daje go w zestawie. |
packman13
Auto: Galant 2,5
Wysłany: 03-10-2009, 15:16
[quote="pipi_ja"] | Krzyzak napisał/a: |
Może głupie pytanie ale co, który element smaruję się tym specjalnym smarem? Bo czeka mnie wymiana sprzęgła. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-10-2009, 19:02
przede wszystkim walek sprzeglowy w miejscu, gdzie chodzi lozysko
glowke na ktorej chodzi widelec
i ciutke na lapki widelca - tam, gdzie dotykaja lozyska oporowego
ostatecznie mozna uzyc smar miedziany - inne splyna ze wzgledu na wysokie temperatury |
pipi_ja
Wysłany: 03-10-2009, 23:39
Ja tam nie wiem czy spłynał bo autem jeździ od pół roku inny właściciel.
Po wymianie zrobiłem nim koło 20tys i do końca mojego użytkowania dobrze działało. |
Tieesto
Auto: Galant
Wysłany: 10-10-2009, 11:56
łożysko wymienione i jak ręką odjął! dzięki chłopaki |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 27-09-2017, 05:20
| sampler napisał/a: | | No to wymien dwa lozyska walka i bedzie po sprawie. Jak masz to na wierzchu to maly problem. Koszt lozysk max 200 zl |
mógłby mi ktoś rozwinąć tą odpowiedz, jak wygląda wymiana tych łożysk?
Powiedzmy, że skrzynia ściągnięta na warsztacie.....co dalej? |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-09-2017, 14:56
| bialyjayz napisał/a: | | Powiedzmy, że skrzynia ściągnięta na warsztacie.....co dalej? |
Dalej http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=810 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
