[Cari 1.6] maglownica/przekładnia kierownicz |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 23-09-2014, 16:56
| robertdg, Czy możesz podać więcej informacji w tym zakresie , bo na szukajce nic nie mogę znaleźć. Dzięki. |
_________________ Ross |
Wysłany: 23-09-2014, 17:06
| Luz można regulowac na rozdzielaczu maglownicy, jednak może być już wyrobiony ten element w listwie i będzie wymagać regeneracji |
przemo90
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS
Wysłany: 29-01-2016, 11:47
| witam tez posiadam luz w maglownicy raczej w przekładni od ktorej strony sie dostac aby dokrecic zebatke od srodka? carisma 1.8 gdi 98 r. |
kobelko
Auto: carisma 1.8 16 V rok 1996
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2010 Posty: 76 Skąd: powiat miechowski
Wysłany: 06-02-2016, 12:37
| Gdzie znajduje sie śruba do regulacji luzu maglownicy? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-02-2016, 16:10
| Na maglownicy pod główką. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
areseral
Auto: Carisma MSX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Paź 2015 Posty: 68 Skąd: Kolno
Wysłany: 14-02-2016, 18:07
Jest do tego dostęp bez kanału?
Mechanikowi zleciłem aby mi tę śrubkę od regulacji ruszył, to mi powiedział, ze lepiej nie dotykać bo może być tylko gorzej.
Robił ktoś z Was tę regulację? Rzeczywiście to działa czy nie? |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 274 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 07-12-2017, 10:29
Witam,mam problem z ukladem kierowniczym jadąc po nierownosciach mam stuki odczuwalne przy kole kierowniczym,wszystkie drążki końcówki są okej,nie wiem gdzie jest przyczyna,w kolumnie kierowniczej a może
w maglownicy,Proszę o sugestie,Pozd, |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
