Czarny jaszczomp Czarnucha |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 31-10-2009, 23:40
jak wiadomo blok 4g92 jest identyczny pod wieloma wzgledami z 4g93 roznica to raptem 2cm wysokosci bloku... Moj zonk ale zwale to na jakosc zdjecia:) oszukal mnie ten pasek ktory ladnie psuje perspektywe:D
Dlaczego sciagales glowe?
Wielkie dzieki dla Michala (mitsu_pl) za zmontowanie kolek do miska.
i za browarka (leszek poszedl )
Jutro zrobie pare fotek tego co lezy w piwnicy i zobaczymy reakcje |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
| Ostatnio zmieniony przez czarnuch23 05-11-2009, 15:41, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 31-10-2009, 23:55
| czarnuch23, uszczelka pod glowica padla. |
czarnuch23
Wysłany: 02-11-2009, 12:35
Oto i moje skarby czekajace na swoja kolejke i przyplyw kasy:)
CO to jest kazdy wie i wie czym to sie skonczy:) na zdjeciach nie ma glowicy (zapakowalem ja zeby nic sie jej nie stalo i wczoraj wolalem jej nie odpakowywac:) )
Obrazki przedstawiaja:
TD04 L13 Lancer GSR 1.8T
Dolot z wtryskami 350ccm i przepustnica lancer GSR 1.8T
Walki kola Lancer GSR 1.8t
Glowica nie pokazana tez z lancelota |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 02-11-2009, 13:06
| ładnie bedziemy mieli colta 4G93T, dużo pracy przed Tobą |
rosomak1983
Wysłany: 02-11-2009, 13:45
czarnuch23, skad ty to wydarłeś??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
czarnuch23
Wysłany: 02-11-2009, 14:30
Australia:) duzo godzin na necie i zalatwiania ... przesylka to najwieksze pieklo ale jzu jestem w trakcie zalatwiania ECU do 4g93T z NZ |
kartomaniak gti
Wysłany: 02-11-2009, 16:52
| Cytat: | | Australia:) duzo godzin na necie i zalatwiania ... przesylka to najwieksze pieklo |
a własnie, napisz ile przesyłka kosztuje z australii i zelandii ?
dół silnika od gti rozumiem.... tłoki kute korby itp ? |
czarnuch23
Wysłany: 02-11-2009, 17:02
na poczatek plan jest taki :
200koni na seri 4g93 z odprezeniem na stalowej uszczelce skrecone wszytko arp. pozniej kucie dolu i moc do gory + naped 4x4 ale to sa takie kwoty ze nie predko bede wstanie dzwignac ten projekt...
A co do kosztow:
przesylka to 150-200 $ za 20kg morska paczka. + jak sie dowala to jeszcze clo... mi sie na 3 paczki 1 raz upieklo z czego mialem sporo problemow bo jedna czesc szla w 2 paczkach i naprawde musialem sie nagimnastykowac zeby mi uwierzyli ze papiery ktore mam dotycza obu na raz a one jak na zlowsc przyszly w odstepach tygodnia. |
kartomaniak gti
Wysłany: 02-11-2009, 17:35
| dobrze wykminiłem? chcesz założyć głowe GSR plus turbo na seryjny blok 4G93? |
czarnuch23
Wysłany: 02-11-2009, 17:57
tak to bedzie 1 krok
seryjny blok 4g93 z serjnymi tlokami spokojnie znosi 250 koni bez uszzczerbku dla zdrowia
znam przypadek jednego takowego z satrii gti pgdzie dopiero przy 350km pekla korba i zmasakrowala blok i glowice.
W przyszlosci jak bede zakowal dol silnika : Je pistons to koszt okolo 2500zl niestety bo sa robione tylko na zamowienie ale juz rozmawialem i wiem ze zrobia mi co bede chcial
korby sa tansze mozna kupic juz za 1500zl + niestety wal tez na zamowienie bo nie robia seryjnie.....
do tego spiecie bloku od dolu zeby usztywnic i 300 koni spokojnie mozna dmuchac. |
kartomaniak gti
Wysłany: 02-11-2009, 18:06
jestem ciekaw ile wytrzyma seria 4g93 na doładowaniu |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-11-2009, 18:15
| czarnuch23 napisał/a: | 200koni na seri 4g93 z odprezeniem na stalowej uszczelce skrecone wszytko arp. pozniej kucie dolu i moc do gory + naped 4x4 ale to sa takie kwoty ze nie predko bede wstanie dzwignac ten projekt...
Z tego co czytałem to szpilki wyłażą z bloku już przy 250KM więc życzę szczęścia... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-11-2009, 18:34
Ja tez trzymam kciuki.
Jak Cie fantazja nie poniesie to moze „Czarny jaszczomp” bardzo fajnie jezdzic. |
czarnuch23
Wysłany: 02-11-2009, 18:46
z tego co ja czytalem szpilki arp nie wylaza z bloku bo siedza glebiej i przy wkrecaniu ich nie morduje sie gwintu, zreszta skoro mivec dawal rade na bloku 92 to tu tez nie widze problemu.
Sam bylem sceptyczny dopuki nie zobaczylem co ludzie buduja prawda jest taka: jak nie zbuduje to sie nie dowiem. jesli okaze sie ze rzeczywiscie wyjda mi szplki rozwierce blok i zaloze wieksze szpilki zawsze jest jakies wyjscie:)
Wszyscy krzyczeli ze zaciski od Galanta nie dadza sie zalozyc do colta ze to rzezba itd
zdjecia pokazuja jak to rzezba: 10 minut roboty na seryjnych srubach zalozylem z harpaganem bez najmniejszego zgrzytu
Istnieje duza szansa ze taksamo bedzie z blokiem- wkoncu podobno trzskaja przy 200koniach a nie jeden jezdzi ponad 300km z glowica Miveca i Turbo w malezji (watpie zeby do satrii montowali mocniejsze bloki niz do miska)
Jak skoncze napewno bedzie pokazane jak jezdzi i jak wyrwe szpilki tez dam znac ... ale mam nadzieje ze niegdy do tego nie dojdzie:D |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 377 Skąd: Głosków k. Piaseczna
Wysłany: 02-11-2009, 18:53
No części i plany bomba
Oby się udało, to będzie kolejne szybkie CAO |
_________________ Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v |
