Przedni most Pajero 2.5 TD a 2.8 TD |
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 76 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-03-2010, 18:40
Dziękuję za wytłumaczenie,
Czy istnieje jakieś oznaczenie wytłoczone na moście - nie mam tabliczki
Jak bez owej tabliczki ogarnąć przełożenie??? |
GIO4x4RUS
Auto: MMC DELICA(Space Gear4x4)2.8td
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 62 Skąd: malbork
Wysłany: 17-03-2010, 19:19
| Na moscie w tylnej czesczi moze poszukac(umyc) malutka naklejka z folii alu-na niej czarnym napisano przelozenie,ale zazwyczaj jej jusz niema))).Pod maska jest albo 1(w anglikach) lub 2 tabliczki znamionowe i na nich jest infa o przelozeniu w mostach!!!3 lub 4 pozycja-typ skrszyni i przelozenie(ostatnie 4 cyferki) |
_________________ Przed wlączeniem 4x4 wląc mózg!
MMC Delica,95r,2.8td,long,manual,SS,LSD _______________________
Sorry za moja polszczyzne...
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 17-03-2010, 19:40
| Jedna tabliczka jest na podszybiu.a czy mógłbyś podać lokalizacje drugiej? Poza tym obawiam się ze mosty mogły być już kiedyś zmienione i info na tabliczkach może być nieaktualne...Sorki ze tak dopytuje, ale borykam się z wysokimi obrotami silnika podczas jazdy (http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=38070&highlight=obroty) i czytając ten temat przyszło mi na myśl, ze może mam mosty z wysokim przełożeniem, co by tłumaczyło różnice opisywane w linku. |
GIO4x4RUS
Wysłany: 17-03-2010, 20:03
| Na tej tabliczke,co znaliazles,jest przelozenie?Druga moze byc na masce!Masz longa?Przewaznie 2.5 long maja najwolniejsze mosty-5.285!Dokladnie dowiedziec sie mozno przeliceniem pewnych obrotow wala do obrotow kola! |
piotr11
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 10-08-2011, 11:04
| Witam,koledzy czy oprócz przełożeń jest jeszcze jakaś różnica w przednich dyfrach,tzn.czy,któreś są słabsze od innych.Pytam bo zmienia przełożenia w mostach i nie wiem od jakiego auta szukać. |
GIO4x4RUS
Wysłany: 10-08-2011, 12:08
Witaj!Najliepiej zmierzyc Fi poloski i policzic ile frezow na niej....
Na jakie przelozenie zmieniasz?po co? |
piotr11
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 10-08-2011, 12:28
| Ja mam przełożenie 4.2 i przy kołach 33 cala auto jest za szybkie.Pytam czy są słabsze czy nie w obawie co bym nie zmielił mostów.A mam mosty drugie które mają 4.875,są od 3.0 benzyny,a ja mam 3,5. |
GIO4x4RUS
Wysłany: 10-08-2011, 13:03
smialo zakladac!
Mam nadzeje ze tylny zakladasz z blokada?
Tylne 4.875 moga byc 9"(na 10 szpilek) i 9.5"(12 szpilek,grobszy poloski),a przednie na ile wiem to samo...
Mam komplekt mostow 4.636...tylny 9.5" z blokada)))))moge zamienic sie na 4.875 z 9" tylnym tez z blokada |
piotr11
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 10-08-2011, 13:23
| A kolego jak mam 4,875 9''to półośki wyczymią 3,5 motor? Oczywiście że z blokadą. |
GIO4x4RUS
Wysłany: 10-08-2011, 13:34
Orginalnie masz 9.5" z grobszymi poloskami i jasne,ze 9" beda slabsze(((((
Jakie cyferki masz napisane na tylnych poloskach swoich i tego mostu,co planujesz zalozyc?(posriodku miezu szpilkami kola)?Jezeli zakladac taki sam 9.5"dif,to mozno zamienic tylko samu glowku mostu,jezeli poloski takie same... |
piotr11
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 10-08-2011, 19:50
| Na mojej półośce jest 8,a na tej co mam założyć 82,a co to oznacza? |
GIO4x4RUS
Wysłany: 11-08-2011, 15:36
Te zyferki oznaczaja poloske odpowiedniej dlugosci,grubosci i ilosci frezow.W mostach z blokada lewa i prawa poloski maja rozne numerki i dlugosci!!!
Tak jest-w twoim moscie poloski(08) sa grubsze od (82) i mocniejsze.... |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-08-2011, 20:07
| piotr11 napisał/a: | | A kolego jak mam 4,875 9''to półośki wyczymią 3,5 motor? Oczywiście że z blokadą. |
silniki 2,5TD i 3,0V6 maja 30 mm śred. 28 Td i 3,5V6 maja 32 mm
bez blokady długość od zabezpieczenia łożyska jest 64 cm, a z blokada jedna ma 62 cm a druga 66 cm. |
