[2.5 TD] Problem z termometrem... Co zrobić ??? |
Robero11
Auto: Pajero II GLS TD '95 3d
Wysłany: 18-07-2011, 08:00
| Faraonix napisał/a: | Czyli masz uszkodzony kabelek od czujika zewn., uszkodzony czujnik badz jego brak, malo prawdopodobne acz kolwiek mozliwe uszkodzona elektronike termometru.
Jak sie nie myle to mozesz kupic termistor 1Kohm w kazdym sklepie elektronicznym i zastosowac jako zamiennik oryginalnego czujnika. Koszt moze ze 2 zl. Sproboj go wpiac w kostke od "budzikow" tak na krotko i zobaczysz czy sie zmieni temp. Kable od czujnikow to bodajze 2 zielone i 2 brazowe |
Dzięki będę szukał |
bromba111
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 18-07-2011, 22:01
| świece to chyba grzeją według temperatury silnika, a nie powietrza wokół samochodu. wydaje mi się że to jest niezależny układ tylko do wskazań temperatury powietrza. |
