Wymiana oleju w skrzyni biegów |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 29-11-2009, 16:24
| co do oleju do skrzyni to do silnika 1,6 chyba jest skrzynia JB3-254 jeżeli nie chcesz mieć problemów z biegami np w zimę to chyba tylko jeden olej podchodzi do tej skrzyni któryś z elf-ów |
chmara777
Auto: Carisma 1.9 TD GL
Wysłany: 29-12-2009, 11:27
witam. chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów, moja Carisma 1.9TD ma przejechane 190 tyś, chyba najwyższa pora na wymianę ?
-korek spustu znajduje się w najniżej położonym punkcie?
- gdzie wlew się znajduje?
- ile trzeba wlać? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 29-12-2009, 13:39
| chmara777 napisał/a: | witam. chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów, moja Carisma 1.9TD ma przejechane 190 tyś, chyba najwyższa pora na wymianę ?
Skrzynie masz jc5-225 renault pasuje do tego jeden rodzaj oleju TRANSELF NFJ 75W-80 który został specjalnie opracowany dla rodziny skrzyń biegów Renault typ Jxx
Co do sposobu to wszystko masz w manuale w suplemencie chyba a |
chmara777
Wysłany: 29-12-2009, 15:43
,,Co do sposobu to wszystko masz w manuale w suplemencie chyba a "
powiedz mi jeszcze o co tu chodzi ? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
chmara777
Wysłany: 29-12-2009, 15:54
dzieki wielkie pawelsonx |
kris_S [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2009, 18:31
Ja mam w swojej Cari najechane 198 000 i jakieś 10 k wstecz też miałem ochotę wymienić olej w skrzynce. W DiDach jest skrzynia Volvo z molibdenowymi synchronizatorami i z tego co się orientowałem to albo oryginalny olej Volvo 97308 do tej skrzynki albo ELF TRANSELF TRZ 75W-80. Producent nie przewiduje wymiany oleju w tej skrzyni i w serwisie zajmującym się olejami odradzili mi ten zabieg. Sprawdzili tylko poziom - był ok. Skoro skrzynia nie haczy, wszystkie biegi wchodzą bez problemu to po co psuć a olej ten jest drogi. Dostępny był tylko w 5 L butelkach a potrzeba coś koło 2. |
LukaszSZ999
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 95 Skąd: Orzeł Biały
Wysłany: 29-12-2009, 19:14
Dzięki kris_S, takiej odpowiedzi było mi trzeba |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
kris_S [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2009, 21:19
Może i jest tani, ale ja bym nim swojej skrzyni nie zalał. Olej Elfa też nie był szczególnie droższy (też coś koło 50 zł za litr), ale trzeba było kupić całą bańkę 5L.
Poniżej specyfikacja Elfa:
TRANSELF TRZ 75W80W jest olejem przekładniowym w 100% syntetycznym do mocno obciążonych skrzyń biegów najnowszej generacji.
TRANSELF TRZ 75W80W spełnia wymagania poniższych norm i specyfikacji:
API GL4
VOLVO standard 97308 (skrzynie M56)
RENAULT homologowany (skrzynie PK1,PK7 i PK9)
Zastosowanie
TRANSELF TRZ 75W80W jest zalecany do wszystkich mechanicznych, poprzecznych skrzyń biegów wyposażonych w molibdenowe pierścienie synchronizujące, jak skrzynie RENAULT PK1,PK7 i PK9 samochodów RENAULT SAFRANE i LAGUNA oraz VOLVO M56 w samochodach VOLVO 850.
TRANSELF TRZ 75W80W eliminuje zjawisko hałasu przy złej synchronizacji biegów.
TRANSELF TRZ 75W80W nie zaleca się do stosowania w klasycznych skrzyniach biegów
takich jak: przekładnie zębate kątowo-śrubowe (RENAULT UN, NG, NE, NO) oraz o mosiężnych pierścieniach synchronizujących ( RENAULT JB/JC ).
Klasa lepkości SAE 75W80W pozwala na stosowanie oleju w szerokim zakresie temperatur.
Prawdopodobnie już go nie produkują, został zastąpiony przez olej OLEJ ELF TRANSELF NFP 75W80.
Trochę dziwne, że Tranself TRZ oprócz specyfikacji Volvo spełnia specyfikację API GL4, natomiast znaleziony przez ciebie Titan API GL5. |
chmara777
Wysłany: 16-01-2010, 14:30
u mnie jest taki problem że pierwszy bieg ciężko wchodzi... a reszta nawet ok:)
waszym zdaniem wymieniac czy nie? |
Wysłany: 16-01-2010, 16:52
| chmara777, to nie wada oleju, przy zlym oleju, wszystkie biegi wchodzily by opornie, albo wogole by nie chcialy wchodzic, ale jak sie uprzesz mozesz wymienic olej, skrzyni to nie zaszkodzi |
Boniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD'98
Wysłany: 18-01-2010, 12:14
Jeśli olej jest zły np. masz objaw, że po zimnej nocy biegi chodzą jakby były w smole to czas na jego wymianę. Ja wymieniłem na Mobil 75W-90 i mróz -20 i biegi chodzą tak samo jak na rozgrzanym już nie ma efektu "smoły"
Jeśli chodzi o biegi 1,2 to także widać duża poprawę. 1 wchodzi z minimalnym zgrzytem ale tego nie słychać jak wcześniej, a 2 wchodzi bardzo ładnie ale zauważyłem, ze powyżej 30-40 KM ma większy opór by wejść wcześniej było podobnie ale opór był bardzo duży. Więc wymiana oleju na pewno pomogła.
Jeśli ktoś masz czas i chęci to może bawić się w wymianę oleju, ale stwierdzam, że Mechanik to zrobi za 20 zł i 10 min wiec jak kto tam chce |
Carisma_1.8_GDI
Auto: CARISMA 1,8 GDI 2000r.
Wysłany: 27-01-2010, 14:50
| WITAM posiadam Cari z 00r. GDI 1,8 i moje pytanie brzmi jaki olej do skrzyni biegow powinienem wlac??Pozdrawiam |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-01-2010, 12:22
| Nie napisałeś do jakiej skrzyni biegów. |
