Ogłoszenie |
napinacz łańcucha |
kaczus1980
Nowy Forumowicz kaczus1980
Auto: Pajero 3.2 did
Wysłany: 08-01-2010, 19:26
zbyszekm2 napisał/a: | zadzwoń rano po 9 tej. powiem co zrobić. 602-673-905 |
dzięki |
_________________ Pajero 3.2did Long
R20/40/295 ) |
taz
Auto: Pajero 3,2 DID
Wysłany: 09-01-2010, 10:55
kaczus1980 napisał/a: | Ja mam takie same objawy jakby latała śrubka w środku
jak czytałem wcześniej to łańcuch rozrządu i napinacz
Co mam dokładnie wymienić i na co mam zwracać uwagę? |
zbyszekm2 mógłbyś opisać o co chodzi z tą śrubką bo u mnie jest właśnie taki odgłos od silnika |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-01-2010, 13:07
Lata łańcuch, z powodu napinacza. Jak zdejmiesz dekiel to zobaczysz że na górnym ślizgu nie masz teflonu, a nawet całej blaszki. |
taz
Wysłany: 09-01-2010, 17:18
zbyszekm2 napisał/a: | Lata łańcuch, z powodu napinacza. Jak zdejmiesz dekiel to zobaczysz że na górnym ślizgu nie masz teflonu, a nawet całej blaszki. |
No i kurcze sprawa u mnie wygląda troszkę inaczej.
Otworzyłem pokrywe z myślą żeby zobaczyć czy jest tak jak napisane wyżej a tu kurcze jak na złość jest. Inni by się cieszyli że jest wszystko ok ale niestety nie jest tak kolorowo.
Po telefonie do pana Zbyszka postawiona była diagnoza że to może być napinacz.
Uszkodzenie napinacza mogło być spowodowane że silnik był zalany olejem 5W-50.
Po odkręceniu ślizgu górnego i zmierzeniu okładziny i podstawy wymiar wynosił 6,2 mm.
Na lewym i prawym ślizgagu zauważyłem podcięcie w granicach 2 mm.
Czy to napewno jest ten napinacz panie Zbyszku? czy może to jest spowodowane zużyciem ślizgów ?
Dodam że po lekkim przekręceniu rozrusznikiem lewa strona łańcucha była mocno napięta a prawa strona luźna. Lewym ślizgiem można było manipulować bez użycia wiekszej siły lecz z zachowaniem minimum oporu.
Poniżej dodaje kilka zdjęć:
zbyszekm2
Wysłany: 09-01-2010, 19:35
ślizg się zużył bo napinacz nie napinał dostatecznie łańcucha. luźny łańcuch uderzał i tarł o górny ślizg. To się zdarza bardzo często, Trzeba kontrolować okresowo napinacz.
Wystarczy wymiana oleju, napinacza i ślizgu.
Ale to nie wina oleju którym był zalany silnik. |
