zbiornik paliwa 2.5 td |
mike123
Auto: Pajero II
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-12-2009, 12:05
problem sie rozwiazal,przetrzymalem go i wskazowka opadla ponizej E,po jakims czasie zapalia sie rezerwa wiec wiem ze dziala,wleje mu na full teraz i zobacze ile przejade,jeszcze raz dzieki za posty,pozdrawiam
[ Dodano: 29-01-2010, 21:05 ]
tak jak pisalem wczesniej rezerwa sie zapala jest ok,po zapaleniu rezerwy wlewam 9 litrow i robie 50 km i znowu sie zapala,czy to mozliwe zeby tyle palil,jezdze tylko po miescie do pracy i z powrotem,byc moze pomiar jest nie dokladny ale wczesniej zalewalem do pelna i tez nie bylo ciekawie,18 litrow to pali 12 tonowa ciezarowka |
f04
Mitsumaniak f04
Auto: Pajero II 99'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Gru 2008 Posty: 60 Skąd: Lublin
Wysłany: 08-02-2010, 19:57
Witam. Może ktoś mi powie gdzie mam szukać przyczyny. W moim Pejerko nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Co najlepsze poprzedniego dnia działał, było 1/4. W czasie drogi do szkoły patrze, a tu null. Nie wiedziałem co jest grane. Spuściłem paliwo do zera. Kontrolka rezerwy się pali to uznałem że można jeździć ale to też tak no hmm wiecie, na ślepo dopóki się rezerwa nie zapali. Przy wlewaniu wyszło że rezerwa ma około 10l.
Trochę mnie to dziwi że to z dnia na dzień tak się stało ale co zrobić. Może któregoś dnia wezmę miernik i jakoś spróbuje zmierzyć opór ale to trza by wyjmować całe to cudo z potencjometrem.
Chyba że ktoś wie jak sprawdzić czy wskaźnik działa. Czy mu plusa podać czy masę i na którą nóżkę. |
_________________ Pozdrawiam Adam f04.
Robek
Auto: Pajero1 88r 2,5 TD 3d
Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 11 Skąd: południowe mazowsze
Wysłany: 08-02-2010, 20:51
Ja na twoim miejscu zatankował bym do pełna. Jeśli wskaźnik będzie wskazywał pełny bak to znaczy że masz przerwane uzwojenie na czujniku paliwa w baku. Jeśli i tak nie będzie wskazywał, to trzeba szukać w kabelkach. Pozdrawiam |
f04
Mitsumaniak f04
Auto: Pajero II 99'
Wysłany: 08-02-2010, 20:54
Do pełna to był tam kiedyś tankowany. Ostatnio był do połowy i spadł mi do 1/4 tak jak pisałem.
Może w ferie będzie więcej czasu. |
Robek
Wysłany: 08-02-2010, 20:57
U mnie pokazuje tylko jak mam pelno przejadę 100 km i spada do zera. Całe szczęście że chociaż rezerwa działa. U mnie właśnie jest przerwane uzwojenie na czujniku w pewnej wysokości, dlatego początkowo coś tam pokazuje. |
f04
Mitsumaniak f04
Auto: Pajero II 99'
Wysłany: 08-02-2010, 20:59
Aha, no dzięki. |
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 11-02-2010, 10:26
Mam podobny problem ale u mnie jest trachnięte pomiar z baku. Odnośnie tego że licznik wariat pokazuje raz tak raz zero a rezerwa działa to normalne ponieważ od rezerwy jest odzielny czujnik nie bierze z niskiego poziomu (wskazówki) tylko w baku od poziomu opaliwa jest oddzielny czujnik i od rezerwy oddzielny (są zamontowane koło siebe ale pomiary dwa)
[ Dodano: 11-02-2010, 10:28 ]
A to że pali Ci 18, możliwe podjedź do dobrego pompiarza niech przejży co i jak ustawi opcję "economic" , lub tak jak Waldek napisał wąchnij sobie koło maski czy nie trąci ropką (miałem tak w pojarce 1 wtryski mi puszczały też w silniku 2,5) |
słoik71
Auto: Pajero II SS
Wysłany: 04-05-2011, 20:20
Witam Wszystkich
Od paru tygodni dołączyłem do '' Pajerowiczów" ( P II 94 krótki SS).
Forum czytam od kilku miesięcy ale czas już na aktywne uczestnictwo bo głupio mi było pytać o konkrety nie mając doświadczenia.
Do rzeczy - dotyczy pojemności zbiornika : dziś zatankowałem do pełna ok. 66 litrów ( Rezerwa się jeszcze nie paliła). Dmuchnąłęm trasę 203 kilometry i dotankowałem na tej samej stacji z tego samego dystrybutora do 2 strzału - weszło 16,5 litra ! Trasa ok. 70 % szosy 30 % miasteczka i wiochy.Prędkość bez szaleństw ok. 100 - 110 km/h.Opony M+S 235/75/15 . Bez pasażerów. Bagaż ok. 40 kg.
Zaskoczenie : Ponoiżej 10 l/100 km ?!!!
Po opiniach na forum spowdziewałem się 12 - 13 l.
Wkrótce planuję mały wypadzik na piachy z błotkiem zobaczymy ile wyjdzie w motogodzinach.
Wracając do tematu - czy możliwe jest , że w krótkim mam zbiornik ok. 75-80 litrów ?
Słoik |
_________________ Robert |
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 131 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 04-05-2011, 21:27 jest to możliwe:-)
Jest to możliwe zejść poniżej 10l/100km Mi w swoim czasie też nie przekraczał 10l, ale głupio mi było pisać, bo nie wiedziałem, jak by inni mi odpisali;-) później miałem parę remontów i teraz pali 10,5l/100km. to miłe, kiedy Misia tylko tyle pali! W terenie weźmie Ci nawet 13 przy umiarkowanym bawieniu się, albo i więcej, jeśli to będzie dłuższa trasa i trudniejsza - ale to najlepiej przekonać się osobiście! Pozdrawiam |
_________________ O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1 |
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 144 Skąd: racibórz
Wysłany: 04-05-2011, 21:39
mnie to pije okłoło 9litrów na 100
zdarzyło się i 8,6 i 14 ale wtedy miałem but w podłodze |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 05-05-2011, 10:31
na oponach 235 to nawet powinno byc mniej
na 265 mój pali koło 9-10 na asfalcie z rozsądną predkoscią
denerwująca jest tylko jazda po koleinach , bo lekko lata na boki niby to fabryczny rozmiar ale nie na Polskie drogi |
pawel80
Wysłany: 06-06-2011, 17:31
ostatnio przejechałem jakieś 645 km zanim zapaliła się kontrolka od rezerwy po dojechaniu na stacje przy 660 km wlałem 62,5 litra może coś komu pomoże |
